Ищю микросхему схожую по функционалу с 74hc595
кот Буч
Сообщение кот Буч »
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, есть ли микросхема которая работает как указанный выше сдвиговый регистр, но в двух направлениях. Чтобы я мог паралельно вывести последовательно отправленный байт (что и делает эта микросхема) и наоборот, принять последовательно, паралельно полученный байт. Вот такая штука в одном флаконе нужна. Есть ли?
Jekyll
Re: Ищю микросхему схожую по функционалу с 74hc595
Сообщение Jekyll »
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7301.pdf
только не дешевые они... если большой скорости не надо, выгоднее
сделать регистр на AVR.
Вот под I2C есть...
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 8574_4.pdf
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
к155ир13
к531ир24
BOB51
Сообщение BOB51 »
К561ИР6 :)))
Jekyll
Сообщение Jekyll »
Эммм...
Я так понял, что человеку не реверсивный регистр понадобился,
а симбиоз 74595 и 74165.
двунаправленный порт по SPI.
кот Буч
Сообщение кот Буч »
Ну вот pcf8574 в принципе не плохая штучка, Годится и под i2c. А русских аналогов что вы привели у нас не достать. :)) Спасибо.
BOB51
Сообщение BOB51 »
дык К561ИР6 не путать с 155м семейством!!!
сдвиг влево\вправо ,параллельная загрузка\чтение и прочее :roll:
кот Буч
Сообщение кот Буч »
Прикупил pcf8574at.
Сижу, пробую работать с ней. С i2c никогда не работал, вот начинаю и не получается.
Вот функция чтобы отправить данные на порт микросхемы:
void write_ic(char ic_addr,char ic_data)
	i2c_start(I2C_HW, 1);
	i2c_write(I2C_HW, ic_addr);
	i2c_write(I2C_HW, ic_data);
	i2c_stop(I2C_HW);
Вот как использую:
write_ic(0b01110000,0b01010101);
Инициализация i2c:
#use i2c(sda=PIN_B0, scl=PIN_B1, stream=I2C_HW)
Хочу получить в результате чтобы на выходах через один был высокий уровень. Не выходит. Что делаю не так?
Камень pic18f2550, ccs компилятор.
Jekyll
Сообщение Jekyll »
схемы не вижу...
а вообще, давай начнем с этой замечательной вещи! :beer:
Название: Шина I2C в радиотехнических конструкциях
Автор: Семёнов Б.Ю.
http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/499/46/
DX168B
Сообщение DX168B »
Хотел выложить совковую логику, но успели раньше меня... :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
кот Буч
Сообщение кот Буч »
Схемка по даташиту, ничего там сверх естественного нету... Но не работает. :)
Jekyll
Сообщение Jekyll »
С PIC не помогу.(может знающие форумчане подскажут?)
Спрошу только, все ли так с железной частью...
1. Питалово +5.
2. SDA к SDA , SCL к SCL.
3. SDA и SCL подтянуты резюками к +5в.
4. Посылаемый с контроллера адрес совпадает с выставленным адресом микросхемы.
5. Мы прочитали, что 8574 и 8574А - имеют разницу в адресе по старшему байту.
Барсик
Сообщение Барсик »
Может кто-нибудь исправит грубую грамматическую ошибку в названии темы. За такие ошибки в первом классе двойки ставят!
кот Буч
Сообщение кот Буч »
Jekyll писал(а):4. Посылаемый с контроллера адрес совпадает с выставленным адресом микросхемы.
По 1 - 3 все верно. А вот адресация вызывает вопросы. Судя по документации которую я читал по шине i2c адрес может бытъ 10 битным и 7 битным. В нашем случае как я понимаю 7 битный. Но почему в данной микросхеме, с приставкой А в адрес входят 8 бит, как показано в даташите. Как тогда выставлять режим? Непонятно...
