Вопрос по обвязке Микроконтроллера
foma24
Сообщение foma24 »
подскажите пожалуйста назначение C72 и R90, для чего они тут стоят.
Зачем нужна логика D22 и D26.
и еще зачем нужна гальваническая развязка D23 и D24
Последний раз редактировалось foma24 Вт дек 28, 2010 20:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Meteor
Re: Вопрос по обвязке Микроконтроллера
Сообщение Meteor »
Я так понимаю, делается передача на долгое расстояние. Раз так - гальванику надо отвязывать,что и сделано. Потому как нет гарантии в одинаковых потенциалах земель
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
foma24
Сообщение foma24 »
а по стальным вопросам ?
Meteor
Сообщение Meteor »
Конденсатор - блокирующая емкость для устранения помех.
Резистор - скорее всего микросхемы с открытым коллектором и для их нормального функционирования необходима подтяжка (марки микросхем надо указывать - телепатическая система под конец рабочего для дает сбои)
Soir
Сообщение Soir »
foma24 писал(а):подскажите пожалуйста назначение C79 и R90, для чего они тут стоят.
А почему только часть схемы? Где номиналы? Где описание? Можно только догадываться, что оно такое...
С79 - блокировочный по питанию, здесь все ясно.
R90 (логичнее было бы задать вопрос и по С72) - вот они вдвоем формируют сброс микроконтроллера при включении питания и снижении напряжения питания. Куда-то еще линия пошла - тут только можно догадываться, очевидно сброс от какого-то устройства, датчика...
D22 и D26. Могу предположить, что для управления оптопарой требуется больший ток, чем может выдать МК, и в данном случае эти элементы выполняют роль усилителей или буферных элементов.
Про гальваническую развязку уже писали. Возможны еще варианты: одна из частей схемы не имеет гальванической развязки с сетевым напряжением; иногда так делают, чтобы согласовать положительную и отрицательную логику; разные потенциалы земель могут быть и при коротких проводах, если устройства имеют отдельные источники питания... так иногда подключают устройства к компьютеру. Можно еще напридумывать.
Все это только предположения и догадки на уровне телепатических возможностей человека.
Вот что не смог придумать - это назначение резистора R91.
Meteor
Сообщение Meteor »
Soir писал(а):Вот что не смог придумать - это назначение резистора R91.
Может его задача, быстрый разряд блокировочных емкостей - как элемент защиты от формирования сигналов управления при отключении источника напряжения :idea:
Soir писал(а):А почему только часть схемы? Где номиналы? Где описание? Можно только догадываться, что оно такое...
А это новый вид творчества - собери пазл называется :)))
foma24
Сообщение foma24 »
Soir писал(а):С79 - блокировочный по питанию, здесь все ясно.
перепутал вопрос был по С72, 79-это ошибка
foma24
Сообщение foma24 »
микроконтроллер D19 - PIC16F876
гальваническая развязка D23 D24 - HCPL-0601/SO-8
логика D22 D26 - NC7SZ32M5
остаток схемы к сожалению выложить не могу на данный момент, могу сказать что сверху стабилизатор напряжения, а справо идет на USB контроллер от логики и оптрона
foma24
Сообщение foma24 »
еще вопрос - для чего диод v9
по поводу D22 мне сказали что он для подтягивания тока, не совсем понятно что имелось ввиду, кто-нибудь может пояснить, пожалуйста)
для чего нужен резистор R87
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
D22 похоже тут в качестве буфера, и его вход подтянут к +питания через R87...
V9 не диод, а стабилитрон, а для чего он нужен непонятно (понятно что он ограничивает что-то), так как тут только кусок схемы, неужели нельзя целиком выложить. Никто не будет по всему форуму собирать схему по кускам.
foma24
Сообщение foma24 »
Engineer_Keen писал(а):неужели нельзя целиком выложить. Никто не будет по всему форуму собирать схему по кускам.
К сожалению по определенному ряду причин выложить полностью не могу, приношу извинения за неудобства
Meteor
Сообщение Meteor »
Видимо напряжения питания логики и оптрона не одинаковые, для того и стоит остабиллитрон
foma24
Сообщение foma24 »
а для чего нужен резисторы R89 R91 R92 и кондер C78 ?
Каков может быть приблизительный номинал у R87 ?
и еще резистор R88 и R93
Вернуться в «Теория»
