Дополнительный усилитель к автомагнитоле
Сообщение Dnepr_1186 »
Здравствуйте! У мня такой вопос . Имеется в машине магнитола. Все работает, но мощность унч недостаточна. Видно где-то чтото подгорело кароче на полной громкости звук средней недостаточной громкости, хотя выход унч расчитан на 25вт. Пытался найти неисправность но бесполезно. Решил может можно на выход этого унч прикрутить какой нибудь дополнительный каскад на мощных транзисторах или все же лучше собрать отдельный унч. Все же хотелось не очень тратиться на все это так как в запасе хватает разлиных радиоэлементов(транзисторов) то хотелось остановиться именнно на них. Может кто подскажет схемку такой доработки? заранее спасибо!
Сообщение AcousticManiac »
увы, но при 12 вольтах питания микросхемы выигрывают у транзисторов. Если не городить преобразователь напряжения (что довольно напряжно), то замену горелому УНЧ магнитолы надо делать на микросхеме. Так проще всего. http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/26/ довольно популярная схемка четырехканальная на ТДА7386. Есть помощнее, TDA7560,
(15.21 КБ) 717 скачиваний
, но она дорогая :( Стоят эти микры примерно 200 и 500р, если в магазине цены не дерут. А в проклятом Чип-Дипе за них хотят 350 и 1210 8)
Кстати, а какая микросхема в магнитоле стоит?
Марку мс не знаю. но там вроде бы такие на пять ножек к радиатору прикручены. написано ссзади 4*25вт. мне хватит и два канала. может есть какая нибудь распростараненная мс на 2 канала ватт этак 20-25?
Сообщение Wise »
TDA8560......можете ещё посмотреть это....
"несжигаемый"
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
скажите стоимость TDA8560 ПРИМЕРНУЮ. а если на ват десять делать подойдет ли tda2003? для машины
ну по-хорошему, ТДА8560 должна стоить не больше 100 рублей. В интернет-магазинах за нее цену ломят под 300. Я всегда покупал за 60-80р. Но от вас далековато, конечно, так что как знать, какие у вас цены... :dont_know: ТДА2003 слабовата, и устарела, хотя есть вероятность, что она у вас в магнитоле и стоит как раз, у нее тоже 5 ног. Ее реальная мощь не более 7вт., что довольно смешно. Так что правильно Wise пишет, 8560 хороший выбор. Элементарная схема, норм мощь, недорогая микра. http://cxem.net/sound/amps/amp39.php вот статья, схема есть, если сигнал брать с колоночных выходов магнитолы, на вход ставить резюки 100-300кОм, впрочем, это и остальное там написано :)
ЗЫ мало того, что 8560 на каждый канал более чем вдвое мощнее чем 2003, она еще и рассчитана на нагрузку в 2 ом, можно параллелить 4-х омные динамики и громкость на слух удвоится (лично проверял, результат превосходный :music: :music: ) Про это в статье также упомянуто :)
Сообщение Wise »
прикол в том, что у меня в городе TDA8560 от NXP стоит 170р.
вот-вот... :( Зависимость цен от географии. Но автор из Минской области, рядом со столицей цены должны быть разумными (если у продавцов совесть есть).
ЗЫ: Кстати, о приколах и совести. У нас в городе есть маленький электронный магаз со средним ассортиментом и низкими ценами, и есть большой магаз с очень обширным выбором, но цены там ппц :shock: . Та же 8560 стоит соответственно 80 и 200р.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт дек 30, 2010 13:31:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wise »
это вряд-ли....и про продавцов и про геогрфию... :)))
а так фирменная Филиповская микра 8560 стоит около 150р.
ну не знаю, ни разу не встречал ни единого косяка от "беспородных дешевок", которые всю жизнь покупал меньше чем за 100р :) вот одна, вроде эмблема Филипс есть :dont_know:
Сообщение Wise »
Мне тоже не попадались....у нас такими не торгуют....
понятно буду делать на на этой мс! Покупать буду все равно в столице на радиорынке там цены нормальные. Еще вопрос: обязптельно ли при установке на радиатор успользовать термопасту. или можно так прилепить?ю Насколько термопаста эффективна?
Сообщение Wise »
я не знаю...желательно, но я не прикручиваю......у меня её даже нет....зачем она мне сдалась???
короче ясно. Хороьшо зачищу место соединения и крепко прикручу
да, можно, хуже не будет. Я всегда прикручиваю, хотя по желанию можно и на термоклей посадить (тогда паста не нужна). А насчет эффективности, с пастой отвод тепла лучше т.к. она заполняет неровности, царапины и прочие мелкие косяки поверхностей которые мешают 100% контакту детали с радиатором
а вот насчет "крепко" поосторожнее, случай, правда, всего один был со мной, но все же, с неделю назад с похожей микросхемой случилась беда-корпус треснул :o
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 20, 2011 21:48:34, всего редактировалось 1 раз.
ух! буду осторожно через прокладку с лицевой стороны
Сообщение Wise »
Да это просто господин AcousticManiac от натуги и великого счастья её перетянул.... :))) :))) :)))
Сообщение Wise »
ну....бывает :))) :))) :))) но вам советою быть осторожней...
Сообщение Denisbel »
Еще можно обратить внимание на TDA1562q http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/. У меня собранно два таких канала на задние колонки в автомобиле. Играет значительно мощней по сравнению с просто мигнитола. Правда в корпусе магнитолы её не разместить.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
