Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Там типовые транзисторные ключи. Что там не понятного может быть. Транзисторы - практически любые малой или средней мощности. например кт502 и кт503. резисторы в базах пойдут 0,3-1,5ком. база-питание - 3-10к(можно попробовать их не ставить). последовательно с сегментами индикатора - зависит от вашего индикатора и желаемого тока через него. Ставьте 100ом, получите ток 25ма.
KIT
Спасибо, вот это уже ближе к истине. а ULN из схемы исключать получается не нужно?
улн не нужна.
KIT
Короче куплю с ОА новые....а эти куда то в другое дело пущу или может автор если ещё не начал блотной проект, сделает безпроблемную поддержку ОА и ОК и будет у меня двое часов...
ЮТ , автор уже давно сделал БЕЗПРОБЛЕМНУЮ поддержку всех типов ( ОА и ОК ) индикаторов,выбор нужной схемы остается только за исполнителем....
дак схемы то нету нужной.....
для ОА уже всё указано в схеме. про ОК ничего не рассказано...лучше продать их тем кто знает как пользоваться и купить то что нужно...
Тут не доходчиво написано как применить индикатор с ОК ?O-LED писал(а):ЮТ
говоришь 44 страницы прочитал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=441248#p441248 ??
нет. по схеме с первой страницы все номиналы указаны для разных индикаторов, по ссылке ничего подобного к сожалению не увидел...
ЮТ ! Попробуй нажать на ссылочку, может там есть схема ,какие ключи нужно использовать для ОК ?
что конкретно-не указано.. не люблю когда надо мной так стебают, добавил в корзину 4 индикатора. Часы выйдут на 400 рублей дороже чем ожидалось...
чтобы не стебали прочитайте например это конечно это мало подпадает под тематику сайта но тем неменееЮТ писал(а):не люблю когда надо мной так стебают
А по делу: я же спросил какие у Вас индикаторы, номиналы примерно Вам O-LED накидал, что не ясно можно конкретно спросить а не винить автора и форумчан за то что они отказываются помочь
Последний раз редактировалось Ant-RG Сб дек 25, 2010 15:06:36, всего редактировалось 1 раз.
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Уважаемый Danko! За часы огромное спасибо. Работают вроде нормально, но проскакивает глюк (при отключении 220 или скачке перескакивают на час), батарейка новая, блок питания по стандартной схеме (транс, мост, фильтра, стабилизатор…). Как я понимаю надо делать более стабильный блок питания или это программный глюк?
Да, и в старой прошивке при отсутствии батарейки (или её разряде) часы показывали 4буквы “FFFF”, было очень удобно, знаешь когда батарейка села. Нельзя ли как то вернуть это, или мож поставить 3х вольтовый аккумулятор и сделать подзарядку?
Глюк такой был, бегали на час, и мне кажется дело в блокировочном конденсаторе прямо возде DS-ки, а может и флюс мешал, но глюк как появился так и пропал
Вчера поехал за тридевять земель за индикаторами с ОА. Точнее 220 км. По городу ездили по пробкам. Ладно. Список сдал. Заехали через 1,5 часа. Все забрал. В чек смотрю всё верно, среди всего индикаторы SA23-11SRWA. Приехали к знакомым. Тоже через стопицот светофоров и пробок. Открываю пакет с деталями. Смотрю индикаторы. Там к ним бумажка приложена с названием деталей в пакетике. SA23-11SRWA. Прекрасно. С чувством радости и удовлетворения начинаю осматривать индикаторы.....делаю вот такие глаза
, упоминаю чью то мать и понимаю что там написано SC23-11SRWA.......
. Поехали опять назад через стопицот светофоров и пробок. Обменяли слава Богу... хорошо что хоть сразу в том городе куда ездил заметил, а не тогда, когда домой вернулся за эти 220 км........
всем спасибо кто помогал мне перевести схему под ОК. Но как нибудь уж без этого катода буду делать...
Доброго времени суток, уважаемые Коты !
Всех с наступающим Новым годом !!!
Сейчас буду хвалиться !
Сегодня закончил часы - вот что получилось !
Спасибо Danko за образец печатки, по ней сделал свою - у меня индикатор маленький, поэтому
ULN и транзисторы убрал. Индикатор с общим анодом, выставил при включении,
как написано в шапке.
Внизу So8 - это 78L05. Вся схема кушает 50 mA максимум, так что пойдет.
Обе платы.
Батарейка CD2032 с обратной стороны на колодке.
Обе платы.
- часы.rar
- платы - основная и индикаторы
- (22.91 КБ) 469 скачиваний
- (89.68 КБ) 2878 скачиваний
- (83.13 КБ) 2922 скачивания
- (97.46 КБ) 3009 скачиваний
- Фото собранной платы.
- (58.66 КБ) 2989 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Отлично !
Пожалуй достойно выполнено.
Думаю автор добавит фото и архив на первую страницу !
Добавил.Seal писал(а):Думаю автор добавит фото и архив на первую страницу !
т.к. на форуме есть определенные ограничения я буду править все свои сообщения на 1 странице.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
