TV Sanyo ловит помеху по питанию.
К@Т
Re: TV Sanyo ловит помеху по питанию.
Сообщение К@Т »
vbfbk2020 писал(а):А помеху в сети вы смотрели при включенном или отключенном (выдернутым из розетки) телевизоре?
Я всю свою технику выключил из разеток(чтобы самому не создавать помехи),тока тогда начал смотреть сеть.
rojan писал(а):! А экран на БП имеется?
Или следы, что был, или есть, был припаян на корпус или минус и оторвался?
Экран есть.Всё там как надо.А если сделать дополнительный фильтр питания?
Последний раз редактировалось К@Т Вс дек 26, 2010 04:54:57, всего редактировалось 1 раз.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Очень помогает шунтирование каждого диода выпрямит. моста конденсаторами скажем, 10 нФ 400 В
К@Т
Сообщение К@Т »
Pinky2 писал(а):Очень помогает шунтирование каждого диода выпрямит. моста конденсаторами скажем, 10 нФ 400 В
Ну вопервых 10 это мало!Там стояли по 100,поставил по 220 ничего не изменилось.А во вторых во всей импортной технике диоды шунтируют конденсаторами.Какие ещё есть предположения?
rojan
Сообщение rojan »
Фотки давай! Уже головняк!
Красавец! Литра на три.
К@Т
Сообщение К@Т »
rojan писал(а):Фотки давай! Уже головняк!
Фотоапарат давай!Тоже головняк!
rojan
Сообщение rojan »
Да, засада...
По теории, электросеть длиннее, чем линии на аккумуляторы.
Если в сеть поступают помехи от ЗГ блока питания, вот телик их и ловит. Надо кумекать, как заэкранировать блок питания :o ВОТ!!! А экран на БП имеется?
К@Т
Сообщение К@Т »
rojan писал(а):Да, засада...
Вы о чём?В сети и без телека помеха помехует.
Последний раз редактировалось К@Т Вс дек 26, 2010 04:57:12, всего редактировалось 1 раз.
rojan
Сообщение rojan »
О как! А кто у нас автор помехи-то в таком случае?!
Да и телик в любом случае ловил бы помеху!
К@Т
Сообщение К@Т »
rojan писал(а):О как! А кто у нас автор помехи-то в таком случае?!
Найду гада-убъю.
rojan писал(а): Да и телик в любом случае ловил бы помеху!
Раньше ему сварочный апарат,комп и другие помехующие железяки были по х...А сеичас от них на экране тв помехи усиливаютса.
rojan
Сообщение rojan »
Когда-то писали разные инженеры, что-то про фильтрацию и защиту УВЧ, УПЧИ и прочую хрень. Тут уже не до горячего..
Может осмотреть район УВЧ? на предмет всяких обрывов или непропаев экранов.
Последний вариант - у кого-то есть паршивый Дэнди и он очень любит...
К@Т
Сообщение К@Т »
rojan писал(а): Может осмотреть район УВЧ? на предмет всяких обрывов или непропаев экранов.
Вы читали то что написано выше?Нет у меня УВЧ!Вместо него DVB.А в цифру аналоговая(от денди) помеха ни как не залезет.
rojan
Сообщение rojan »
Да что ж так метаться-то? Если не получается, то выкинуть, а нет, так спокойно налить кофе, и не торопясь обмозговать эту проблему! Я вот уже кофе налил себе. Вам помощь нужна или сразу решение все ваших проблем?
rojan
Сообщение rojan »
Ну вот, только настроился на обсудить, как человек отключился!
К@Т
Сообщение К@Т »
rojan писал(а):Да что ж так метаться-то? Если не получается, то выкинуть, а нет, так спокойно налить кофе, и не торопясь обмозговать эту проблему!
Просто нервирует когда все одно и тоже спрашивают,а прочитать ответ выше ленятса.Выкидывать жалко т.к. тока купил(как закончилась гарантия сразу появились помехи).Сейчас мне надо работать(3 вызова висят),а как вернусь с работы тода можно будет и мозгами пошевелить.
rojan
Сообщение rojan »
Да потому, что было у меня, по запарке можно семь раз мимо причины ходить.
Если спрячешь что-то, сразу найдут, а положи на открытое место, никто не видит.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
БП случаем,не засинхронизирован сигналом со строчной? Может тут собака порылась? Хотя в новых ТВ такого схемного решения не встречал,но всё может быть,схемы ведь перед глазами нет...
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
А когда смотрим ящик от внешнего источника ТВ (ДВД) при отключенной антенне помеха есть? Или не пробовали такой вариант. Попробуйте вилку в розетке перевернуть (иногда помогает).
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
К@Т
Сообщение К@Т »
Gigavolt писал(а):БП случаем,не засинхронизирован сигналом со строчной?
На них разные ЗГ и синхронизацией не пахло.Как я понимаю если бы она присутствовала то он и от преобразователя помеховал бы.Или я ошибаюсь?
vbfbk2020 писал(а):А когда смотрим ящик от внешнего источника ТВ (ДВД) при отключенной антенне помеха есть?
Да.
vbfbk2020 писал(а): Попробуйте вилку в розетке перевернуть (иногда помогает).
Пробовал не помогает.
RA0SRR
Сообщение RA0SRR »
А если поступить так - снести телевизор товарищу - в другой дом, другой район и тд и тп - т. е. "уйти" от предположительно глючной сети? Ведь раньше помехи не было. Неисправность в сетевых цепях найти не удалось, так? Тогда лучше еще раз убедиться, что в другой розетке он работает исправно, и, если так, то искать вражину, который подмешивает помехи именно в вашу розетку. :))
К@Т
Сообщение К@Т »
RA0SRR писал(а):А если поступить так - снести телевизор товарищу - в другой дом, другой район и тд и тп - т. е. "уйти" от предположительно глючной сети? Ведь раньше помехи не было. Неисправность в сетевых цепях найти не удалось, так? Тогда лучше еще раз убедиться, что в другой розетке он работает исправно, и, если так, то искать вражину, который подмешивает помехи именно в вашу розетку. :))
Спасибо за умный совет.Но я думаю это не понадобитса(в другой район нести) т.к. у моих соседей телевизоры тоже ловят помехи от сети.Недавно собрал ещё один(дополнительно) фильтр,помеха ослабла немного,как я понимаю мужно сделать хороший и компактный(чтобы в корпус влез) сетевой фильтр.
Может схемку подскажите?А то класический(сдвоеный дросель и кандёры) не очень помогает.
