Зарядка мобилки от батарейки
Сообщение radteh »
Насчёт проще не знаю, но при цене микросхемы около 600р дешевле купить готовое зарядное.
Сообщение Lacoste »
гг) я и не знал сколько стоит микросхема))
значит не буду мучатся и куплю готовую)
Сообщение Alex_EXE »
При наборе в яндексе "портативная зарядка nokia" или просто "зарядка nokia" выдается куча вариантов.
Можно попробовать заряжать от 6 пальчиковых на прямую, но некоторые телефоны могут отказаться от такой зарядки. Встречаются схемы с зарядкой от 3-х пальчиковых и небольшого преобразователя.
На форуме этот вопрос уже поднимался - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=160
DC-DC преобразователь - http://avrdevices.ru/dc-dc-preobrazovatel-na-mc34063/
Самого сейчас заинтересовала идея портативной зарядки и регулируемого портативного источника питания в одном флаконе, но у меня будет одна или две литий ионной банки по 3,7В. С схемой пока определяюсь.
Сообщение A.N. »
Купи акум 6в/4Ач от китайского фонаря, заряди дома - в дороге хватит на 3-4 зарядки, дома снова зарядишь. Стоит он не дороже 6 хороших батареек.
Сообщение Lacoste »
В городе нашел одно такое устройство от 1 пальчиковой батарейки заряжает, только стоит оно как новая батарея на телефон
90 грн
Сообщение Lacoste »
http://www.crashplanet.ru/content/view/124/41/ кто может упростить эту схему?
убрать USB и модуль Пельтье
и объясните пожалуйста что такое дроссель и как его изготовить самому?
именно тот что нужен в этой схеме
и какая микросхема будет лучше всего для этого устройства?
Сообщение dgin »
о, боги! Куда мы катимся?
Сообщение Lacoste »
Вот схема с китайской зарядки Нокиа
как ее мона переделать под 2 батарейки AA?
(174.41 КБ) 1008 скачиваний
Сообщение ploop »
Замечательная схема :)
По поводу вопроса - никак.
Сделал себе зарядку на MC34063
По понижающему преобразователю на этой микросхеме небольшую статью написал - статья .
Осталось дело за малым - корпус.
Но у зарядки нашёлся небольшой минус - процесс зарядки не останавливается, осцилограф после продолжительной зарядки показывает такие импульсы:
, позже и с этим разберусь.
Но для зарядки в полевых условиях её достаточно.
(8.19 КБ) 3416 скачиваний
Сообщение boxvtk375 »
уважаемый Alex_EXE! а можно подробнее описать весь процесссссссс
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
Val
Сообщение Val »
boxvtk375 писал(а):уважаемый Alex_EXE! а можно подробнее описать весь процесссссссс
У меня также возникла такая просьба, а то завалялось несколько аккумов типа АА на 2700мА.
Немного огорчу: у меня не АА аккумуляторы, а литий ионные банки 18650 на 3,7В 2400мАч. Напряжение ны выходе блока аккумуляторов около 8 В и использую понижающий преобразователь с 8 В на 5 В. Если же использовать АА аккумуляторы то их понадобиться, если не переделывать схему 5-6 штук.
Повышающий преобразователь сделаю позже - скорее всего в праздники.
Схема с описанием расположена по ссылке в предыдущем посте, если еще есть вопросы пострараюсь ответить.
Lacoste писал(а):Вот нашел http://www.svoimi-ru-kami.narod.ru/Dc1dc5/dc1dc5.htm пойдет?
или мона что то попроще найти?
вот это в принципе просто и понятно, вопрос только в цене микрухи
Сообщение grean2007 »
Тоже хотел собрать что то подобное, но EBAY наткнулся на море подобных устройств, для пробы купил зарядное на одной батарейке АА 54 руб. Есть на двух батареях, с солнечной батареей и аккумулятором. Телефон не пробывал заряжать, а блютуз заряжал.
grean2007 писал(а):Тоже хотел собрать что то подобное, но EBAY наткнулся на море подобных устройств, для пробы купил зарядное на одной батарейке АА 54 руб. Есть на двух батареях, с солнечной батареей и аккумулятором. Телефон не пробывал заряжать, а блютуз заряжал.
я тоже купил, 4 батарейки ААА фирма Camelion/ вскрытие этого у стройства показало что там нихрена нет бонально последовательно соеденены батареи и выход на зарядку телефона :)))
Сообщение Redrik Shuhart »
Кулибин, блин, думаешь че мобила долго заряжается от своей , а от компа(молекс) +5 заряжается час-1 20? да потому, что берет она тока сколько ей надо, там внутри стаб стоит и полюбому есть защита.
и в зарядку 7.2 В потму, как она уже старая, и слабая, напруга под нагрузкой проседает. а в батареяс, свежих, проседать не будет...можно вроде, от 8 до 4 в питать мобилу зарядником
Как показал опыт - ограничение тока не везде! В моем телефоне, да и во многих нокиях есть только защита.
Подрубаю свой телефон к лабораторному БП, да он начинает есть столько, сколько хочет, но хочет он более 1.8А, и через секунду перестает заряжаться с соответствующим сообщением. Да и большим током заряжать тоже не очень хорошо, аккумулятор может быстрее износиться.
Для примера: от USB заряжается он хорошо т.к.в матери есть ограничитель тока.
А 5В выбрано потому, что от него не только можно сотовые заряжать, но и цифровые схемы питать, для чего изначально это и делалось.
Redrik Shuhart писал(а): и в зарядку 7.2 В потму, как она уже старая, и слабая, напруга под нагрузкой проседает. а в батареяс, свежих, проседать не будет...можно вроде, от 8 до 4 в питать мобилу зарядником
не знай не знай с моей зарядки выходит всего 6v а от 4v телефон вобще матькается, больше 7v пишет не правильная зарядка
