Регулятор на 5в, минимум 0.2а
кот Буч
Сообщение кот Буч »
Приветствую. Беда небольшая у меня. Разработал устройство, протестировал, работает. Заказал на производстве серию плат. Спаял первые образцы Начал предпродажное тестирование и тут вылезла провлема. Стоит у меня регулятор 78l05 в соик корпусе. Так вот, он расчитан на 0.15а максимум. У меня в итоге девайс при полной нагрузке кушает 0.17а. Микросхема начинает раскалятся и появляются глюки. Так вот вопрос собственно вот в чем: есть ли регулятор с такойже распиновкой но минимум на 0.2а. Не хочется заказывать новую партию плат.
Liv
Re: Регулятор на 5в, минимум 0.2а
Сообщение Liv »
Бывают клоны 78L05 на 200 мА, например, 78L05M от Contek Microelectronics.
Есть с другой разводкой ADP3303AR-5.
Вот только раскаляться она будет точно так же.
Wise
Сообщение Wise »
а на маленький радиатор если повесить???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
TechMike
Сообщение TechMike »
Wise писал(а):а на маленький радиатор если повесить???
Это смотря какая мощьность на нем выделяется, возможно еще и обдув придется организовать.
кот Буч
Сообщение кот Буч »
Ойойой, всякие вентиляторы исключены. Придется наверно заказывать по новой платы под другой регулятор... Странно конечно. На плате 3 реле их общее потребление если все 3 включены порядка 0.17 0.18 А. Это нормально ведь?
Wise
Сообщение Wise »
да не много ведь....а если навесником стабил. который до 1А держит????и без радиатора...
кот Буч
Сообщение кот Буч »
Вся плата в смд. Будет дурацки смотрется. Я эстэт. :)) Корпуса для устройства не предусмотренно. Я думаю наверно в ТО252 корпусе чтото взять.
Wise
Сообщение Wise »
Можете попробвать, но если в ТО-220, на лапки кембрики из аккустич. провода, её так аккуратненько загнуть и прижать к плате, то будет очень не плохо....
кот Буч
Сообщение кот Буч »
Можно и так в принципе. У меня их 50 штук какраз валяется в закромах гдето... Но полюбому по новой заказ плат, подготовка эта к производству отьедает денег. Вот это меня больше всего расстраивает. Ну и время....
Wise
Сообщение Wise »
ну попробуйте, вдруг в ТО-220 цивильно смотреться будет??
Liv
Сообщение Liv »
Для 78L05 радиатор не поможет, так как там внутренняя схема ограничения тока срабатывает где-то при 150 мА.
Wise писал(а):да не много ведь....а если навесником стабил. который до 1А держит????и без радиатора...
Количество выделяемого тепла совершенно не зависит от того, на какой ток рассчитан стабилизатор. Выделяемая мощность всегда будет (Uin - Uout) * Iout. Поэтому чтобы стабилизатор меньше грелся, он должен иметь корпус с меньшим тепловым сопротивлением (корпус - окр. среда). Проще говоря, корпус должен быть больше. Для SMD-стабилизаторов полезно предусмотреть на плате охлаждающий полигон.
кот Буч писал(а):Странно конечно. На плате 3 реле их общее потребление если все 3 включены порядка 0.17 0.18 А. Это нормально ведь?
Странный вопрос. Реле разные бывают, бывают и по амперу на обмотку. Смотрите даташит на Ваше реле и решайте, нормально это, или нет. Вообще, питать реле через стабилизатор смысла нет. Я обычно применяю 12-вольтовые реле и питаю их от входного (управление - ULN2003), в то время как процессор питается от 5 В.
Wise
Сообщение Wise »
ну да.....но факт в том, что схемка потребляет 20мА, стабил. на 20мА будет кипеть, а на 1А даже не нагреется....
Liv
Сообщение Liv »
Wise писал(а):ну да.....но факт в том, что схемка потребляет 20мА, стабил. на 20мА будет кипеть, а на 1А даже не нагреется....
Вы не правы. Стабилизатор на 1 А нагреется точно так же, если корпус тот же.
Wise
Сообщение Wise »
люблю конструктивную критику....главное слово корпус.....я как раз предложил другой...
INZHENER
Сообщение INZHENER »
хочу прояснить тему))) это выпрямитель или можно регулировать напряжение????
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Liv
Сообщение Liv »
Wise писал(а):главное слово корпус.....я как раз предложил другой...
Так автор вопроса как раз спрашивал про такой же корпус, он плату переразводить не хочет.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Поставьте 78M +может быть,пластинку дюраля,для лучшего охлаждения.Корпус побольше,да,но возможно,прокатит?
Разве что площадки под ноги придётся рассверливать...
Wise
Сообщение Wise »
мнений много, выбор за ТС...
кот Буч
Сообщение кот Буч »
Я остановился на 78m05, в dpak. Переделал плату и заказал производство по новой. Текущий комплект плат на помойку :))
Wise
Сообщение Wise »
А не жалко????
Чё всё-таки за устройство то такое????
