УМЗЧ ВЕНЕЦ
Сообщение Александр Чуреков »
Нужно руководство пользователя от усилителя венец. http://www.audioes.3nx.ru/viewtopic.php?t=435
Схему нашел. Усилитель МОНО. Не разобрался как подключать вход. на всех входах по 3 контакта. Один из них "земля". Думаю может в описании сказано. Может кто из форумчан встречался с таким усилителем. В нете описания не нашел.
ВЕНЕЦ.djvu
(54.85 КБ) 387 скачиваний
Сообщение valeramalko »
теоритически можно подать сигнал на крайние ножки рег громкости, такой вход несимметричным называется или как-то так :)
AGILIA KDE
Сообщение LUXOR »
Как раз помоему такой вход симетричным называется :) тем более если он концертный
может попутал чего, а как его подключить грамотно?
AGILIA KDE
As
Сообщение As »
Если я не путаю - "Венец" является венцом мысли советских инженеров в области построения усилителей для колхозных гитаристов... :)) Соответственно, чтобы люди не скучали, он сделан на редкость ненадёжным (ломался, как минимум, раз в три дня...) и с жуткими искажениями... :)) Само собой, в те годы ни о каких балансных входах разработчики и не знали... Просто для экономии гнёзд входы были комбинированные (в одном гнезде совмещалось по два входа разной чувствительности, например, для эл. гитары и магнитофона). По тогдашнему стандарту контакт 2 разъёма - общий провод, 1 - вход малосигнальный (микрофон, радиоприёмник, звукосниматель гитары), 3 - линейный вход (с пьезозвукоснимателя грамзаписи или магнитофона...).
Согласно этой схеме
какой вход более и менее чувствительный?
А то микрофон прибавлен на всю, а громкости не хватает.
Получается на входе используется общий провод и еще один из оставшихся?
Есть еще пара линейных входов. Как я понял они идут на основной усилитель?
(38.43 КБ) 363 скачивания
As
Сообщение As »
Здесь, хотя вход и не балансный, микрофон (динамический) нужно включать между контактами 1 и 3, 2 - экран гнезда... Или между контактами 1 и 2 на плате. Если использовать включение между 1 и 2 гнезда - чувствительность входа будет намного меньше...
Самое что мне не понятно, штекер, который втыкается в гнездо усилителя был запаян следующим образом: 1и3 вместе к одному проводу и 2 ко второму. Звук чуть слышно было. Изображение
(39.61 КБ) 612 скачиваний
