Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электростатический распылитель
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 06:30:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Электростатический распылитель
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 00:44:40
Здравствуйте, уважаемые коты!
Незнаю, в тот ли раздел поместил свой вопрос.
Хочу для своих целей сделать распылитель порошковой краски.
В процессе электростатического распыления порошковых красок основными являются система зарядки частиц и подачи порошка. Система зарядки создает корону свободных ионов на конце электростатического распылителя. Система подачи порошка использует сжатый воздух для закачивания порошка в распылитель и его выброса. По мере того как порошок проходит через электростатическое поле, его частицы получают отрицательный заряд и притягиваются к поверхности детали.
С механической и воздушной частью вроде более-менее понятно. А вот получить высокое напряжение на электроде решил таким образом http://www.imagesco.com/science/high-vo ... upply.html
Схему собрал, но что-то нет на выходе высокого. Использую транзистор IRG4PH40UD.
Теперь сами вопросы:
1.Подходит ли данная схема для моих целей?
2.Тот ли транзистор я использую?
3.Если по 2 вопросу "Да", то на входе транзистора 4В, а искры на катушке нет. Где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Электростатический распылитель
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:03:26
Рейтинг сообщений: 53
Нет, для нанесения краски требуется 90 кВ, а эта схема только до 47, и то сомневаюсь что она выдержит.
Так что потребуется ещё умножитель(см. "Люстра Чижевского")
Да.
Косяки в сборке, или не рабочие детали.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:05:12
Рейтинг сообщений: 29
Может быть, именно в этом причина? Надо на вход такого транзистора (IRG4PH40UD) не 4 вольта, а 14. Лучше, конечно, 15. :music:
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:42:56
Умножитель собрать не проблема. Крсяков в сборке нет, и детали все рабочие.
А как при такой схеме подать на вход транзистора 14-15В?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 13:45:28
Вместо 7805 поставить 7815 и питать от сетевого источника вольт на 20.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 15:45:06
Есть блок питания от принтера НР на 24В. А таймер и 4049 выдержат по питанию 15В?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 15:49:49
При какой схеме?
По схеме там 24 вольта должно подаваться на боббину, а не на транзистор.
А микросхемы питаются от 5 В.
А говоришь нет косяков в схеме, ИМХО самый большой косяк - сборщик. :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 16:35:53
Должны. Но, чтобы самому быть полностью уверенному, лучше найти справочные данные и уточнить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 16:37:46
Где я писал, что на боббину подано не 24В?
Ну нет косяков в сборке!
А 4В на выводе 15 U2.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 10:21:58
Верю.
А вот этот момент я что то упустил, 5 вольт для управления IGBT маловато будет, 15 будет в самый раз.
Да и драйвер желательно использовать специализированный, типа IR1210, или на транзисторах соорудить.
Или же поменять транзистор на специализированный для систем зажигания типа КТ898А(BU931)
потому как в этой схеме крутизна фронтов, особенно заднего, играет не последнюю роль.
С наступающим! :beer:
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 13:52:38
Вот, нашел схему распылителя http://thegreatgeekery.blogspot.com/201 ... ow-up.html
Так и прийдется, заменить 7805 на 7812, как советовал vgg60.
Всех с наступающим Новым годом!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 17:36:51
Я советовал на 7815. Будет лучше. :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 02:49:07
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 757
Полно схем в сети при поиске по ключевым словам "флокер, флокирование генератор источник для флокирования"
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 23:20:58
Заменил 7805 на 7815.
Не работает.
Проверил монтаж ещё дважды.
Опять не работает!
Не может быть ошибки в схеме?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 08:26:46
А 6 вывод соединён со 2-рым ?
Вообще схемка неправильно нарисована, не отмечена ни одна точка соединения проводов.
Мол сам догадывайся, соединяются или просто пресекаются.
Да и вместо конденсаторов С4 и С1 можно оставить один и снизить его емкость до ~10 nF.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 10:19:21
Нет, не соеденены 2 и 6. Я уже обратил на это внимание. Их нужно соеденить?
А может и конденсатор на 1nF заменить?
Соеденил 2 и 6 вывод 555, перемкнул 0,47мкф. И заработало! Регулируется. Поработало меньше минуты, выключил. Транзистор холодный.
Но при следующем включении опять не работает. Питание 15В присутствует, на выходе таймера напяжение от 10,5 до 14В, в зависимости от положения подстр.резистора. На входе транзистора 0,4В, но и регулируется в малых пределах.
Неужели U2 накрылось?
Почему?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:47:33
Что подразумевается под "входом"?
Почему?
15 вольт это максимальное напряжение питания для неё, кроме того отсутствует
токоограничительный резистор между ней и затвором транзистора.
Выкинь её, и соедини выв.3 NE555 с затвором транзистора через резистор 10-20 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 21:08:00
Транзисторы 2N3904 и 2N3906 есть смысл ставить, как здесь? И что всё-же предпочтительней, 4049 или транзисторы для моей конструкции?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 21:28:37
Это же маломощные транзисторы. Их максимальный ток не превышает максимального тока таймера. Здесь лучше использовать транзисторы средней мощности, типа КТ814-817. И вообще транзисторы нужны только при достаточно высокой частоте повторения - десятки килогерц. При единицах килогерц и меньше можно обойтись и без усиления мощности. Вполне достаточно тех сотен миллиампер, которые может выдать микросхема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 22:29:05
Вот здесь пишут, что частота импульсов при зарадке 15-30 имп в сек. Как добится такой частоты (да и остальных параметров) на моей схеме?
И ещё, объясните. Переменный резистр меняет частоту или конечное напряжение на выходе катушки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
