Удалите тему!!!
Удалите тему!
Последний раз редактировалось Timosha15 Вт янв 04, 2011 21:12:26, всего редактировалось 1 раз.
Перегревается, потому что в не правильном режиме работает. Звон\писк это признаки не правильной работы обратной связи, от этого и сильный нагрев(думаю понятно почему).Timosha15 писал(а):а зарядка не так работает, перегревается...
P.S: Ребята, вы схему смотрели перед ответом?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ты чё в танке?Тебе уже милион раз сказали что перегреваетса из затого что ключивые транзисторы работают как х*#ня а не как ключи.Чтобы они работали как ключи надо настроить схему!Timosha15 писал(а):Может скажете почему?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Чувствую надо вас послать...читать дш.Timosha15 писал(а):Объясните...
1) Потому что в ШИМ не правильно работает, именно обратная связь.(похоже по току) Ширина импульсов не плавно уменьшается, а резко то есть импульсы с максимальным заполнением, то их нет.(как-бы старт-стоповый режим) Именно это и слышится как писк\звон.Timosha15 писал(а):Может скажете почему?
Вот и греются потому что когда максимальное заполнение импульсов идёт слишком большой ток.
2) Или транзисторы не в ключевом режиме. Тут или осциллограф в помощь или попробовать отключить регулировку по току и нагрузить блок резистором 2 Ома. Если в таком режиме не будет пищать и перегреватся, значит проблема только в обратной связи.
Тут всё как в АТ. Поэтому всё пойдёт
Уважаемый, ничего перематывать не нужно, ну можно дгс и то если сильно хочется. И пожалуйста уменьшите картинку, ну на хрена такого размера заливать а?Timosha15 писал(а):А перематывать нужно переходной и выходной трансформатор, и дгс? Или не нужно?
Ты сам понял что сказал?Без перемотки надо подать на первичку больше напряжение или не торопитса с закрытием ключей(тогда они будут работать в режиме кипятильника)!Timosha15 писал(а):И желательно выходной транс без перемотки!
Получается из любого бп, что AT ATX, пофигу! Главное на 494ой.Timosha15 писал(а):Может кто нибудь расскажет как сделал иип зарядку для машины, и из какого БП ?
А лучше схему правильную...
Timosha15 писал(а):Я так думаю что нужно подгонять импульсы ШИМ под трансы и ключи...
Надо или нет изменять номиналы на компараторах ШИМ?
1 - Бред пьяного кроля.
2 - Это Вы о чем?
Уважаемый, никакой "моей" переделки нет, есть типовое включение усилителей ошибки 494ой с положительной обратной связью. Для переделки блока мне схемы не нужны, только для ремонта, я их(схемы) не рисую себе. Вы ЭТУ тему видели? Там все нарисовано и разжевано. То как переделываю я ничем от всех не отличается, ну, почти ничем.Timosha15 писал(а):Ну тогда покажите вашу переделку! Я так же сделаю...
Воть как это должно выглядеть, можете заметить что большой разницы нет, по сути схемы одинаковые. В варианте с ат я бы лично поднял частоту до 40кгц, но это уже мелочи.
Да простит меня многоуважаемый falkonist
