Изготовление ПП
Я вот в некоторых статьях читаю то что дорожки рисуют принтером на текстолите! Это как? Может плотером который но горизонтальной поверхности печатает? Или как?
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
ап
Печатают лазерным принтером на глянцевой бумаге а потом при помощи утюга переводят на текстолит и травят-это называется лут!ketchoop66 писал(а):Я вот в некоторых статьях читаю то что дорожки рисуют принтером на текстолите! Это как? Может плотером который но горизонтальной поверхности печатает? Или как?
Печатают струйным принтером перманентом прямо на фольге тексталита и травят-это прямая печать.
Печатают любым принтером на слюде,потом на фольгу накладывают фоторезист сверху слюду и под ультрофиолетовую лампу,потом проявляют рисунок на текстолите например в растворе каустической соды и травят-это фотоспособ.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
А глянцевую бумагу можно несколько раз использовать?К@Т писал(а):Печатают лазерным принтером на глянцевой бумаге а потом при помощи утюга переводят на текстолит и травят-это называется лут!ketchoop66 писал(а):Я вот в некоторых статьях читаю то что дорожки рисуют принтером на текстолите! Это как? Может плотером который но горизонтальной поверхности печатает? Или как?
Одно итоже место на бумаге нельзя тк тонер не до конца сводится.Но если вы будете всегда печатать на разных участках листа то можно.Умные в качестве глянцевого листа использую подложку от самоклеящейся плёнки,глянцевые листы из журналов и т.п.ketchoop66 писал(а):А глянцевую бумагу можно несколько раз использовать?
Спасибо!
А чем открывать файлы лай?
Вот этим http://www.shema.org.ua/index.php?name= ... le&sid=857ketchoop66 писал(а):А чем открывать файлы лай?
Спасибо
А хлорным железом как травить?
Растворяеш в горячей воде и ложиш в раствор плату с нанесёнными дорожками.ketchoop66 писал(а):А хлорным железом как травить?
Но мне хлорное железо не нравится.
Я растворяю в 0,5 литра горячей воды 2 столовые ложки медного купороса и 4 столовые ложки повареной соли.
В МЕТАЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ ТРАВИТЬ И ХРАНИТЬ РАСТВОР НЕЗЯ!
В процессе травления раствор желательно помешивать(например деревяшкой).
А железо хлорное в каких пропорциях?
И можно ли потом этот раствор оставить и использовать повторно?
Я уже 8 лет на купоросе сижу,поэтому точно не скажу.Добавляй железо до тех пор пока раствор не станет тёмно жолтым.ketchoop66 писал(а):А железо хлорное в каких пропорциях?
Даже нужно.Я один и тотже раствор медного купороса и соли по два месяца использую.С хлорным железом такая же история.ketchoop66 писал(а):И можно ли потом этот раствор оставить и использовать повторно?
Спасибо!К@Т писал(а):Я уже 8 лет на купоросе сижу,поэтому точно не скажу.Добавляй железо до тех пор пока раствор не станет тёмно жолтым.ketchoop66 писал(а):А железо хлорное в каких пропорциях?Даже нужно.Я один и тотже раствор медного купороса и соли по два месяца использую.С хлорным железом такая же история.ketchoop66 писал(а):И можно ли потом этот раствор оставить и использовать повторно?
А дорожки можно маркером рисовать?
Также можно краской(эмаль,нитроэмаль,маслянно),алкидным лаком,клеем(силикатный,бф,момент,пва).Furius писал(а):Можно, перманентным. Можно еще лаком для ногтей.
Спасибо
Если уж совсем обобщить, то тогда можно любой дрянью, которая не взаимодействует с раствором травления.Также можно краской(эмаль,нитроэмаль,маслянно),алкидным лаком,клеем(силикатный,бф,момент,пва).
