Так господа,приступим.
Есть музыкальный инструмент ,звук не очень хороший.
Хочу собрать схему улучшающую этот звук.
Собираюсь его(муз.инструмент) вскрыть ,засунуть внутрь аккумулятор,динамик и схему улучшающую параметры звука.
Что нужно?Нужно сделать более яркий сочный звук,и как можно благороднее.Вот.
Это можно сделать так,что бы со стороны не было видно никаких изменений?
И желательно идеи схемы-улучшателя звука.
Извиняю
Ради прикола прочтите википедию, там наверняка описано, что это смычковый инструмент. Плюс на нем еще пиццикато (это вот как раз пальцами) играют. И оно там звучит
звук вашего музыкального инструмента обретет удивительные обертоны, бархатистость и сочность, а так же прозрачность и т.п. непередаваемые качества после 250 грамм коньяка это я вам гарантирую.
Furius писал(а):Извиняю
Вообще то на контрабасе смычком не играют, хотя и возможно. И на гитаре смычком можно забавляться(даже более того я видел и слышал, да и сам баловался), но всё же это щипковый инструмент. А контрабас грамотно называется струнный инструмент(если в Вики написано - смычковый - это ошибка).
Если звучание инструмента само по себе плохое, то никакими электронными улучшайзерами его не вытянешь. Автору темы можно дать только одни совет: купить новый инструмент. Если же покупать новый нет возможности или желания, отнести имеющийся к мастеру, может он чем-то поможет.
Brigadir писал(а):Вообще то на контрабасе смычком не играют, хотя и возможно. И на гитаре смычком можно забавляться(даже более того я видел и слышал, да и сам баловался), но всё же это щипковый инструмент. А контрабас грамотно называется струнный инструмент(если в Вики написано - смычковый - это ошибка).
core2duo писал(а):А почему нельзя сделать из говенного звука конфетку?
Потому что мы сейчас говорим о контрабасе. Контрабас - это акустический инструмент, и тембр его звучания зависит в первую очередь от акустических свойств его корпуса, которые, в свою очередь, зависят от качества сборки корпуса и материалов, из которых он изготовлен. А уж какой электроникой дальше будут усиливать (и будут ли вообще) усиливать звук этого контрабаса - это уже вторично. Поэтому запороть звучание качественного инструмента плохим усилением можно, а вот вывести на уровень звучание плохого инструмента вряд ли получится. Можно разве что чуть-чуть улучшить, но конфетка не получится. Если источник звука - говно, то и на выходе усилителя будет говно, как не крутись
core2duo писал(а):
Колонки же хорошо звучат,вот я и собираюсь сделать из контрабаса колонку,
Колонки тоже разные бывают. Есть и с плохим звучанием. К тому же не стОит забывать, что при колебании струны корпус контрабаса вибрирует. Когда Вы засунете в него динамик, он станет для корпуса еще одним источником вибраций. И еще не известно, что получится когда вибрации от струн наложатся на вибрации от динамика.
1. Динамик и аккумулятор внутри резонатора непредсказуемо изменят собственный тембр инструмента, и скорее всего не в лучшую сторону.
2. Эквализацией почти нереально добиться улучшения звучания акустических инструментов, ибо эквализация сделает его неестественным.
3. Немного увеличить яркость и сочность инструмента можно при помощи генераторов гармоник. Это можно сделать с помощью лампового усилителя, а его лучше в корпус инструмента не совать. Можно с помощью эксайтера или энхансера, но самостоятельно собрать такой прибор наверно тяжело, да и звучит, в отличие от лампы, не очень естественно.
Звук(в общем) зависит от качества инструмента,=> либо новый,либо ремонт (если не жалко можно и самому-тока первый опыт обычно не 'ах').
Тембр-эт (грубо) то, по чем мы инструменты отличаем(окраска звука,ступенечки на синусоиде,гармоники-обертона). Можно электроникой украсить-исказить,нО натура лучше,индивидуальнее...
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
