- Вид снизу
- (134.85 КБ) 926 скачиваний
- Вид спереди
- (96.15 КБ) 641 скачивание
- Вид сбоку
- (132.54 КБ) 746 скачиваний
- Вид сзади
- (119.01 КБ) 610 скачиваний
- Вид сверху, рядом силовой транс
- (115.03 КБ) 755 скачиваний
Сварочный инвертор
Итак! Фото!
А вот еще...
- Дроссель
- (94.35 КБ) 738 скачиваний
- Силовой транс
- (87.01 КБ) 732 скачивания
А фиг его знает. Еще недопаял. Но схема обещает 165А, правда при каком ПВ неизвестно. Поживем - будем посмотреть...
а что это такое...?lexx_l писал(а):правда при каком ПВ неизвестно
Tell Me The Truth
УУУУУ!. ПВ - это продолжительность включения. Например: при 100А можно спалить 3 пачки электродов без перекура (тупо сплошняком один за другим) это ПВ 100%. Или этим же сварочником спалить 1 электрод на токе 160А - потом он выключится по перегреву и у тебя есть время покурить и попить кофейку. Вообщем ПВ это курим здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=110094&page=1
Здесь нашел сварочник Лисова с опторазвязкой, очень схема понравилась, думал даже собирать, может кому будет интересно http://arcweld.mylivepage.ru/file/1167_ ... сварочники
Схема интересная. Но лично мне ненравится БП (надо бы каждый оптодрайвер отдельно запитать), токовый датчик надобы в первичку транса (уж больно он мне ненравится на силовой стороне), нелюблю тл494. Да и вообще - мост это ДОРОГО!!! Все вышесказанное лично мое мнение и спорить нискем небуду.ЖАН писал(а):Здесь нашел сварочник Лисова с опторазвязкой, очень схема понравилась, думал даже собирать, может кому будет интересно http://arcweld.mylivepage.ru/file/1167_ ... сварочники
Вот еще одна схемка, если кому пригодится. ток: 10-200 A, нопряжение без нагр.: 80 В.
- (146.81 КБ) 896 скачиваний
ciph писал(а):Вот еще одна схемка, если кому пригодится. ток: 10-200 A, нопряжение без нагр.: 80 В.
Телвиновские кишки. Интересно было бы посмотреть в исполнении сего девайса на 35 % ПВ при 200А. Разве что только зимой.webkirov писал(а):Эта схема в собранном виде стоит 4700 руб.
Доброго всем времени суток , как-то посмотрел я на своё хозяйство и решил что очень бы мне пригодился сварочный аппарат , но стоит он дорого , решил сделать сам , от схемы и до корпуса .
Есть вопросы со схемой , она наверноне долека от идеала , и мне хотелось бы узнать как её переделать в правильную .
заранее спасибо ....
- (17.23 КБ) 716 скачиваний
Задаюший генератор импульсов сделан на таймере NE555, формирователь импульсов для промежуточного усилителя собран на TL494, промежуточный усилитель(раскачки) собран на IRF530 и оконечный усилитель в виде двух дорогих силовых элементов.
Схема интересная, но не понятно какое напряжение идёт на питание микросхем и отсутствует защита силовых ключей от превышения максимально допустимого тока. Отрицательной стороной этой схемы также является отсутствие быстрых обратных диодов на индуктивных нагрузках(обмотки трансформаторов). На выходе трансформатора нужно будет ставить быстрые диоды(диоды шотки) на 160А и более...
я таких диодов пока не встречал
шукайте "сварочный аппарат из деталей старых телевизоров"
