Фотоархив ваших устройств!
Сообщение VanLux »
Блин что то он на десять сантиметров плоско светит...
Сообщение Murlock »
требуется коллиматор. линза такая.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение VanLux »
Как узналось, у меня сгорел диод, теберь это не лазер а обычный светодиод. Нужно искать новый ДВДишник)
lix
Сообщение lix »
VanLux писал(а):Как узналось, у меня сгорел диод, теберь это не лазер а обычный светодиод. Нужно искать новый ДВДишник)
не службу, а в дружбу - какие признаки у этого явления? :)
Сообщение Evgeny1 »
ггы
исчезновение луча смерти :))) :)))
Сообщение VanLux »
Светит только на 10-30 см.
lix
Сообщение lix »
недоделанный регулятор... :(
может у кого идея возникнет из чего корпус сделать...
Сообщение Aladdin »
Двойную розетку употребить (половину внутренностей отрезать). На второй половине сверху ручку регулятора.
А что это за лампочки?
lix
Сообщение lix »
дане. это цифровой регулятор на МК. типа такого http://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/, только на avr и уровневой индикацией. делалось все спонтанно и на скорую руку, теперь думаю как допилить :)
Сообщение Evgeny1 »
гг тиристор выглядит устрашающе :)))
lix
Сообщение lix »
Evgeny1 писал(а):гг тиристор выглядит устрашающе :)))
ку208, только он был в наличии.
Сообщение Evgeny1 »
надо правда в двойную розетку
а то вдруг коготь туда попадет будет нириятно :)
Сообщение HeyDJ666 »
glacier писал(а):не насилуй моск и материнку, одной заменой ЦАПа легче не будет, там надо тупо новую схему или купи просто креатив за 1000 рублей и не парься, звук будет чуток получше
Подогнал мне один друган Аудиокарту на ЦАП Creative Blaster Audigy(Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio).Говорит,что ему тоже подогнали,но он вставил,а она у него не пашет."Забирай,она мне нафиг не нужна!!!" Ну и я взял....
P.S.Этот чувачок не знает,что такое дрова.... :))) :))) :))) :))) :))) :)))
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение Treicer »
Решил вот тоже показать свое творчество, усилитель на микросхеме в корпусе от старого спутникового ресивера)))мощность 2*22Вт при 4 ом и 2*45при 2ом есть индикатор входного сигнала....
(12.19 КБ) 587 скачиваний
Спереди
(12.44 КБ) 476 скачиваний
(10.19 КБ) 415 скачиваний
Сзади
(155.2 КБ) 519 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение леня »
класс!!!
а я себе сделал в корпусе от спутникого декодера переносную стерео колоночку на 10ватт :music:
(с акумулятором и встроеной зарядкой)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение VanLux »
Какое питание? Что за УНЧ? Можно глянуть внутренности?
Сообщение леня »
VanLux писал(а):Какое питание? Что за УНЧ? Можно глянуть внутренности?
питание акумулятор 14.4в 1200ма (равномерно приклеины по корпусу)
зарядка на другой половинке корпуса (LM317)
микра TDA1557
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Treicer »
Красиво, колонка класс)))Внутренности конечно можно , только фото большого размера..открывать его снова накладно, подскажите сайт куда загрузить можно...Микросхема TOSHIBA TA8205AH ...Питание 10амперный блок 12 вольт параллельно акб с ибп
Сообщение *Trigger* »
леня, я сначала подумал, что это не аккумуляторы, а кондёры фильтра для ВЧ динамика. :)))
Сообщение Evgeny1 »
акумы от шуруповерта штоль?? :))
