Стиралка
Если есть возможность сфотай плату с одной и другой стороны и куда какой на разъемы(1,2,3 итд)
Knoni плиз неть протеуса если не трудно выложи схему в другом формате!!!!!!!!!!!
Гдето здесь на страцицах нашёл ссылку на это, скачал, смоделировал
, а оно НЕПАШЕТ и даже не СЕЕТ!!!!!
Вывод простой проще сделать своё или купить у автора
готовый проц, вобщем ...... редко бывает, что-бы нормальная разработка валялась просто так задаром ......
- (146.56 КБ) 845 скачиваний
всем добого времени суток и с наступающим
на этом сайте информации предостаточно мне хватило обучалки и google
долго пришлось учится писать программы но оно этого стоит
сделал на тини2313 блочек сначала себе проверил в железе все работает
сделал даже на заказ клиент доволен
комплектация машины следующая блочек на тини блок управления оборотами на тда
коллекторный двигатель механический термостат
так как портов у тини мало сделал три светодиода на индикацию и две кнопки
получилось три разных программы одна кнопка выбор вторая старт
есть большой недостаток в том что незапоминается место программы при пропадании сети
- code.asm
- (12.17 КБ) 564 скачивания
skype slava123126
Здравствуйте все!!!
Ну, вот и закончился еще один год.
Этот год был для кого-то трудным для кого-то легким,
Все мы стали кто на год старше кто на год старее,
Кто-то стал богаче, кто-то стал беднее,
В наступающем году хочу пожелать всем,
Хорошего легкого настроения, что бы жизнь казалась
Пушистой и легкой, как снег за окном,
Что бы те, кто стал старше, стали вместе с тем и мудрее,
А те, кто стал старее, они ведь уже мудрые, перестали считать года
И начали жить в свое удовольствие.
Те, кто был не здоров, пусть поправятся и больше ни когда не болеют,
А те, кто здоровы, пусть радуются этому, ибо оно не вечно.
Пусть дом ваш будет полная чаша, а ваше благосостояние пусть соответствует
Вашим амбициям.
Удачи вам и всем вашим близким.
С новым годом!!!
Вашим амбициям.
С новым годом!!!
Слава, можно сделать небольшое резервное питание для МК (конденсатора большого хватит), а в программе сделать, чтоб если питание пропадает во время выполнения стирки - он писал момент остановки в еепром. ну и BOD включи во избежание глюков.
Я тоже стал делать свою конструкцию на PIC16F877A, решил не ограничивать себя в количестве ног проца (всегда пригодятся ).
Всех с новым годом!!!!!!!!!!!
- (174.1 КБ) 940 скачиваний
Ещё малость добавил, сосед попросил добавить индикатор с таймером, мне лучше, попутно буду выводить ошибки ( он увидел на моей *ИНДЕЗИТ 107* ). Вот только в ПРОТЕУСЕ малость тяжко моделировать, не научили его создатели - моделиповать всё то, что можно на макете слудить и осцилом пощупать, сделаем по старинке - *РУЧКАМИ*.
- (185.09 КБ) 735 скачиваний
Всё хотел побаловаться с АТмегами, а у них всё заморочней чем у ПИКов. А тут Слава на асме выложил простенькую прогу, вот ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! хоть надоумил меня вернуться к мегам, малость поизучать и их.
P.S. В проге есть одна маленькая беда, если резко ушла вода, то тогда будет копец нагревателю, опрос датчика уровня очень редкий. Для начального уровня прога очень здорово написана - МОЛОДЕЦ!!!!! Потом подправиш через перывания от внутреннего таймера.
nabnagst:
sbis PinB,0 ;проверяем уровень
rjmp nagst
ldi Temp,0b00011010 ;ВРАЩАЕМ
rcall Delay ;вызов подпрограммы задержки
ldi Temp,0b00011000 ;ПАУЗА
rcall Dela ;вызов подпрограммы задержки
ldi Temp,0b00011011 ;ВРАЩАЕМ
ldi Temp,0b00011001 ;ПАУЗА
rjmp nabnagst ;поехали по новой!
