Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Сообщение gikart »
Сергей_74 писал(а):А про переделку ATX блоков на SG6105 и 2003 будет информация или их можно использовать только по основному назначению???
Ну хоть сточку обнадеживающую можно чиркнуть?? А уж если можно переделывать, то подождем подробностей
Спасибо!
Посмотри здесь http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Но мне кажется, проще вставить вместо этих мс TL494 с родной обвязкой.
Сообщение Сергей_74 »
gikart писал(а):Посмотри здесь http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Спасибо за ссылку.. эту хрень я уже сам находил и выше об этом писал.. но я не о такой переделке говорил.. мне нужно чтобы подключалась к таким БП "универсальная плата" от Simurg если интересно смотрите тут http://radiokot.ru/konkurs/061/08.gif эта схема действительно хорошо работает но пока только на БП с TL494 и её аналогах
А если рассуждать о TL494 с родной обвязкой то проще новый блок собрать на другой ПП чем выкорчевывать SG6105 или 2003 и на их место городить эту порнографию.. да и питание у TL494 далеко не 5В как у вышеупомянутых ИС
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Simurg »
сточку обнадеживающую можно и чиркануть :)
Переделывать с данной платой можно любой блок, перечень микрух:
SG6105
2003
2005
2008
UC3842
UC3843
UC3844
UC3845
TL494
TL594
Simurg писал(а):сточку обнадеживающую можно и чиркануть :)
SG6105
2003
2005
2008
UC3842
UC3843
UC3844
UC3845
TL494
TL594
вот этого и ждали.. друзья-товарищи попросили сделать и притащили 2 блока как раз на SG6105 и 2003 ну я об этом уже говорил..
Что ж ладно буду ждать хороших новостей о переделке именно этих БП.. в сетке катастрофически мало материала по их переделке а те что есть узко направленные и как лабораторный-зарядное не устраивают
-hands made-
Pa2
Сообщение Pa2 »
Всем добрый вечер. Взял за основу коммутаторы зажигания автомобилей семейства ВАЗ – 08 и сделал по первой схеме статьи блок питания. Все работает, но ток регулируется только до 1.1А. Мне не надо 5А, но до трех хотелось поднять. Подскажите, как это сделать.
(109.82 КБ) 3181 скачивание
Сообщение Simurg »
надо уменьшить сопротивление шунта в три раза
или уменьшить резистор в оос усилителя напряжения с шунта
Последний раз редактировалось Simurg Чт дек 30, 2010 11:33:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nexor »
Сделал фото своего блока питания.
Эх как кстати я его сделал.... уже пару раз воспользовался и если бы не он, то выполнить работу было бы геморно.
Проверял срабатывание самовосстанавливающегося предохранителя при нагрузке свыше 4 ампер.
Отстраивал включение релюшки от заданного напряжения и благо было выставлено ограничение тока на 0,5 Ампер, иначе весь труд пошёл бы насмарку из-за оплошности в подключении транзистора к релюшке.
На фото - выключатель на передней панели по центру - это включение выхода БП на нагрузку 1 Ом - это для отстройки ограничения тока, чтобы было видно на какой ток выставлено ограничение. Внутри жёлтый резистор на радиаторе - это нагрузка 1 Ом 50 Ватт. Вентилятор подключил от выхода БП через КРЕНКУ 12 вольт. От дежурки БП запитать не получилось - наичнал глючить БП.
(157.08 КБ) 4135 скачиваний
(116.57 КБ) 2803 скачивания
(124.84 КБ) 3393 скачивания
Отсутствие результата - тоже результат.
Nexor писал(а):Сделал фото своего блока питания.
Красиво смотрится.. реально мощно!!!
один тумблер это триггерная зашита а другой??
-hands made-
Сообщение Nexor »
Ток до 10 Ампер, просто головка до 100. При случае вскрою её и закрашу по одному нолику у каждой циферки. Запитал её от шунта 0,1 Ом во встраиваемой плате + последовательно от шунта к головке резистор, вроде около 34 Ом (подобрал при калибровке). Показывает точно во всём диапазоне.
Оба тумблера - триггер. Один по току, как в схеме, а другой по напряжению - это то, что я в сообщении 28 спрашивал у автора - по аналогии с токовой, сделал по напряжению.
