Выбор приемника.
Сообщение Maximka79 »
Нашёл в магазине два приемника
1 Tecsun PL-600 PLL, цена 57 $
# FM 87.0 - 108 MHz;
# MW 520 - 1610 kHz;
# SW1 3000 - 8000 kHz;
# SW2 8000 - 17 000 kHz;
# SW3 17 000 - 28 000 khz;
2 Приемник Degen 1103, цена 60 $
Технические характеристики:*
Двойное преобразование частоты.
FM: 76.0-108.0 MHz.
AM/SW/LW 100-29999 кГц (шаг 1кГц, переключение полосы ПЧ узкая /широкая).
У меня уже есть в наличии простой и дешёвый китайский приемник, который работает на таких же частотах, но как мне объяснили у него не та модуляция, с этими (одним из приёмников) я смогу послушать радиолюбителей и морзянку?
Может есть на форуме радиолюбители кто уже осчастливился такой покупкой, поделитесь советом. Хотел бы на выходных купить один из приёмничков.
Сообщение aen »
Здесь про DEGEN почитайте и вообще на том сайте про него много о нем написано.
http://www.radioscanner.ru/info/article10/
Морзянку и радиолюбителей Вы на нем сможете услышать.
Про другой приемник ничего не могу сказать. Может он и лучше, но я не знаю.
Там в поиске по форуму набирайте название приемника сначала одного, потом другого и вылезет десяток тем про них.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic35875.html
Сообщение Сэр Мурр »
Тексан- обычный супергетеродин с одной ПЧ, и цифровой щкалой.
Деген- с цифровым синтезатором частоты. Допускает некоторые переделки для изменения характеристик. Рекомендую его.
s
Сэр Мурр писал(а):Тексан- обычный супергетеродин с одной ПЧ, и цифровой щкалой.
Радиоприемник Tecsun PL-600 построен по супергетеродинной схеме с синтезатором и двойным преобразованием частоты. Высокая чувствительность и возможность приема SSB и CW позволяют использовать PL-600 для наблюдения за работой любительских радиостанций на всех КВ диапазонах.
но мнение всёравно услышано, спасибо пока определяюсь
У мя такой ТЕКСАН, я его разбирал, и никакого синтезатора частоты в неём не нашёл. Мобыть, более свежая версия- мой куплен 5 лет тому назад.
Чуется мне что зря я темку то создал. Не думал и даже не догадывался какие воины идут между двумя группами приверженцев данных моделей, выбор не просто сложен, а потрясающе сложен, после стольких комментариев, на этом и других форумах. и не знаешь как и поступить каждый хвалит свой, может просто купить какой нибудь и делов-то?
В данном случае- никакой войны нет. Высказали- каждый своё мнение. Вдобавок, Тексан лучше с точки зрения воспроизведения звука. Но, с другой стороны, при радиомониторинге качество звука не важно. Здесь важнее чувствительность, шаг частоты перестройки, динамический диапазон по входному сигналу и возможность отключения АРУ.
Моё личное мнение- оба приёмника с этой точки зрения- не идеальны.
Сообщение kalobyte »
у меня есть деген 1103
там есть кнопка ссб, которая позволяет тебе слушать не только морзянку, но и любителей
про тексан не знаю
Сообщение VIRGO »
Maximka79 писал(а):и не знаешь как и поступить каждый хвалит свой, может просто купить какой нибудь и делов-то?
Если принципиальны любительские диапазоны, то ДЕГЕН предпочтителнее, т.к. ТЕКСАН перекрывает на два любительских диапазона меньше. Это 160 метровый (1830-1930 кгц) и 10 метровый (28,0-29,7 мгц).
Сообщение ЮРИК 2010 »
Я бы тоже порекомендовал бы Деген.
1. По нему очень много информации. По указаным выше ссылкам. На радиосканере наберите в поиске его и получите просто море информации. Чего не скажешь о Тексане.
2. прямой ввод частоты с клавиатуры.
3.Линейный выход, причем на ФМ он стереофонический.
