Мелкие практические вопросы
NEFRIT
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение NEFRIT »
Всем привет.
Вот первоисточник http://electronic.vladbazar.com/index.p ... ion=search
Вобщем столкнуся с небольшой проблемкой : греется микросхемка DD2. :cry:
Питание от блока питания польской антены, ну и наминалы кондеров немного превосходят оригенал (в V эквиваленте) , вместо оптронов простые свето диоды, а так вроде все по схеме.
Подскажите пожалуйста что не так.
Зарание благодарен!
Соник
Сообщение Соник »
Питание микросхемы 12В? Стабилизированное? Резисторы, которые 2КОм стоят?
ploop
Сообщение ploop »
R3-R5 как на схеме? Напряжение питания какое?
Соник
Сообщение Соник »
:))) на 20 секунд опередил
ploop писал(а):
Видимо это источник опорного напряжения?
Скорее аналог стабилитрона.
И насколько успешно он справляется по сравнению со стабилитроном?
NEFRIT
Сообщение NEFRIT »
питание 12в , резисторы стоят R3-5 после 2/5 в .
и всмысле стабилизированное ??
ploop
Сообщение ploop »
питание 12в
Вы проверяли? Или прочли на БП к антенне?
Нет. У вас не стабилизированное. В этих БП нет стабилизатора.
Стабилизированное означает не зависящее ни от тока нагрузки, ни от входного сетевого напряжения.
ploop
Сообщение ploop »
Не знаю. Но предполагаю, что разницы нет...
NEFRIT
Сообщение NEFRIT »
питание без нагрузки 12в
( таки да питание не стабильно при нагрузке етой схемой тестер показует 7в
ploop
Сообщение ploop »
Что-то сильно грузит схему, раз такая просадка. Проверьте монтаж. Возможно КЗ какого-нибудь выхода DD2. 561 серия дубовая, даже в таких условиях может продолжать работать.
NEFRIT
Сообщение NEFRIT »
Вожможно ли что ето кд 522- ето ин. аналог номера не помню !(
и еще такой вопрос а что ето за выход 9; 11; я их не куда не подсоеденял!
rmmp
Сообщение rmmp »
Возможно дохлая ИЕ8 или не той стороной впаял.
В блоке питания от польской антенны что стоит внутри?Вобще то его мощности должно хватить для питания этой схемы.
NEFRIT писал(а):Вожможно ли что ето кд 522- ето ин. аналог номера не помню !(
Про диоды не понял вопроса.
NEFRIT писал(а):и еще такой вопрос а что ето за выход 9; 11; я их не куда не подсоеденял!
Правильно.Какая разница что это за выводы,если на схеме они не используются.
Соник писал(а):Питание микросхемы 12В? Стабилизированное?
Для этой схемы не надо стабилизированного питания. :) И совсем не обязательно 12В.
NEFRIT
Сообщение NEFRIT »
Возможно ли кз или гдето так из-за диобов VD 1 - 2 ? ети диоды иностранного производства серии не помню
Ето схема светофора пока еще не добрался до рег.читоты (лампочки мигают с интервалом не 10 сек а 3-4сек)
Но так схема работает исправно! только DD2 греется (
ploop
Сообщение ploop »
Да там ничего. Транс и мост.
Может, если неправильно впаяли (или они неисправны). В одном из состояний может быть КЗ выходов (на одном "0", на другом "1" и диод открыт)
Соник
Сообщение Соник »
И какое у него напряжение стабилизации? 4*0,65В = 2,6В?
ploop
Сообщение ploop »
Угу. Но скорее не 0,65, а побольше.
Соник
Сообщение Соник »
А поскольку диоды одним концом висят на земле, то опорное напряжение снимается между соединением диодов и резистора и землёй?
download/file.php?id=52088
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
NEFRIT писал(а):только DD2 греется
Сдается мняу, что ИЕ8 перегружена - у нее выход максимум 0,45 мА. Прикошать ключи - они обязаны помочь.
Неполучается у того - кто не делает...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
И напряжение питания снизить до 9В.
NEFRIT
Сообщение NEFRIT »
Ето что значит ?
А если я снижу питание достаточно ли будет напряжения без смены R3-5 для работы светодиодов ?
У 1 свето диода сколько потребление "мА" (потому что они вкл по очереди)
*Trigger*
Вместо резисторов поставь R3-R5 поставь три вот такие схемы:
(3.16 КБ) 406 скачиваний
Вернуться в «Практика»
