HTC Diamond - Перепрошивка
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
arhhangell
Сообщение arhhangell »
добрий вечер, вот питаюсь прошить даний агрегат по етому методу:
Что должно быть сделано перед прошивкой:
У Вас должен быть установлен Hard SPL 1.93 на вашем коммуникаторе. Как его нужно устанавливать читаем здесь.
На вашем компьютере должен быть установлен Microsoft.NET Framework (не ниже версии 2.0).
Прошиваться рекомендуется с официальной прошивки.
Перепрошивка:
Заряжаем от сети аккумулятор не менее 40%.
Если у Вас Windows XP, то подключаем коммуникатор к компьютеру и синхронизируемся через ActiveSync. Если же у Вас Windows Vista или Windows 7, то тогда переводим коммуникатор в Bootloader (одновременно удерживаем клавишу "Громкость вниз" и однократно нажимаем стилусом на "Reset") и подключаем его к вашему компьютеру. Прошиваться через bootloader можно и на Windows XP.
Из архива с прошивкой разархивируем в папку программу прошивальщик RomUpdateUtility (RUU) и сам файл прошивки Diaming.nbh.
Запускаем RomUpdateUtility. Везде ставим галочки и нажимаем Next. Далее начнется процесс загрузки прошивки в Ваш девайс.
Ждем окончания процесса перепрошивки. Помните, что отключение устройства от компьютера во время прошивки может "убить" ваш коммуникатор!
После завершения прошивки устройство само перезагрузится. После перезагрузки будет происходить процесс создания новых директорий в памяти для данных (это займет порядка 5-10 минут). Далее коммуникатор предложит откалибровать экран.
После всего этого, наконец, попадаем в меню Windows Mobile и делаем следующее: Пуск -> Параметры -> Система -> Заводские настройки. В окне вводим "1234" и нажимаем "ДА". После этого произойдет Хард Ресет (т.е. сброс данных, очистка памяти).
Далее снова ждем пока создадутся новые директории в памяти и после этого опять калибруем экран.
Все! Теперь устройством можно пользоваться.
Форматирование:
Если после перепрошивки у вас наблюдаются явные сбои в системе, неправильные показатели памяти и другие явления рекомендуется сделать форматирование следующими методами:
Модифицированного прошивальщика task29_diamond.rar
все делаю как написано но RomUpdateUtility пишет eroor 260: conection
может кто значет в чем моя ошибка?
rojan
Re: HTC Diamond - Перепрошивка
Сообщение rojan »
Криво написанная инструкция, и вот результат - капут девайсу. :)))
Красавец! Литра на три.
arhhangell
девайс живой пока, но глючит до невыносимости!, может подскажете некривую?
SML
Сообщение SML »
А если прошивку кинуть на флешку и попробовать зашить без компа?
(Не уверен что данный аппарат так может, но всё-же). Еноты так делают практически все.
rojan
Сообщение rojan »
Так вот, уже шесть прошивок залил, а Енот (кстати, да, Енот!) как выё..., так и продолжает делать!
И через порт с ББ, и с карты памяти - дохлый номер.
Goodefine
Сообщение Goodefine »
После заливки системной прошивки попробуйте сразу (до развертывания оной), не давая загрузится, войти в режим матраса и прошить еще и radio. Были глюки (HTC Diamond) и лечились только так...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
