Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
sashok17 писал(а): Ну же коты :( Help me please! :cry:
Ладно, разжалобил. :)))
А0=http://www.aosmd.com/web/products/produ ... ber=AO3400
А1=http://www.aosmd.com/web/products/produ ... ber=AO3401
Сообщение sashok17 »
Ухх, огоромное спасибо!! спасли!!! :shock: :o :)) :)) :)) :))
А теперь второй вопросик, на что их можно заменить? Дело в том, что у них походу довольног таки высокое внутреннее сопростивление, и из-за этого КПД у регулятора довольно низкий.... Есть какой нить более лучший аналог? Возможно даже помощнее, ампер на 5 :)
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение nik-as »
sashok17 писал(а):Есть какой нить более лучший аналог?
Ну так там же и смотри. Или у других производителей.
А можно узнать как вы нашли что то за транзы? А то я тож пробовал искать по бувам А0 и А1, но не нашел....
Сообщение sergeys »
Привет коты подскажите можт кто встречался с таким вот товарисчкем
надпись
78M05A 9636J
и еще фирма - NEC
выпаял из эпсона лкью 100 вроде
три ноги
предположение на стабилизатор или транзистор
можт она вообще под заказ?
подскажите пожалста кто он такой?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение ublhjnt »
78M05A 9636J
Аналог 142 ЕН5А. Стабилизатор На 5В.
Сообщение sergeys »
пасибо, а выводы также расположенны или по другому?
да и у нее вверху по бокам тоненькие проволочки но обрезаны, это типа улучшпет охлаждение иль как?
Сообщение *Trigger* »
Выводы расположены так же. Проволочки - побочный эффект при изготовлении.
Сообщение rmmp »
ublhjnt писал(а):
78M05A 9636J
Аналог,только не полный.ЕН5А макс.тянет 1А,а 78М05 только 0,5А.
Сообщение Reyder »
Не могу понять что это, за качество конечно извините Изображение
Сообщение AndrNet »
Очень на геркон похож, у меня такие есть из РЭЛЕ герконовых СССР-ровских времен еще.
Сообщение ublhjnt »
Разрядник высокого напряжения от телевизора.
Сообщение Reyder »
Блин а я голову ломал, но спаибо
Сообщение AndrNet »
Во прикольно! Я такого не видел не когда, а теликов разобрал много... А что за принцип его работы? Куда такой кроме телика применить можно?
Сообщение Reyder »
Точно, вспомнил, где я его откопал на плате МС-3, там от строчника идёт плата, а на этой плате он стоит
Сообщение Соник »
Он скорее всего с платы кинескопа.
AndrNet писал(а):А что за принцип его работы? Куда такой кроме телика применить можно?
Промежуток между электродами рассчитан на определённое напряжение, как только напряжение возрастает - разрядник пробивается и защитные резисторы в цепях высокого напряжения сгорают. Ну или что-то другое сгорает. А защищаемая цепь остаётся целой.
Сообщение MAVr 34 »
Как раз наоборот, ничего не должно сгорать, разряд через разрядник гасится на общий провод, тем самым не дает напряжению подняться выше и спортить чего либо. Хотя есть случаи когда не успевает спасти. Идеальной защиты нет.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение lid333 »
досталось очень давно 4 таких индикатора(часики хочу на них сделать) при рассмотрении их на свет там виднеется семи сегментная 8-ка ног соответственно 8 по 3 по разводке опять же на свет видно один общий и 7 к сегментам идут. размер самой восьмерки 40х70 мм размер индикатора 100.5х56 мм
есть предположение что индикаторы отечественные но не нашел не в одном справочнике не чего похожего
очень нужны их электрические параметры
заранее спасибо!
(55.6 КБ) 483 скачивания
(57.34 КБ) 723 скачивания
Сообщение MAVr 34 »
Это жидкокристаллические индикаторы ИЖК или ЖК, с такими не сталкивался (в смысле одиночными), ищите в этом направлении.
Сообщение ublhjnt »
А почему утверждаешь что это ИЖК? Возможно и нет. Тем более что давно достались. У меня есть похожее на ЖКИ, только линейка, но питается высоким импульсным напряжением.
Чтобы проверить, возьми одним проводом сетевого БП поводи по контактам. Если будут зажигаться - то ЖКИ.
Вернуться в «Практика»
