Счётчик импульсов, запарка с программой на PicBasicPro
Закрыто
Сообщение Chiper »
Всем доброе время суток...
прошу помощи....
Собираю девайс на базе Pic16f84 ... а именно счётчик импульсов с динамической индикацией на 7 сегментном 3х разрядном идикаторе ....
Задача девайса:
Проверять состояние порта RA4 и считать кол-во поступивших на него лог. 1 и выводить на индикатор кол-во импульсов...
Программу вроде как написал..
Segments Var	PORTB
Digits	Var	PORTA
i	Var	Byte
n	Var	Byte
Value	Var	Word
ii    Var   Word
	TRISB = $80		' Set segment pins to output
	TRISA = $f0		' Set digit pins to output
     Value = 0
mainloop
    For ii = 0 To 9999
        GoSub display    ' Display the value
        if porta.4 = 1 then Value = Value + 1
        if Value = 9999 then Value = 0
                 Next ii
                 GoTo mainloop        ' Do it forever
' Subroutine to send the number (0 - 9999) in Value to LEDs
display
	For i = 0 To 3		' Loop through 4 digits
		n = Value Dig i	' Get digit to display
		GoSub display1	' Display the digit
		Pause 1		' Leave it on 1 millisecond
	Next i			' Do next digit
	Return
' Surboutine to display one digit on LED
'  i = digit number
'  n = number to display
display1
	Digits = $ff		' All digits off to prevent ghosting
	' Convert binary number in n to segments for LED
	Lookup n, [$40, $79, $24, $30, $19, $12, $02, $78, $00, $10], Segments
	' Set digit pin i to 0 (on) and the rest of the pins to 1 (off)
	Digits = ~Dcd i
	Return
Но косяк в том, что получилось так что она считает не кол-во лог. 1 , а тупо выполняет цикл For ii = 0 To 9999 когда на порте весит 1, и получается тупо секундомер :))
Пробовал много разных вариантов.... результат тот-же
вот 1 из них
 ' дополнительные переменные
tmr0 VAR Word
tmr1 VAR Word
' изменение кода взятого в " '*    '* "
    tmr1 = 0
       if porta.4 = 1 then tmr1 = 1
        if porta.4 = 1 then bb
 GoTo mainloop
bb:
        if tmr1 - 0 = 1 then Value = Value + 1
        Next ii
В результате пропарился и без результатно.... не алгоритмический у меня склад ума господа =(( тут полюбому есть более простой выход до которого я немогу додуматься......
Сообщение brown »
На мой взгляд проще организовать прерывание по порту RB0/INT по переходу 0-1 или 1-0 и считать количество онных.
P.S. если занимаетесь PicBasicPro сходите сюда
Сообщение Аlex »
Зачем считать импульсы програмно, если МК может это сделать сам, аппаратно ? И времени полно будет на другие задачи, например на индикацию.
ЗЫ: Выкеньте 84-ый ПИК на свалку. И Пикбэйсик тудаже за запулите.
Сообщение Chiper »
ех.. долго объяснять... аппаратный вариант уже исключается, весь прибор в сборе... печатную плату переделывать нет смысла. вешать сопли проводниками тоже не желательно...
а через 3 недели Всероссийская конференция "Шаг в будущее"..... прибор к этому времени надо закончить....
по этому из сложившейся ситуации единственный выход - программный... надо Мозги доработать до выполнения поставленной задачи.....
З.Ы. На 84 и делаю т.к. надо использовать остатки... после последней научки осталось 5 pic16f84 .... на изучение C и Assembler'a нехватает времени.. и руки недоходят...
Сообщение Аlex »
Улыбнуло :)))
Характер импульсов какой ? Максимальная частота, минимальная длительность импульса ....
Сообщение Chiper »
такс.... маленько расчитал....
(32.4 КБ) 496 скачиваний
минимальная длительность импульса - 16мс
максимальная длина импульса - 400мс
конкретно о частоте нечё сказать не могу.... она у меня не константа :) частотомера под рукой нет =((
Сообщение Аlex »
Ну тогда терпимо.
Настраивай таймер примерно на 1мс, в прерывании проверяй порт на изменение (именно на изменение, а не просто проверяй его), там-же обновляй индикацию.
Задача проста.
Сообщение Chiper »
Пасибо! счас буду пробывать
как закончу и защищусь, то выложу работу целиком с фотками :)
а пока не могу))) идея инновационная :)) ещё сопрут
Сообщение Chiper »
:shock:
мда... ошютил на себе несовершенство бейсика.....
из всех имеющихся команд нет не одной которая проверяет состояние порта и если оно изменяется то вносит в переменную значение.....
короче..... может подскажите как можно описаную мной процедуру реализовать на ASSMBLER'e тупо вставлю асемберскую подпрограмму в код бейсика.......
Сообщение Антон »
Как то тоже собирал счётчик импульсов на пике. смысл был такой сначала задаём количество импульсов которое надо посчитать затем нажимаем кнопку старт, пик открывает транзюк который пропускает через себя импульсы. как токо отсчитает заданое количество закрывает транзистор и сообщает о завершении. исходник можно переделать как угодно если надо могу скинуть проект мплаба и протеуса
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/16927-4.png[/img][/url]
Сообщение Аlex »
Нужно опросить порт и сохранить значение до следующего опроса. А потом сравнивать с сохранённым.
Пример на Си:
a=RA0; // читаем бит порта
if(!b && a) // Если b==0 (предыдущее значение) И a==1 (текущее значение)
...... // Делаем что-то ...
b=a; // сохраняем считаное значение
Этот кусок кода нужно вызывать с определённой переодичностью.
Сообщение Chiper »
Всем спасибо, я уже давно закончил этот проект
http://picbasic.ru/publ/stati_i_proekty ... /10-1-0-66
Закрыто
