Помогите с блоком питания!
Всем привет.
Проблема следующая: есть транс, одна обмотка имеет 20 в. 1.5 А. Вторая 40в 1.8 а со средней точкой. Мне надо питание для усилка 15в 0.5 А. Что можно зделать?
Если не прав,извените-если прав-одобрите
- ЖАН
- Встал на лапы
Re: Помогите с блоком питания!
Я не профи, но межет стоит отмотать одну обмотку до напряжения 16В и все ?
Подключить выпрямитель к обмотке на 20 вольт и поставить к выпрямителю стабилизатор на 15
VanLux
Какой усилок?
sstvov писал(а):Подключить выпрямитель к обмотке на 20 вольт и поставить к выпрямителю стабилизатор на 15
пытался. Транзистор на стаб вылетает. Менял на более мощный но ампераж 0.7 и усил не работает.
VanLux писал(а):Какой усилок?
на TDA 2003
ЖАН писал(а):Я не профи, но межет стоит отмотать одну обмотку до напряжения 16В и все ?
возможно,но ампераж опять же будет большэ 0,5
VanLux
А какой стабилизатор Вы ставили?
VanLux писал(а):А какой стабилизатор Вы ставили?
старая схема,выложыть к сож. не могу. Построена на базе транзистора КТ 814
VanLux
КТ819 + стабилитрон.
Транзистор в стабилизаторе обязательно на радиатор ставить!
VanLux писал(а):КТ819 + стабилитрон.
каким образом?
sstvov писал(а):Транзистор в стабилизаторе обязательно на радиатор ставить!
я ставил. S теплоотвода 80 см. Греется так што прикуривать можно!
- Муркиз
- Друг Кота
Импульсный стабилизатор надо поставить. К сожалению, схему найти и выложить нет времени, но их много пробегало на форуме. В том числе и не очень сложных.