Применение триггеру по напряжению я так и не нашёл - ни разу не воспользовался.
Сообщение IRF840 »
SG6105
2003
2005
2008
UC3842
UC3843
UC3844
UC3845
TL494
TL594
И только ATX блоки с такими мсх или AT блоки + дополнительный маломощный трансформаторный БП - правильно я понимаю?
IRF840 писал(а):И только ATX блоки с такими мсх или AT блоки + дополнительный маломощный трансформаторный БП - правильно я понимаю?
Нет не только ATX вы верно понимаете... я тренировался вначале на AT блоке + БП для запитки платы управления и TL494 и вентилятора..
Работало все очень даже не плохо.. другой момент что блочек этот(внешний) тяжело было бы в корпус от стандартного блока впихнуть.. с ATX таких вопросов оказалось меньше.. :)
-hands made-
Сообщение Simurg »
SG6105
2003
2005
2008
UC3842
UC3843
UC3844
UC3845
TL494
TL594
Да, все именно так. Особенно интересны в плане переделки старые блоки АТ фирмы compaq и dell на UC3843 и UC3842, ну уж очень добротные, не чита всяким codegen-ам и sparkman -ам. А насчет подпитки - сейчас можно найти по 100 р ну просто очень маленькие сетевые трансики для запитки платки управления, и места для них в блоке всегда найдется.
Написание статьи немного застряло, но после Нового года :tea: сразу продолжим. Ну а сейчас задание желающим помочь.
Задача:
Надо выбрать оптимальные делители напряжения от 12 в, для блокирования схем контроля 5в, 3,3в с учетом входного сопротивления SG6105, 2003, 2005, 2008 (математический расчет в виде таблицы для для каждой из них). Дело в том что сейчас в платках для блокировки я использую кренки 78l05 и на 3,3 в. Хотелось бы от них отказаться для снижения потребления.
Вот пища для генерации Ваших идей, некоторые наброски.
На ОРР термоконтроль диодов на диоде Д9А в качестве датчика
(53.87 КБ) 2795 скачиваний
Последний раз редактировалось Simurg Чт дек 30, 2010 12:37:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Simurg »
на примере SG6105: из такой сложной микры нам нужен только её маленький участочек (во вложении выделен). Если б была возможность гарантированно и всегда повторяемо сжигать транзистор (обрывать) на 18 ноге, было бы все значительно проще и лучше, но опыт показал, что под действием импульса тока он обычно закорачивается :o , и запустить микру тогда сложно ....
(24.66 КБ) 2412 скачиваний
Сообщение Simurg »
на примере 2003:
(12.06 КБ) 3612 скачиваний
Сообщение Tyzik »
Люди, I need help.(Брат - 2)
Очень понравился проект. Перечитал все 7 страниц рази три где-то. Собрал плату. Обвязал ТЛку в БП согласно схемы. Запустил, работает, регулируется напряжение от 0 до 20,5В. Но при макс. напр-ии, тачинает Бп трещать. А так до 18В всё ок, никаких писков, трещаний.
Подключил нагрузку (лампа 12В 8Вт), напряжение на выходе упало с 12 до 9,3В. Лампа на входе 60Вт загорается. У Сергей_74 такое было. До 9В держит всё стабильно, а выше просаживает. Шунт самопал из манганина или константана, не знаю. Пробовал менять R2 с 5,6к до 22к (LM324). Никаких изменений.
Подскажите куда копать дальше.
Сообщение Tyzik »
Плату сделал, которую еще раньше выкладывал Nexor.
Сообщение Tyzik »
А еще забыл сказать, что по входу 220В, у меня нет никаких Y- конденсаторов. Что они с себя представляют?
Сообщение Simurg »
вот они
тут почитай
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... /#more-446
(131.37 КБ) 2520 скачиваний
Последний раз редактировалось Simurg Чт янв 13, 2011 00:24:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Simurg »
Сергей_74 устранил свист установкой 680 пик на 4 ногу 494 и на корпус
Сообщение Tyzik »
Спс за быстры ответ по кондесаторам. Но как быть с просадкой напряжения, да ещё с относительно небольшой нагрузкой всего 8Вт, 0,66А?
