Форум РадиоКот • Просмотр темы - Репутация?
Текущее время: Ср авг 06, 2025 22:20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 816 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Репутация?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:57:42
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Надо как то разработать стратегию изменения статуса участника. Количество постов совершенно не отображает уровень знаний. Очень нелепо смотрятся вопросы типа "сколько вольт нужно светодиоду" от друга кота, или опытного кота. Еще хуже, когда такой "статусный кот" несет ахинею отвечая на вопрос новичка, и новичок видя ответ опытного кота - принимает его к сведению.
Как раздавать статусы - решать не мне. Могу предложить только. Можно доверить это "совету модераторов". Кто то из модераторов выдвигает кандидатуру, и если остальные за - статус поднять на одну ступеньку. Еще можно путем выдвижения пользователями. Например мне ктото несколько раз помог, я выдвигаю его кандидатуру, и либо модераторы, или лучше пользователи, поддерживают, либо отвергают повышение статуса.
Как думаете?
зы. дабы не устраивать революций, уже присвоенные статусы лучше не трогать.
зы. зы. добавлено спустя пол часа после начала обсуждения
Поводом для написания поста стало, что в одной из тем человек со статусом Опытный кот и количеством постов - 800, уже неделю никак не поймет как заменить индикаторы с ОА на ОК. И это при том что схема универсальная, может работать с любыми индикаторами(даже больше, есть независимый выбор любого сигнала). Ему уже и нарисовали, и расписали, и номиналы посчитали - все равно не понимает. Вместо этого ОН ПОЕХАЛ ЗА 220КМ ПОКУПАТЬ НОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ С ОА.
Ну и кому после этого важен его статус??? Какой он Опытный кот???
KIT
Последний раз редактировалось O-LED Вс дек 26, 2010 16:49:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Надо что то делать со статусами!
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:07:45
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Нету варианта "пофиг",
О почитатйте "Цивилизация статуса" Шекли - "привилегии должны насаждаться!"
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:09:00
Рейтинг сообщений: 0
протифФ!
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:13:04
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Хотите еще одну свару? Против.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:35:26
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Тоже против.
На форуме каждый высказывает свою точку зрения на равных.
Единственно, что можно изменить, так убрать счетчик из МЯУ или сделать его отдельным.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:36:27
Рейтинг сообщений: 3
А может всё таки в "Жалобы и предложения"?
А я за.
Т.к. в мяяу можно нафлудить дофига, а по электронике быть цифрой 0.
А можно сделать чтобы в мяяу посты не учитывались?
А блин, опередили
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:42:11
Карма: 25
вариант "пофиг" есть, надо быть внимательнее.
lix
протифФ!
почемУ?
akl
я же специально написал зы. дабы не устраивать революций, уже присвоенные статусы лучше не трогать.
Поводом для написания поста стало, что в одной из тем человек со статусом Опытный кот и количеством постов - 800, уже неделю никак не поймет как заменить индикаторы с ОА на ОК. И это при том что схема универсальная, может работать с любыми индикаторами(даже больше, есть независимый выбор любого сигнала). Ему уже и нарисовали, и расписали, и номиналы посчитали - все равно не понимает. ПОЕХАЛ ЗА 220КМ ПОКУПАТЬ НОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ С ОА.
KIT
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:50:18
что оно даст?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:53:48
Карма: 64
O-LED писал(а):
Поводом для написания поста стало...Какой он Опытный кот???
ИМХО. Восприятие каждым каждого слишком индивидуально. Это касается и руководства форума и пользователей. Будет ещё одна война. Зачем?
Своего мнения не изменил. Против.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:58:14
Карма: 25
lix Я буду уверен в словах человека с высоким статусом.
akl
а что касается будущего, - поверьте, те кто их заслуживает, меньше всего думают о них.
KIT
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:18:13
кто эти статусы ставить будет? как быть уверенным в этих людях?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:25:58
Статусы будут ставить сами коты. Добавить кнопки рейтинга и сделать так, что один кот другому коту может повысить или понизить статус только один раз. Так и будет видно, кто чего стоит.
Красавец! Литра на три.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:41:23
вот-вот
а еще можно добавит кнопку спасибо! спасибо и так можно (нужно!)сказать но по кол-во ее нажатий у кота тоже можно учитывать при установке статуса.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:45:34
Тоже верно
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:01:48
За! "Спасибо" рулит.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:19:30
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Ой, котятки. С вашими "СпасибА" и вашими статусами получится то же самое, что и с нынешними. Поверьте аксакалу этого форума. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:31:23
Уважаемые, извините за пост в эту тему, но кто-нибудь когда-нибудь читает письма ? Или я не туда свое письмо вставил. Я недавно зарегистрировался и не знаю что и как. Вот тут я писал viewtopic.php?f=33&t=39909 Если не в той рубрике написал, перенесите куда следует. А то как-то странно, никто не отвечает...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:40:58
Карма: 25
Сэр Мурр ну тогда помогите опытным котам :))) рассчитать резистор в цепи светодиода :)))
Если "спасибо" или еще что не подходит, предложите что нибудь другое, если не хотите предлагать, уберите статусы, а то как то смешно и нелепо. оставьте просто количество ответов.
KIT
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:49:42
А по-моему у вас тут и так на сайте все зашибись. Надо наверно чтобы опытные модераторы могли сами статус подправить в какую надо сторону. Эти ведь случаи будут не частыми... А то это напоминает борьбу котов за рыбу... :)) Вот O-LED мое сообщение проигнорировал, а мог бы хоть что-то сказать, посоветовать...
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 00:05:02
Карма: 46
Мой Кот сардонически улыбается, читая топики о неправильных статусах. Поймите, эти статусы появились , когда сайт был в возрасте котёнка, и его посещали юзеры, алчущие консультаций и помощи. Ессно, они не использовали форум как место тусовки, потому и новый статус вырастал за продолжительное время.
А сейчас, когда МЯУ! отдувается за все вместе взятые "одноклассники, Вконтакте, фэйсбуки" и прочую шелупонь, статус набрать- как два байта переслать. :write: Ну вы же видите- все высокостатусные заработали его в МЯУ!
Мой Кот считает- "называй как хочешь, только кормить не забывай!" :hunger:
Сейчас этот форум просматривают: Муркиз и гости: 40
