Поставил транзистор П214в, конденсатор C1 на 1000мкф 25в, стабилирон Д814Г
Собрал, подцепил вольтметр, напряжения нету, убрал резистор R4, появилось напряжение регулируется с 0.5 и до 10в, поставил 3вольта присоединил радио, проверил напряжение 0.7в. Где неисправность?)
Ошибки в монтаже. Проверьте правильность установки Т1. Померяйте напряжение на стабилитроне, оно должно быть около 12 вольт. Переменное сопротивление на сколько у вас стоит? Оно не должно быть слишком большим, не больше 10 килоом.
Ура работает! Хорошенько выспался, прочитал что тут посоветовали и первым делом проверил правильность подключения п214 и оказалось дело в нем (хотя вчера я смотрел вроде правильно присоединил). Всем спасибо. (спрашивать на форуме не так страшно как казалось)
