Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фальга и текстоилт может кто пробовал?
Текущее время: Чт фев 12, 2026 15:53:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Фальга и текстоилт может кто пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 19:18:29
Доброго времени суток. Возможно уже очень старо но все же подниму ка я вопросик.Кто нибуть пробовал делать дорожки на обычном текстолите с помощью фольги (преклеивать её) Просто очень интересно.
 Заголовок сообщения: Re: Фальга и текстоилт может кто пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 19:23:03
Фольга, кстати, годится не любая, не алюминиевая, а медная. Лично я такую не встречал.
Моя попытка с алюминиевой фольгой провалилась, поскольку она не лудится, припой к ней не пристаёт.
Однако, приклеилось довольно крепко.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 20:25:18
Медная фольга продается на радиорынке. Причем разной толщины. Вот только зачем её приклеивать? Если только для увеличения сечения дорожек, дык тогда на них можно эту же фольгу просто напаять...
А если чтоб не травить плату - бред. Все придумано давным давно, и почти доведено до совершенства - фоторезист и ЛУТ. Быстро, качественно, дешево.
PS: Купи текстолит, фольгу, клей (какой? термостойкий нужен...), нарежь эту самую фольгу, начни клеить, перепачкайся клеем... :twisted: Замучаешься в конец, хотя запас нецензурной лексики пополнишь качественно...
VT 1
Алюминий лудится специальным активным флюсом... ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 21:21:32
Текстолит бывает не только фольгированный. И применяется он не только для монтажа радиодеталей.
В те давние времена, когда радиолюбитель смог отыскать у себя в закромах только обычный текстолит и медную фольгу, он радостно бежал к себе в каморку, чтобы наклеить, дефицитного тогда, фольгированного текстолита.
Сейчас, конечно, фольгированный текстолит можно купить на рынке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 22:02:48
Да знаю, знаю, вот только те времена давно канули в лету, и фольгированный текстолит теперь не дефицит. Автор темы похоже предлагал не делать фольгированный текстолит, а потом как обычно травить плату, а сразу наклеивать вырезанные из фольги дорожки....
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 22:11:42
Makar, Вы правы, это мучительно! :oops:
А если на плате много дорожек ?! :shock:
Проще с начала наклеить, потом вытравить, или хотя бы нарезать дорожки прямо на плате резаком.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 22:25:42
Вот вот... :))
Недавно отдирал слой фольги с FR-4 двухстороннего (он был дешевле одностороннего - уцененка, весь в окислах), хлорку жалко было целиком ненужный слой стравливать, так замучился, не передать словами... Рвется, лопается, но нормально не хочет отклеиваться... Вот это клей, так клей... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 23:04:59
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Почитал темку - развеселили. А каменый топор слабо сотворить?(по чертежам неадертальца). Ну.... чтобы не тратиться на железный...
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:36:00
Рейтинг сообщений: -1
Когда я увлекался фотографией(в школе с 5 по 8 клас ) изготавливал платы из нефольгированного текстолита следующим способом:Обезжиривал текстолить ацетоном и карандашом марки мм рисовал торожки и площадки,отом плату опускал в отработаный проявитель для фотоплёно часов на пять,потом доставал пп,промывал и залуживал дорожки 'ванной с розай'.Паяльником такие дорожки лудить не советую т.к. при перегреве они отслаиваютса.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:00:31
Рейтинг сообщений: 18
Полностью делать так плату идеи не возникало )))
А ремонтировать платы - делал неоднократно. Обезжиривал ацетоном и приклеивал обычным моментом или БФ медную фольгу. Потом пайка - клей вскипает и полимеризуется. Дорожка держится )) Фигово держится - с родной фольгой не сравнить. Но держится.
Если приспичило самому отфольгировать более или менее нормально, то нужно тщательно зачищать-обезжиривать, затем клеить медь на эпоксидную смолу.
Можно клеить и алюминиевую, если уж совсем приспичило. Но потом химически/электрохимически осаждать на нее слой меди. В машинах обогрев заднего стекла часто алюминиевый и чтоб подпаяться осаждают слой меди из раствора медного купороса в серной кислоте. + электрод - медная проволока - алюминий.
Кстати, встречался совет где-то макетки делать вообще без фольги: на стекле капли жидкого стекла в нужных местах и капли припоя поверх (типа держится, а перегреешь - отваливается - можно ошибки править). Это не пробовал ))
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:09:59
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2445
Фольга нужна когда паяешь SMD-элементы, если обычные, то можно и без фольги обойтись и будет ничуть не хуже.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:59:38
Позвольте не согласитса. Я однажды собирал подзарядник для мобилы от 1,5 В,Плата по размеру выходит с ноготь,а текстолита толщиной 0,5 мм не оказалос под рукой,а на 3х милимитровом будет смотрется не культурно.Поэтому я все детали спаял проводом диаметром 0,31 мм,а потом закрепил парафином(в случае ремонта его легко растопить обычным феном),и все соответствут требованиям(размер с ноготь,работает нормально и выглядит культурно).
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 06:51:46
Карма: 162
Да я и не спорю, что навесным монтажом можно что угодно спаять. :)
Я имела ввиду, когда используется плата...
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:09:58
Теперь я понял Вашу мысль.Раз я сразу не понял,то все новички тоже подумали бы что под смд надо юзать принтер и забросили бы их подальше.
