Нужна схема лампового микрофонного преампа
Сообщение Basilashvili »
Собственно нужна, понятно что "фпоезг" будет лучшим советом в данной ситуации, но, поверьте я там уже был и ничего путно-конкретного не нашел, посему обращаюсь с данной просьбой к знающим форумянам, вот поможИте и буит вам щасте :hunger:
Каждый профессионал сначала был любителем
As
Сообщение As »
А зачем такие сложности? Лампы, в отличие от транзисторов, сильнее шумят, борьба с фоном и сетевыми наводками потребует много сил, да и микрофонный эффект у ламп довольно заметен...
А по теме - возьмите схему любого лампового магнитофона, и используйте его входной каскад. Лучше, наверное, использовать лампу-нувистор, её жёсткая конструкция снижает микрофонный эффект.
Сообщение Brigadir »
Basilashvili писал(а):Собственно нужна, понятно что "фпоезг" будет лучшим советом в данной ситуации, но, поверьте я там уже был и ничего путно-конкретного не нашел, посему обращаюсь с данной просьбой к знающим форумянам, вот поможИте и буит вам щасте :hunger:
Ну раз в мире ничего подходящего нет, то у меня в загашнике припасена "золотая" схема на лампах в баллонах из горного хрусталя и стОит это чудо 3,540 млн баксов. Но к Новому году можно сделать и скидку =1%. Предоплата = 100% Прислать? :)))
А поболтать?
Очень содержательные ответы не менее содержательных знатоков... Кстати, есть на этом форуме флудильня?
Сообщение Джин. »
А какие ответы Вы ожидали услышать?
Дело все в том, что ни один грамотный человек не будет заниматься такой ерундой, как микрофонный усилитель на лампе в настоящее время.
Вася. писал(а):А какие ответы Вы ожидали услышать?
Грамотный человек по крайней мере внимательно читает заголовок темы и потом уж начинает высказываться. Для особо одарённых объясняю что речь идёт о преампе, то есть предварительном усилителе, а если кое-кто не знает его назначения то и попридержались бы в высказываниях.
Ну походу всё ясно... одни умники от скуки постящие.... :kill:
dsx
Сообщение dsx »
Используйте каскодный усилитель (в МРБ есть номер полностью посвященный этой теме) если нужно нешумящая схема. Или простой резисторный каскад на пентоде с хорошей крутизной
Сообщение Gnat »
Вы не обижайтесь,а полностью раскройте свой вопрос. Почему на лампе вам нужно именно сделать усилитель микрофонный. ? Где будет применятся,на эстраде во время выступлений,для записи с микрофона в студии? Или алёкать в эфире. Разные схемы есть,для различных целей. Очень непросто сделать ламповый усилитель для микрофона,для выступлений на сцене. Такой геморой. Подвеска лампы на Аммортизаторе,постоянным током нить накала питать,анодное сгладить,если шнур длинный и низкоомный микрофон,то трансформатор на вход нужен. При современных транзисторах импортных в 100 раз легче сделать предвар и с лучьшими характеристиками.
Паяю уже 60лет.
Ламповый микрофонный предварительный усилитель для использования в студийных условиях. Схема, в принципе, простецкая...
Сообщение hippo64 »
Посмотрите тут http://forum.qrz.ru/thread22187.html , сам делал пред для микрофона на нувисторе, но давно, что то внятное по схемотехнике не скажу, да и запросы раньше были минимальны :))) .
Могу посоветовать по аналогии работы с сигналами до 10мВ, обычный резистивный каскад, тщательный выбор рабочей точки по спектроанализатору с упором на минимум нечетных гармоник.Если есть доступ к ХОРОШИМ трансформаторам , делайте трансформаторный каскад, тем более симметричный выход преда это очень кошерно.Но только с хорошими трансами (не обязательно фирмА :P , умеют и у нас умельцы), иначе выйдет как с Карузо, напетым соседом.
Накал постоянкой , обычного стаба на 78хх вполне хватает (я тупо ставлю 7806 подпертый диодом по земляному выводу, как раз попадает куда надо по вольтажу), по питанию анода т.н. эл. дроссель.
Спасибо, очень полезная информация :beer:
Сообщение hippo64 »
С наступающим :beer: , а какой микрофон предполагается использовать? Может и подскажу что по схемотехнике, или мои друзья музыканты.
Вакуум я обожаю, камни тоже, и людей люблю.
В порядке легкого оффа, те, кто все "знают" и агрессивные прогрессоры в первую очередь себя не любят.
Ну девайс нужон с фантомным питанием...