nagst:
sbic PinB,2 ;проверяем температуру
rjmp str
ldi Temp,0b00001010 ;ВРАЩАЕМ
ldi Temp,0b00001000 ;ПАУЗА
ldi Temp,0b00001011 ;ВРАЩАЕМ
ldi Temp,0b00001001 ;ПАУЗА
Delay: out PortD,Temp
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,100
Loopy: dec Temp1
brne Loopy
dec Temp2
brne Loopy
dec Temp3
brne Loopy
ret
Dela: out PortD,Temp
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,50
Loo: dec Temp1
brne Loo
dec Temp2
brne Loo
dec Temp3
brne Loo
ret
Ещё раз - МОЛОДЕЦ !!!!!!!!!!!!! Я тоже так когда-то начинал !!!!!!!!!!
nabnagst:
rjmp nagst
nagst:
rjmp str
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,100
Loopy: dec Temp1
brne Loopy
dec Temp2
brne Loopy
dec Temp3
brne Loopy
ret
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,50
Loo: dec Temp1
brne Loo
dec Temp2
brne Loo
dec Temp3
brne Loo
ret
Всех с наступившим новым годом!
Так сказать в поддержку темы:
Электронные модули стиральных машин: http://webfile.ru/5027434
Код для стиралки с сайта «казус»: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/842/1.html
Может кому поможет : http://webfile.ru/5027438 тем кто работает на «асме»
И еще, немного переработанный под ATmega8, код варианта от Knoni.
Добавлен термостат на DS18B20.
Отладка в протеусе 7.7, для отладки временные интервалы были занижены,
Для нормальной работы, в комментариях кода указано « // нужно выставить *** »
старт происходит после включения питания стиралки через замок двери.
Что не очень удобно.
- ОТ_Knoni.rar
- (31.54 КБ) 378 скачиваний
у меня тэн включен через пресостат так что как только падает уровень тэн отключится
надо всегда предусматривать тонкости аппарата при переделке
я стиралки ремонтирую и знаю их не как пользователь
от задумки создать свой модуль до создания первого рабочего образца пришлось
долго изучать асемблер
потом промерка на светодиодах вместо исполнительных элементов и перемычках вместо датчиков
skype slava123126
Ага.....!!! , тогда вопросик к *СЛАВЕ* (если можно) - на какие рабочие токи расчитаны контакты пресостатов, какое количество циклов вкл/откл при номинальных токах (т.н. - *наработка на отказ*)????? Что *тихо шепчет практика* ?????
Жалко поджарить такую деталюку, потом искать прийдётся, я с ними массово дело не имею, будет ещё одна головная боль, если брать в рассчёт, что уже есть наработка у контактов, то я больше склоняюсь к опросу состояния через контроллер.
есть разные пресостаты попросту надо смотреть схему оригинальную
обычьно те пресостаты что расчитаны на нагрузку тэна через них тэн и включен
есть и индукционные пресостаты они работают только через контроллер
что очень интересно так как почьти все новые стиралки ними оснащены
в моем сименсе стоит еще и промежуточное реле на тэн с завода
выщедших из строя пресостатов на практике невстречал
skype slava123126
а зачем так сложно можна симисторы через улн2003 и поменьше мак97 например
слева на радиаторе это что
skype slava123126
ULN2003 - это хорошо но ULN2803 - лучше, вместо мак97, мне и одной МОС3041 хвалилобы, без ВТА04, просто люблю эксперименты ставить с запасом, а дальше лишнее убрать можно, это легче чем довешивать сопли сверху.
Мне нравится кагда схемы управления не сидят на фазе, поэтому использую оптроны, так безопаснее.
О вкусах не спорят ! Кому как нравится.
Не парь мозг! Почини лучше свою стиралку - дешевле будет по цене и времени!
Проверь ТЭН для начала, затем проверь датчик температуры (в тэн вставляется) или термостат, а потом соединение тэна с платой управления или командоаппаратом, а потом отпишись мне! Удачи!
[color=#FF0000]Тяжело в учении - тяжелей в бою![/color]
Насмешил!осторожно! леоныч!!! писал(а):Вот если бы написать универсальную прошивку.
un7prf писал(а):ULN2003 - это хорошо но ULN2803 - лучше, вместо мак97, мне и одной МОС3041 хвалилобы, без ВТА04, просто люблю эксперименты ставить с запасом, а дальше лишнее убрать можно, это легче чем довешивать сопли сверху.
согласен полностью а можна схемку управления семистором через оптопару
skype slava123126
