Нужен Темброблок!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Нужен Темброблок!
от трансформатора ТС-100 который в радиотехнике У-101 не даст больше мощи. У меня 7293 в У-101 шмалят на 4 омах 30 ватт на канал, больше дать не могут бо мощи транса не хватает.
С компа должно переть 1 вольт с линейного выхода. по крайне мере у меня 1 вольт прет.
Что такое шаговое напряжение?
- SHADO_W
- Мучитель микросхем
ну у меня с компа прет не более 500Мв так что пред нужен
Да и ещо а если поставить по такой цепочки сигнал на пред после него на блок тембров после него ещо на один пред после чего на баланс и громкости и на ум как вам такой вариант?
- типо как сдесь токо тембр другой
- (9.15 КБ) 1280 скачиваний
Все хорошо в меру.
Пауль,та схема из Радиохобби,что выкладывал,ведь тоже должна быть на уровне.Симбиоз двух схем-преда Солнцева и тембров Матюшкина. Отзывы по этой связке положительные
- SHADO_W
Я так понял что на этой схеме можно отключать блок тембров да?
значит так можно ли мне собрать именно эту схему с этими номиналами?
и знаете я во подумал и решил оставить эту схему на заметку и вообще не ставить блок тембров
я соберу пред на OPA 134
схема будет выглядеть так сигнал поступает на OPA 134 после нее на рег громкости и баланса и после этого на ум
все просто и не надо искажать звук всякими блоками тембров и не надо особо парить мозги
а номиналы резисторов мне оставить как в схеме или какие лучше поставить?
- (4.77 КБ) 1000 скачиваний
Все хорошо в меру.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Схему которую я выложил по ней клепал пред и регулятор баланса.Gigavolt писал(а):Пауль,та схема из Радиохобби,что выкладывал,ведь тоже должна быть на уровне.Симбиоз двух схем-преда Солнцева и тембров Матюшкина. Отзывы по этой связке положительные
Пред Солнцева меня восхитил,на нем можно любой усилог разогнать.
При 200 мв как указано на схеме на выходе 2.3 вольтей.
А при нулевом уровне который ровняется 775 мВ(максимальное входное) на выходе уже 9 вольт.
- SHADO_W
А схемку не кинете этого супер модного преда и отпишитесь пожалуйста на счет моего последнего варианта
Все хорошо в меру.
Написано же там-усилитель для наушниковотпишитесь пожалуйста на счет моего последнего варианта
Статья "Полный двухблочный УМЗЧ с естественным звучанием" опубликована в ж."Радиохобби" №4 за 2002г Д.Бухтяк.схемку не кинете этого супер модного преда
- SHADO_W
а вы можете скинуть самую лучшую схему подключения для этой мс?
Все хорошо в меру.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Упростил схему которую я выкладывал.
В квадратике под названием пассивный тембрблок ставится обычный классический тембрблок. есть возможность его обойти.
http://pixs.ru/showimage/tembrachbm_8913700_1412802.jpg
- SHADO_W
Спасибо большое я ее сохраню но я уже решил сделать только пред без тембра
хотя может быть я когда нибудь сделаю параллельный вход там будет пред с тембром скорее всего по той схеме что я скинул выше
на двух TL072 перед тембром и после и сделаю переключатель чтобы можно выло выбирать с какого входа слушать к премеру вход без тембра для компа а вход с тембром для телефона или плеера и т.д для приборов где регулировки тембра нет или она очень слабая.
но пока просто соберу пред на OPA 2134 (два канала в одной)
Все хорошо в меру.
ПАУЛЬ
Плюс стопитьсот. Многим будет полезна ваша работа
- SHADO_W
А если не сложно подскажите в каких пределах нужно подбирать резисторы R3 и R4
И на счет схемы эт я случайно не ту схему кинул я хотел кинуть схему которую описали вы но только без C1 и R2 хотя думаю с ними будет гораздо лучше
А к стати забыл спросить эта микра усиливает сильнее чем к157уд2 или слабее???
просто у меня был опыт работы с этой микрухой но шумит зараза капец.
Все хорошо в меру.
Вот ссылка http://www.radiomaster.ru/stati/radio/ou_3.phpв каких пределах нужно подбирать резисторы R3 и R4
Зависит от соотношения этих резисторов,см.статьюА к стати забыл спросить эта микра усиливает сильнее чем к157уд2 или слабее???
Может самовозбуждение проявляться в виде повышенного шума,или микра такая "качественная" попалась.Когда то сам использовал УД2,на слух да,шумок заметен,но едва. Современные ОУ конечно,получше будуту меня был опыт работы с этой микрухой но шумит зараза капец.
- Wise
- Держит паяльник хвостом
а чё бы вам ссылочку со своего любимого сайта не дать?????или не знали, что здесь это есть???
ловите...http://radiokot.ru/articles/05/
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- Wise
и, да, кстати, просили, вдрук пригодиться, аська 466180561
- Максим_В
- Друг Кота
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584 вот полностью модернизированный пред Солнцева ,куча печаток на любой.даже извращенный вкус.Элементная база любая,какая доступна
А схемку для BA4558 можете выложить?
А то даже в даташите её нету.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Этот опер не можете в даташите найти?
ище под таким NJM4558
- SHADO_W
Спасибо вам большое всем На этом НАШЕМ ЛЮБИМОМ САЙТЕ классная и понятная инструкция подключения ОУ
Все в воскресение на рынок покупать OPA 2134 и собирать пред неинвертирующий
Кстати OPA 2134 стоят столько же сколько и OPA134
Все хорошо в меру.
