Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
tss
Сообщение tss »
Спасибо за ответ, но пока не установил второй диод этого не происходило!
Достойное устройство, былоб неплохо чтоб оно было реализовано для двух (4-х) одиночных АКБ !
А если бы еще имело возможность грубой оценки емкости АКБ (хотяб одного) емуб небыло цены!
Спасибо автору!
Сообщение Барсик »
Устройство разрабатывалось изначально для зарядки двух аккумуляторов, включённых последовательно. Всё остальное - импровизации по ходу дела. Для случая одного аккумулятора, я писал ещё в самом начале: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=97562#p97562
Поймите меня правильно. Я не задавался целью сделать универсальное устройство для заряда, контроля и восстановления аккумуляторов. Задача была другая. Сделать максимально простое в использовании ЗУ для исправных аккумуляторов, чтобы им могли пользоваться неподготовленные домохозяйки...
Сообщение Ed Macbeyn »
Собрал. увы не работает. На 6 ноге 1.34 вольта на 7 1.2 вольта , 1и8 соответственно 5.1 вольта. При подаче 5 вольт на 3,5,2 ногу схема отрабатывает как положено. Просто для проверки заливал тестовую прошивку светодиоды мигают. МК прошивал при помощи UniProf единственное замеченное несоответствие не могу изменить фюз
Spien он не меняется. (на нужных фюзах снимаю галочку) Что еще может быть не так ?
Сообщение Барсик »
Ed Macbeyn писал(а):...увы не работает...
А как именно не работает? Что делаете? Что видите? Опишите подробно.
Ed Macbeyn писал(а):на 7 1.2 вольта
При каких условиях? Аккумуляторы установлены или нет?
При установленных 1.2 при неустановленных 0.58
Сообщение Барсик »
Да... Офигительно подробное описание проблемы...
Сколько элементов заряжаете?
Ed Macbeyn писал(а):при неустановленных 0.58
Это много. Проверьте, какое напряжение на выходе DA2 при выключенном заряднике. Проверьте диоды VD6, VD7 и резистор R17.
Вы случайно не использовали при пайке какой-нибудь флюс вместо чистой канифоли?
Ура ! Заработало. Большое человеческое спасибо товарищу Барсику за проявленное терпение и проведенный по разработке труд!
Вкратце граблей было двое:
1. Неправильный номинал резистора R5 вместо 270 кОм я ошибочно влепил 140.
2. Плохой контакт в держателе аккумуляторов.
Сообщение jumbo »
скажите пожалуйста, аккумуляторы 2500 мА при зарядке током 250 мА нужно заряжать 10 часов или можно так как у вас 15 часов? перезаряда не будет ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Барсик »
Если ёмкость аккумуляторов указана без обмана, то перезаряда не будет. Но Вы на всякий случай посмотрите, нет ли на аккумуляторе надписи мелкими буквами вроде "заряжать током таким-то столько-то часов"
Сообщение jumbo »
надпись на аккумуляторах есть 7 часов при токе 500 мА. Наверное их все таки лучше заряжать дольше но при токе 250 мА.
(55.07 КБ) 1132 скачивания
Сообщение Барсик »
На самом деле один фиг. Что 15 часов током 0,1C, что 7 часов током 0,2C. Делайте, как Вам удобно.
Сообщение jumbo »
скажите, а что у вас греется сильнее 317 или 829 и какой поставить приблизительно радиатор? и еще 829 не нашел зато есть с материнки выпаян полевик с лог. управлением нарисуйте пожайлуста как его правильно подключить. Спасибо.
Сообщение Барсик »
jumbo писал(а):что у вас греется сильнее 317 или 829
LM317греется сильнее. КТ829 можно на радиатор не ставить. Радиатор - прямоугольная алюминиевая пластина максимального размера, которая влезает в корпус. Всё это для случая, когда 2 элемента, входное напряжение 12 вольт и ток заряда 250 мА.
Схема с полевиком в прикошаченном файле. Разумеется, полевику радиатор ни нафиг не нужен.
(1.05 КБ) 1417 скачиваний
Сообщение TAZMAN »
Всем доброго времени суток.
Из трёх акумуляторов Li-Io (Samsung SDI ICR18650-22F 2200mAh), последовательно спаяных, собрана аккумуляторная батарея.
Подскажите пожалуйста схемку блока питания чтоб заряжать такую батарею не разбирая.
Заранее спасибо.
Сообщение jumbo »
если в аккумуляторе есть контроллер то можно просто подключить блок питания на несколько вольт больше аккумулятора, а если без то нужно еще сделать контроллер для заряда таких аккумуляторов
Сообщение Барсик »
Литий-ион и металгидрид - две большие разницы! Данное ЗУ не предназначено для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Здесь это оффтоп. На этом форуме где-то было зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов. Поищите.
Сообщение obor »
Здравствуйте Барсик. Возможно ли использование вашего устройства для зарядки батареи от шуруповерта 18V 1.2A*h. Если да, то какие коррективы необходимо внести в схему, какой трансформатор нужен на входе. Аккумулятор не азбирал но судя по схеме состоит из 12 банок.
С уважением Саша.
Сообщение Барсик »
obor писал(а):Возможно ли использование вашего устройства для зарядки батареи от шуруповерта 18V 1.2A*h.
Димон делал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=130454#p130454 Достиг успеха. Почитайте ветку, там всё есть.
obor писал(а):судя по схеме состоит из 12 банок.
Если на 18 вольт, то 15 банок. Проверено.
Сообщение obor »
Барсик, скажите, подойдет ли для такого количества банок (15) трансформатор 36Вольт 250Вт (просто имеется в наличии)
Сообщение Барсик »
Это слишком много. Надо поискать что-нибудь вольт на 20 - 25 ...
Вы лучше сделайте на базе этого трансформатора (36Вольт 250Вт) лабораторный источник питания...
