Плохое качество изображения TV
- 10on
- Электрический кот
В очень плохом качестве принимается канал спорт, иногда становится чёрно-белым НТВ, в телевизоре телетекс работает только если включен параллельно соединенный телевизор. Было две уличных антенны и одна дециметровая небольшая - все одно. Что мне нужно? Может какой то усилитель видео сигнала?
Neon-And23
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Плохое качество изображения TV
Пожалуста, поподробнее. На каких частотных каналах принимаются указанные программы. Условия приёма (этаж, застройка в напрвлени телецентра, расстояние до него. Как Вы разводили (соединяли каели от антенн). При указанных симптомах возможни взаимные помехи от соседних телевизоров.
Применение усилителей, особенно мощных, может только ухужшить ситуациюЕсли полезный сигнал слаб, а помехи сильны, то усилитель только приведет в возастанию помех и, даже срыву сигнализации. Зашумлённость сигнала подтверждает плохо работающий или неработающий телетекст.
Разные антенны нужно подключать через специальное устройство - сплиттер.При чём, если антенны разных диапазонов, но смотрят в одну сторону, то необходим частотный фильтр перед сплиттером. Все зависит от канала, направления, способа смещивания сигналов антенн, длинны кабеля, количества телевизоров, подключённых к этому кабелю и т.д.
- 10on
- Электрический кот
Расстояние до телецентра несколько километров. Частный дом, застройка есть - город впереди. Частот не знаю, каналы указал. Если собирать усилитель то на какую полосу?
Мало информации.Ответь на вопросы:
1.Частоты каналов в мГц(хотя бы номера каналов,но не кнопок на пульте,а частотных
2.какой кабель.(сколько ему лет)
3.сколько приемников
4.есть ли сплиттер
Если ТВ центр рядом-усилитель НЕ НУЖЕН.Нужно всё привести в порядок.
Только получив ответы на эти вопросы можно чтото советовать.
4.есть ли сплиттер
Вегетарианцы не едят животных. Эти мерзавцы их объедают.
Доброе время суток уважаемые коты! У меня примерно такая-же проблема.. Двойное (тройное, четверное
) изображение, одним словом смотреть невозможно 1 канал . Условия: 9 этаж 10-ти этажного дома, до телецентра не больше 3-х километров, антенна коллективная (1-6 канал, 6-12 канал, ДМВ), стоит магистральный усилитель на 10 этаже. Дом новый 3 года. Я так понимаю что проблема с отраженным сигналом и надо ставить режекторный фильт. Если так то подтвердите мои догадки и если можно схемку простейшую, желательно с регулируемой полосой. (1-й канал вещания: частота приблизительно 72-76 МГц, точнее не скажу). Всем спасибо!!
- Jemchug
- Мудрый кот
Не надо никакого режекторного фильтра. Его ставят для совершенно других целей.goblin247 писал(а): надо ставить режекторный фильт.
В Вашем случае нужно искать положение антенны на крыше, где прием будет удовлетворительным. Иногда влияет перемещение антенны даже на десяток сантиметров. Так же необходимо хорошо согласовать кабель с антенной. Вообще нужно проверить не оторвалось ли там чего нибудь и прием идет не на антенну, а на кабель. Можно подвигать кабель и посмотреть меняется ли картинка, а также хотя бы покрутить антенну.
Кабель и соединения в норме, а вот что касается поворота антенны, то больших успехов в в улучшении качества нет
- Jemchug
- Мудрый кот
Поворотом антенны только убедиться, что картинка повторов меняется, т.е. сигнал с разных направлений поступает именно через антенну, а не наволится на каьель снижения например. А насчет поиска положения антенны, что бы прием был удовлетворительный обычно одного поворота не хватает. Приходится искать и место и высоту и направление.goblin247 писал(а): что касается поворота антенны, то больших успехов в в улучшении качества нет...
Приходилось этим заниматься. Отчаялся искать на крыше и перенес антенну на чердак. На всем чердаке нашел только одно место, где можно было расположить антенну. Ходил с радиостанцией, а из квартиры смотрели картинку и мне подсказывали.
На антенну 1-6 канал работают 3 TV канала, трабла только с одним. Перенести антенну однако проблематично - антенна коллективная, да и форма крыши ограничивает такую возможность...
- Jemchug
- Мудрый кот
Я тоже из-за этого перешел на чердак.goblin247 писал(а):форма крыши ограничивает такую возможность...
Я не давал здесь готовых рецептов. Просто рассказал, как я в подобной ситуации, а конкретный способ нужно конечно искать по своим возможностям. Я на чердаке поставил комнатную антенну. Просто подсоединил её к коллективному усилителю.
Спасибо за советы
, чуть потеплеет буду дерзать. С наступающим Новым годом!!!
, чуть потеплеет буду дерзать. С наступающим Новым годом!!!Re: Плохое качество изображения TV
Спасибо, скачал, почитаю.
