Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение HeyDJ666 »
А как можно на двухполярном напряжении поставить диоды? На общий не вешается.На плюс идет анод диода.А на минус?Катод что ли?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение valeramalko »
Изображение примерно вот так
AGILIA KDE
valeramalko писал(а):Изображение примерно вот так
нее...это я знаю как.А на выходе диодного моста,чтоб обратной связи не было...Как сделать?
Вот,выложил несколько фоток еще не совсем доделанного проекта(точнее переделки)
(36.7 КБ) 1813 скачиваний
(40.22 КБ) 1947 скачиваний
(38.95 КБ) 1686 скачиваний
HeyDJ666 писал(а):нее...это я знаю как.А на выходе диодного моста,чтоб обратной связи не было...Как сделать?
обратная связь в диодном мосте???? первый раз слышу, почитайте теорию , может это http://cxem.net/beginner/beginner31.php
AGILIA KDE
Это не имеет значения.Встречал такие ситуации, когда из-за больших банок и индуктивностей в колонках образовывался колебательный контур, в момент его подключения выхлопному мосфету микры может быть приложено обратное напряжение(из-за резонансных явлений в образовавшемся контуре), а они этого не любят и дохнут.Попробуй поставить диоды между выходом микры и источниками питания.(по отношению к источникам в обратном направлении) Вдруг поможет
Вот мне такое подключение надо.
Вчера наконец то собрал до конца усилитель,который переделывал под 2 транса.
Качество ощутимо улучшилось,так же,как и сама мощность....Я S50-B еще так никогда нераскачивал!!!!Это просто класс! :music:
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно,теперь ведь каждая ТДА питается от своего транса. :music:
Что такое шаговое напряжение?
:beer:
Сообщение Ryukenden »
По идее,параллельно практически всем корпусным мосфетам внутри их корпуса ставится обратно включенный диод.А раз эта микра с мосфетами на выходе,то наверняка диоды уже должны стоять параллельно мосфетам внутри...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Максим_В »
хз.... :dont_know:
Че неясного? Если встроенных диодов в микросхеме нет,то только так делать.А на счет встроенных смотри даташит по конкретному камню.
а вот усилитель если немного гудит(фон есть на каждом канале чуть чуть)это ничего страшного?
Сообщение Mishanyalyakh »
Если гудит то скорее всего пред виноват. Я собрал такой усилитель и воткнул напрямую в комп. Даже когда на компе всё молчит и громкость на полную то в колонках прослушивается только слабое шипение. И то, если прислушаться. Меня устраивает.
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
Попробуй вход усилителя(оконченного) замкнуть на общий провод. Если фон пропадет то виноваты предыдущие каскады.
Замкнул вход с общим-фон так и идет.Да его один фиг еле слышно.Это я так спросил.
На днях нашел все таки дрова к Creative,и обновил AIMP2 на AIMP3.В новой версии расширенные настройки аудио.И не какой ЦАП клепать не надо!Звук просто...... :music:
Сообщение Gigavolt »
HeyDJ666 писал(а):Замкнул вход с общим-фон так и идет.Да его один фиг еле слышно.Это я так спросил.
Если охота гудёж полностью победить,переделайте монтаж земель в корпусе.
P.S. В моём усилителе никакого фона вообще не слышно-если музыка не играет,не поймёшь включен или нет.
Сообщение VanLux »
Изображение Может фон от трансформатора?
