Печатка extra pic подскажите плиз
Сообщение Brigadir »
Anter такое у многих случается. Оседлать ЛУТ не у всех выходит. Слишком много тонкостей начиная от качество бумаги-носителя и кончая химическим составом тонера и настройками принтера.. Так что наберись терпеливости и много читай советов. У меня боле-менее получалось на подложке от самоклеек, но править приходилось: порошок = он и в Африке не весь прилипает к меди. :))
А поболтать?
Сообщение Makar »
Очень хорошие результаты дает реклама МТС (формат А4 и бесплатно) :).
Дорожки чаще всего отваливаются от несоблюдения некоторых параметров:
1) Плату зашкуренную обезжирить ацетоном и потом НЕ лапать, иначе опять обезжиривать.
2) Распечатку также не хватать за тонер, дотронулся - печатай второй раз, а первую на выброс.
3) Никаких окислов на плате, шкурить до блеска, иначе не прилипнет тонер...
Кстати, лучшие результаты я получил на старинных принтерах, новые почему то для ЛУТа хреновые... Особенно с не оригинальными или заправленными картриджами - вообще караул... :evil:
Сообщение Anter »
я своего принтера не имею да и когда печатал обезжиривал не ацетоном а настайкой спритовой (золотой ус и спирт)
Сообщение Makar »
Мда... Тяжелый случай...
Какой, к черту, золотой ус?! Не водка(в ней уйма примесей), ни тем более настойка не годится. Спирт не знаю, может и подойдет, но ацетон лучше - тк испытано и работает. Распечатку можно и донести до дома, из места где печатал, аккуратно, не облапав, а можно и из принтера доставать за сам "рисунок".
Удивляет, на что надеются те, кто изменяет тех-процесс, а потом офигивает - почему не получилось?... Научись сначала делать "как написано", а потом только экспериментируй, модернизируй.
PS: Скоро будем обезжиривать портвейном - в нем тоже спирт содержится... :)))
Сообщение К@Т »
Я пробовал лутить но получалась одна порнография.Печатал на зеркальной стороне пищевой фольги и на обложке от журнала Радио,фольгу на плате полировал до 'зеркала',обезжиривал Обезжиривателем(тот же ацетон тока с модным названием),сложил и в вулканизатор(прижал и грей).Один х*# потом все дорожки пришлось рейсфедором подправлять.Поэтому не занимайтесь садо-мазо,а выбирайте либо прямую печать перманентными чернилами либо рейсфедер с кислотостойкой краской.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение radio-kot »
Руки не у всех кривые. :beer:
Как сделать хорошую плату в домашних условиях - правильный ЛУТ - http://proavr.narod.ru/06.htm :))
Сообщение К@Т »
radio-kot писал(а):Руки не у всех кривые. :beer:
Согласен,но не у всех прямые лазерники.Наскока я понял все лазерники что сделаны после 2000года кривые.И согласитеть что чем лутит а потом править проще и быстрее нарисовать а еще проще и ещё быстрее печатать прямо на текстолите.
У меня МФУ самсунг 4200 отлично и жирно кладет тонер на Ломонд. И лазерник старинный HP 6P с востановленным картриджем тоже отлично печатает.
Сообщение Anter »
Все разочаровался я в ЛУТ'е совершенно!Напечатал(некоторые дорожки размыло) облудил все дорожки и при сверление начали отваливаться.может я что то не так сделал и как вообще правильно сначало сверлить и потом лудить или наоборот?
Сообщение К@Т »
Anter писал(а):Все разочаровался я в ЛУТ'е облудил все дорожки и при сверление начали отваливаться.
Лут здесь ни при чём,тут или ф.тексталит х*#ня либо 'лудильник' такойже,либо руки кривые!
Anter писал(а):как вообще правильно сначало сверлить и потом лудить или наоборот?
Я после травления лужу дороги в ванне с 'розой' а потом сверлю.
Сообщение Makar »
Удобнее сначала лудить, а потом сверлить, получается намеченный центр, как от керна, сверло не уводит.
Дороги отваливаются обычно на фиговом текстолите, иначе надо иметь аналогичные руки и бешено перегреть. На нормальном текстале медь фиг оторвешь.
И сверлил каким сверлом?
Сообщение Anter »
по дереву 1мм микродрелью текстолит толстый
Сообщение К@Т »
Anter писал(а):по дереву 1мм микродрелью текстолит толстый
A вы сверлите со стороны фольги?Если сверлить с обратной стороны то можно 'отслоить' доржки.А вообще чем лудите?И какой толщины дорожки?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Anter писал(а):Все разочаровался я в ЛУТ'е совершенно!
Напрасно. :)
Использую журнал "Мир ПК".
Результат.
Кстати, так и не понял, какая у Вас версия программатора?
Сообщение Eugeny_12_24 »
Anter писал(а):Всем привет.Как уже из названия понятно затеял делать экстро пик. Все детали заготовлены сталкнулся с проблемой печатной платы.Никак не получается напечатать.Сегодня пробовал напечатать но по размеру что то не сошлось.Помогите пожалуста (желательно со ксринами и в подробностях как же все таки напечатать схему чтобы все правельно получилось.Заранее спасибо.
Вот эта программа умееет печатать как ты ей укажешь. "IrfanView" УРЛ: http://www.irfanview.com
Можно даже указать в каком месте листа печатать, в средине, в конце, слева, справа.
Да и размер легко установить.
И плевать на параметры принтера.
А4, А2, А10 :))
Хочу паяльник с дерявяной ручкой
