Передатчик с однополосной модуляцией
Сообщение Мяяяяяяяяу »
Помогите! Может у кого есть расчеты передатчика с однополосной модуляцией!
Рабочая частота - 330МГц
Полоса частот модуляции - 300-3400Гц
Способ связи с антенной - фидер Rф=50Ом
Мощность передатчика - 20Вт
Система стабилизации частоты - кварц
Если честно, как истинная блондинка, прочитав достаточно статей об ОМ, я смысл поняла, но вот описание работы таких передатчиков весьма противоречивы! На входе, по требованию преподавателя, должен стоять автогенератор. Следовательно он и должен работать в диапазоне частот модуляции? А при помощи синтезатора частоты и БМ добиваемся рабочей частоты? Совсем я безнадежа или нет? Вот в чем вопрос!
ПОМОГИТЕ!
Сообщение SERJ »
Мяяяяяяяяу писал(а): прочитав достаточно статей об ОМ, я смысл поняла, но вот описание работы таких передатчиков весьма противоречивы!
Укажите хотя бы одну из многих, что Вы прочитали статью с этими противоречивыми сведениями.
Будем разбираться с противоречиями, что там Вы прочитали.
Шахгильдян, а также "Проектирование РПУ" под редакцией Алексеева, ну и некоторые найденные работы в просторах интернета!
Противоречие: автогенератор(если я не заблуждаюсь) работает на заданной частоте, может все же поставить микрофон, как в большинстве литературы?
Сообщение SERJ »
Есть четыре способа получить SSВ сигнал.
Вот один из способов. Называется фильтровый.
Сигнал с микрофона и генератора в нашем случае 10 мгц подаем на балансный смеситель и как известно из его работы на ыходе получим только две боковые полосы без несущей (DSВ сигнал).
Дальше все понятно. Фильтрами выделяем нужную и смешиваем этот полученный SSВ сигнал на частоте 10 мгц и получаем нужные нам 330 мгц
Здесь в качестве примера можно посмотреть как формируется SSВ сигнал хотя бы на той же 10 мгц.
Т.е. сначала SSВ формируют на более низкой частоте, а потом переносят на нужную частоту. Так технически проще получается.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40535
Хотя есть способ получить SSВ сразу на рабочей частоте.
Вот например, но это экзотика.
http://www.radiomaster.net/load/3-74/index.html
(57.86 КБ) 598 скачиваний
Спасибо большое за подробную помощь!
