Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
bifurkas
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение bifurkas »
Так скучно слушать про медный купорос и кто сколько сантиметров хлорного железа кладёт в банку :cry: Я раз темы перепутал, так меня админ сразу на место. :kill:
autogen-sk
Сообщение autogen-sk »
to Vlad465 платку сделал из тестолита 0.5 мм, в принципе нормально и на нем, паяю элементы, по существу с разъема программирования есть контакт (крайний) с площадкой свободной Вы про него говорили что на +5В посадить? чтобы прибор включить при программировании. Нельзя ли взять питание c программатора (программатор AVR910) и кинуть перемычку постоянную со свободной площаки за Q9? или я чего то не так понял.
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
vlad465
Сообщение vlad465 »
autogen-sk писал(а):to Vlad465 платку сделал из тестолита 0.5 мм, в принципе нормально и на нем, паяю элементы, по существу с разъема программирования есть контакт (крайний) с площадкой свободной Вы про него говорили что на +5В посадить? чтобы прибор включить при программировании. Нельзя ли взять питание c программатора (программатор AVR910) и кинуть перемычку постоянную со свободной площаки за Q9? или я чего то не так понял.
Можно взять питание с программатора на плату, можно наоборот (у меня "5 проводков")
А разъем такой нашли? Тогда напомните, откуда он? :))
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Александр76
Сообщение Александр76 »
RomanT писал(а):
IRF840 писал(а):Название или (лучше) фотку можно?
Ну я брал для рисования DIP монтажа (маркер, толстый достаточно, для SMD)
называется "RADIO MARKER", марка R-Teck, фирма Connector
подпись: маркер для рисования печатных плат, стойкий к хлорному железу.
А есть и тонусенькие, как капилярные авторучки (Лаковый маркер Edding 792), вот они для SMD самое оно.
А маркер R-Teck выглядит, так: (запечатан в полиэтиленовую плёнку)
про маркеры http://cxema.at.ua/publ/marker_dlja_pec ... t/3-1-0-38
Vintikas
Сообщение Vintikas »
Vopros dle cego S_IN v D variante nuzen?
grott
Сообщение grott »
Vintikas писал(а):Vopros dle cego S_IN v D variante nuzen?
s_in - цифровой вход внешней синхронизации.
Vintikas
Jasna, a to kupil provad i neznaju pajat oba konca ili odin.
http://www.peaktech.de/productdetail/ka ... tk-60.html
svs39
Сообщение svs39 »
RomanT писал(а):
Rinon Ninqueon писал(а):я утюгом не владею
буду скрепкой рисовать
аналогично, но от скрепки ушел - щас продают маркеры ..... их можно заправлять, бутылёк 50 мл с краской тож в районе 40 руб.
а что написано на бутыльке?
lsasha7
Сообщение lsasha7 »
добрый вечер, уважаемые кроты, пардон, коты.
вот и я стал счастливым обладателем Хамелеона.
все пошло без особых проблем, не могу достать мср 6022, могу мср 602, у него частота 2.8 мГц
вопрос- чем это мне грозит? , на практике(визуально так сказать), в теории я ситуацию в башке прокрутил, вроде как ничем особо страшным.
autogen-sk
один период должен состоять хотя бы из 10 точек, чтобы наглядно было. максимум приборчик может до 500 кГц значит нам входную часть надо не меньше 5 МГц.
to Vlad465 разъем со шлейфиком выпаял из платы разобранного струйного принтера, там еще были на большее число контактов!
vlad465
Сообщение vlad465 »
Вроде как нашлись еще корпуса G430 по 60 рублей. Если кому нужно - уточню.
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
это было бы замечательно, добавить в комплект корпус
Сам себе Гилмор
vlad465
Сообщение vlad465 »
Rinon Ninqueon писал(а):это было бы замечательно, добавить в комплект корпус
Далеко не факт, стандартная плата в этот корпус плохо встанет.
RomanT
Сообщение RomanT »
ЧЕРНИЛА
для заправки ручек и маркеров фирмы CONNECTOR
стойкие к хлорному железу
Последний раз редактировалось RomanT Чт дек 30, 2010 20:38:54, всего редактировалось 1 раз.
grott
Сообщение grott »
Навязчивая реклама, и опять не по теме Хамелеона. На этой же странице выше было опровержение этим жуликам.
http://cxema.at.ua/publ/marker_dlja_pechatnykh_plat/3-1-0-38
RomanT
Сообщение RomanT »
grott писал(а):Навязчивая реклама, и опять не по теме Хамелеона. На этой же странице выше было опровержение этим жуликам.
ну человек спросил что написано, я и ответил ...
Ок, сайт убиру.
А так, и изначально написано, что толшина 1мм, ясен перец, что тоньше сложно получить ...
А то что жульничуют, ну что тут сделаешь - все жульничуют ...
Хотя бабка на двое сказала, т.к. чернила обычного маркера не подрихтуешь иголкой, а тут прям как лак и правится как лак ... возможно они просто корпус используют фирменный, а чернила ещё от куда-то ...
А Мне лично понравился - рисует как обычный маркер (удобно), не растекается как лак, если рука дрогнула, то правится как лак - не размазывается, а отшелушивается. Легко стирается ацетоном как лак ...
autogen-sk
to Vlad465 немного поправлю название корпуса правильно пишется G4 30, G4 тип корпуса, а 30 говорит о размерах. По крайней мере в радиомагазине была обозначена позиция так.
loole
Сообщение loole »
А если так? Корпус G517
И не придётся особо пилить- строгать- переразводить. Ну да, не нано конечно, а оно нам нано? :)))
Самая большая проблема (ввиду закрытости исходников)- переназначить кнопки.
Александр76
Всех ХАМЕЛЕОНЩИКОВ с Новым Годом !
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Александр76 писал(а):Всех ХАМЕЛЕОНЩИКОВ с Новым Годом !
а тех,кто не успел ещё собрать???
шучу конечно :)
С Наступающим всех!
