спасибо за поддержкуG@ns писал(а):Ну что же Вы такой занятой отвлекаетесь по пустякам??? Нет бы помочь, а то так просто болобол... Называется сам умею а других не научу!!!
Нарисуйте мне плату.
Я посмотрел печатку: но для проверки надо отпечатать саму схему, отпечатать рисунок платы, а на рисунке платы даже не проставлены позиционные номера деталей. И как проверять? Эта схемка простенькая. А если бы там была не одна сотня деталек? Вы думаете нам хочется напрягаться? Поэтому и говорю(обижаться не надо) каждый должен сам всё это делать. Это очень полезно для набирания опыта. Вы не один тут просите: нарисуйте, найдите схему, сочините схему(здесь я иногда помогаю = сочинить схему не каждый может, но никогда не рассчитываю номиналы деталей - это должен сделать сам хозяин проекта = пусть учиться считать). А вот проверить - что Вы там впаяли, что дым пошел = извините: мы не телепаты. Надо привыкать к самостоятельности.
А поболтать?
стоп, я же проставил номиналы.
там я под дип делал из платы под смд
а на схеме там немного другие номиналы проставлены
я не себе делаю, потому и прошу проверить. мне в феврале уже надо отдать, а мне ещё мк купить, сделать програматор для него, прошить и т. д., в общем работы хватит, а если плата неправильная, то текстолита мало, а купить его = надо в другой город за ним ехать, а это потеряное время.
Уууу.... Делать на заказ, и просить проверить плату...
Что же будет с прошивкой МК?... Страшно подумать...
Не номиналы, а позиционные обозначения элементов(это большая разница). Если не понял: С1,С2,С3 R1,R2,R3 и тому подобное. И обозначения на плате должны соответствовать обозначениям на схеме.супер мегакотэ писал(а):стоп, я же проставил номиналы.
А поболтать?
Это Ваши проблемы(жалобы не принимаются). Вы вполне способны САМИ всё проверить(я уже говорил). Здесь форум, а не "плачь-стена"супер мегакотэ писал(а):я не себе делаю, потому и прошу проверить. мне в феврале уже надо отдать, а мне ещё мк купить, сделать програматор для него, прошить и т. д., в общем работы хватит, а если плата неправильная, то текстолита мало, а купить его = надо в другой город за ним ехать, а это потеряное время.
А поболтать?
я знаю, что такое позиционные номера. я просто рисовал по образцу платы на которой номеров тоже нет, только номиналы. по схеме я бы не осилил.
а с мк я дело имел уже( но делал на макетке )
Может мне кто поможет нарисовать плату,травить плату я умею.Детали -питание NE555, КРЕН 5А,КЦ407А., МОС 3041,на выходе .ТС122-25,.Ещё не понятно R1и R2 сколько килоом?Наверное 470К и 180К-подстроечные.Прошу сильно не ругать,готовое я сумею спаять.Размер платы 11 см х7см, внизу с права вырез в плате под трасформатор 3,5 х 3,5 см.
- (14.41 КБ) 797 скачиваний
Блин вот у меня 5 деталей, а я запутался, вот схема http://www.radioman-portal.ru/pages/238/index.shtml
посмотрите плату правильно нарисовал !!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Все правильно, но как-то запутанно...
Я бы сделал так (ОУ сдвоенный):
- Lin OUT.lay
- (40.81 КБ) 613 скачиваний
Последний раз редактировалось aitras Вс янв 23, 2011 18:02:26, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, а выход там стерео или моно? Если стерео, то надо на второй половине ОУ то же сделать.
Не изначально нужно для моно!!!Tsoy_73 писал(а):Кстати, а выход там стерео или моно? Если стерео, то надо на второй половине ОУ то же сделать.
Ну хорошо, нарисую, а Вы мне взамен нарисуйте вот эту плату:Евгенн писал(а):Может мне кто поможет нарисовать плату,травить плату я умею.Детали -питание NE555, КРЕН 5А,КЦ407А., МОС 3041,на выходе .ТС122-25,.Ещё не понятно R1и R2 сколько килоом?Наверное 470К и 180К-подстроечные.Прошу сильно не ругать,готовое я сумею спаять.Размер платы 11 см х7см, внизу с права вырез в плате под трасформатор 3,5 х 3,5 см.
А поболтать?
тогда можете делать либо по своей, либо по моей плате)G@ns писал(а):Не изначально нужно для моно!!!
Вы что, реально хотите нарисовать?Brigadir писал(а):Вы мне взамен нарисуйте вот эту плату
Да нет - шутка!. Но 5 деталей и ребенок нарисует, не пойму где тут можно запутаться. А такие гиганты я вычерчивал(ни кого не просил
). Желаю Вам того же. А раньше не было компьютеров: на бумажке в клетку рисовали. На такой "гигант" месяц уходил. Привыкайте братцы к самостоятельности: схемка примитивная = справитесь. Да и опыту наберетесь.
А поболтать?
Последний раз редактировалось saba Пн янв 24, 2011 23:20:23, всего редактировалось 1 раз.
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Ну вот пойдёт,а я что-то запутался.А плата такая,дык корпус такой под неё.Как я и писал ещё вырез сделаю с права под трасформатор питания,вот и меньше будет места на плате.(сдвину дорожки)! Спасибо за помощь!
Ещё вопросик а что второе вложение не открывается? Не подскажете какой программой открыть?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55281
А Общий провод почему никуда не идет(от стабилизатора)? Халтура!
(кстати, я даже схему не смотрел, а на печатке сразу увидел
). Внимательнее надо быть. Отсюда и схемы не работают.
А поболтать?
