Нет ли здесь специалистов по модулю EMAC у процессоров LPC1768? А то я тут пытаюсь портировать IP-стек TNNet на данный камень, но не совсем получается. Нужна помощь, чтобы разобраться.
Ethernet контроллер у LPC1768 и IP-стек
Приветствую!
а почему именно этот стэк?
а в качестве физ уровня какой чип?
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Физика на плате стоит KS8721.
Стек такой по двум причинам - потому что я использую родную для него операционку (TNKernel) и потому что он является наиболее бескомпромиссным решением (это по сути стек BSD, обкатанный годами, и портированный на мелкие контроллеры).
По размеру кода он не сильно больше совсем минималистичного uIP. У меня компилируется в 100 кб (uIP в 60 кб). Но флеш нынче не такая ценная вещь, гораздо важнее функциональность.
Кстати, у меня все заработало, нашел опечатку в одном месте и немного подправил инициализацию MAC.
Запустились все примеры, включая вебсервер.
Если кому интересно, могу выложить порт после того как причешу и немного потестирую.
Ясненько, да не пока не нужно вроде
Sorry for speaking English, but my Russian is very bad ...
I´ve just seen your post on LPC1768 and TNKernel and TNNet.
I want to implement an NTPD Server on LPC1768 and consider TNKernel a possibility.
What status did you reach? Is it up and running?
thanx for your work anyway.
GLen19
GLen19
Hello, GLen19!
See attached file.
See attached file.
