Генератор симметричного меандра из таймера 555...
KT315B
Сообщение KT315B »
Вот заинтересовал такой вопрос: допустим, имеем генератор прямоугольных импульсов на базе таймера 555... Каким образом эти импульсы превратить в симметричный меандр по типу того, что выдает мультивибратор? Я так понимаю, надо каким-либо образом задать смещение, только как?
R2AIV 73!
avr123.nm.ru
Сообщение avr123.nm.ru »
самое простое и очень точное решение поставить делитель частоты на 2 - т.е. счетчик.
Оne
Сообщение Оne »
Или D-триггер, с завернутой обратной связью с инвертирующего выхода на вход данных - D, т.е. тот же самый делитель.
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
симметричный меандр - это случайно не "больше нуля - меньше нуля"? автогенератор выдает "ноль-больше нуля", мож человеку отрицательное напряжение надо или "ноль-полпитания-плюспитания"?
ощем, рисуй необходимую форму сигнала.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
KT315B
Сообщение KT315B »
Вобщем решил я свой вопрос с помощью операционника. Надо было -питания, ноль, +питания.
R2AIV 73!
Оne
One
Сообщение Оne »
KT315B писал(а):Вобщем решил я свой вопрос с помощью операционника. Надо было -питания, ноль, +питания.
Нарисуй плиз что было и что получилось? А то как анекдот на кульминационном моменте обрывается.
Все желающие продолжить беседу про гальваническую развязку - туда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1784
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
Достаточно конденсатора.
KT315B
Сообщение KT315B »
Насчет конденсатор уже допер (было установлено экспериментально) Вобщем по завякам желающих кидаю схему решения с операционником (можно смещать сигнал управляющим напряжением куда угодно).. Прошу сильно не пинать =)
(5.6 КБ) 1341 скачивание
R2AIV 73!
Оne
Сообщение Оne »
Здорово решил задачку.
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
KT315B писал(а):Насчет конденсатор уже допер (было установлено экспериментально) Вобщем по завякам желающих кидаю схему решения с операционником (можно смещать сигнал управляющим напряжением куда угодно).. Прошу сильно не пинать =)
всеж конденсатор это проще чем ОУ да еще и источник отрицательного питания.
KT315B
Сообщение KT315B »
Ну дык век живи - век учись!
R2AIV 73!
helloguys_
Re: Генератор симметричного меандра из таймера 555...
Сообщение helloguys_ »
Если не ошибаюсь по этой схеме мы не получим МЕАНДР, т.е. импульсы мы получим, но скважность не будет равна 2-м. В идеале при данных номиналах резисторов Q=3