Из недостатков по моему мнению только один, батарейки ибн аккумуляторы, кушает, дай дороги.
На природе я пользуюсь аккумулятором от фонаря, 6V4Ah.
Сообщение Pablo »
А что это Вы забыли про "КАТРАН"?
Сообщение RU0AJP »
Рано ему еще КАТРАН недорос . :))) А может ненадо ниче покупать , а может ручками собрать ? того-же Полякова ? Зачем деньги тратить когда можно дешево и сердито и незабываемое удовальствие . От прослушивания на том счто сам собрал . :music: Или вы енто непроходили ?
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение Andrei-85 »
У меня degen1103 хороший и не дорогой приемник, за городом просто сказка! да на штатную веревку .... в городе чуть грустнее ... помех много
Кстати деген можно раскрыть от 0кгц до 36мгц ))) (верхний придел вроде такой), на радиосканере есть конвертер для приема авиации на укв.
Сообщение soll2 »
У меня уже несколько лет DEGEN, раскрытый до 39мгц. Работает отлично. Из недорогих наверно самый удачный. На даче за городом на штатный телескоп принимает и на 160м, 150м(2920кгц пираты), на 27мгц такси, а с конвертером - и самолеты. Мерял чувствительность - в режиме CW\SSB не хуже 0.5 мкв на всех диапазонах. В городе из-за шумов использую комнатную рамочную антенну на 1.6-4.0 мгц антенну.
Лень- двигатель прогресса!
Сообщение admiral745 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где купить недорогой в пределах 4000(руб) приёмник коротковолновый за пример основывался на автомагнитолу урал авто-2 , прекрасно прослушиваются германия , американские станции, на диапазонах кв от 60-24м , я сразу скажу ,что в этом деле я новичок , есть интернет станции ,но неохото включать комп и слушать радио . Решил либо купить , достойное ну если можно купить за такие деньги что бы слушать множество нерусских диапазонов вещания , либо собрать самому летом будет время 2 месяца может подкинете схемы или ссылки где можно купить на подобие трансивера (как я понимаю ,но болтать не буду, только ловить станции и слушать их) можно диапазон и побольше с 10-160м, можно и антенну кинуть на крышу во всю крышу расположится (или подвязать к перилам и по контуру дома есть антенна в составе перил. Суть такова что хочется слушать как можно больше импортных станций не включая комп и имея небольшой вышеупомянутый бюджет. Можно схемы на лампах но лучше на современном импорте. Поднадоело собирать усилители , драйверы , местами логику , акустику надо постигать радио. Спасибо за ранее , жду предложений. :music: кв форева , если ошибаюсь то поправьте.
Сюда перенес.
Сообщение svic »
Спасибо, а кв конкретно с расширенным диапазоном есть ? интересно
если можно то не цифровой а простенький - но мощный по диапазону будет подвергнут переделке, в другой корпус переделаю стационарный блок питания с возможными защитами варистора вч помех предохранитель и т.д. - хочется сначала поиграться а потом на его основе более менее расширить диапазон приёма - если такое конечно возможно(перемотка катушек на ферритовом(графитовом) стержне) и т.п. кто может и знаком, посоветуйте, буду очень признателен! из цифровых пока что выбрал DEGEN DE 1103 , но поскольку буду лазить то лучше начать с более дешёвого в плане обычной настройки без цифры .
Буду задавать вопросы о строении приёмного усилителя кв (усилитель для кв диапазона) , размера антенн и прочей профессиональной лабудени если так можно сказать, интересно если его поместить в экранированный ящичек лучше себя будет чувствовать (естественно вывести антенну).
Сообщение svic »
To admiral745 Что значит "расширенный" КВ диапазон?... У дегена он сплошной, т.е. непрерывный - от 50кгц до 30мгц. КВ диапазон это 100-10 м или 3-30мгц.
А то, что индикация у него цифровая и синтезатор - так это только плюс - имитированные на дисплее шкала и стрелка куда более надёжны, чем механический верньер. И переделывать его - только испортить.
