Цифровой регулятор 0-5(12)В
Сообщение INZHENER »
Задача стоит так сказать не реальная))) Но вот наткнулся на схемку http://radiokot.ru/circuit/power/converter/25/ и появилась надежда!
А нужно вот что:
1. регулятор напряжения от 0 до 5В и возможность его работы и до 12В
2. шаг регулировки 0.05 для 5В, и 0,12 для 12В (что бы ступеней было 100)
3. индикация уровня выходного напряжения на индикаторе
4. регулировка двумя кнопочками
5. не содержащий программируемых элементов, т.е. купил микрухи впаял и работает
Принимаются все идеи!!!!!!! С Новым Годом всех :)) :)) :))
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Liv
Сообщение Liv »
Есть микросхемы цифровых потенциометров с регулировкой кнопочками.
Liv писал(а):Есть микросхемы цифровых потенциометров с регулировкой кнопочками.
ну если только DS18030-050 Цифровой потенциометр 50 kOm DIP16 - 234,30р
но она без цифровой индикации как в ссылке выше, просто в проекте их должно быть 7шт.! хотелось бы наблюдать уровень громкости в цифровом значении от 0 до 100
так что вообще ни у кого нет больше идей????
Сообщение VIRGO »
INZHENER писал(а):так что вообще ни у кого нет больше идей????
Без микроконтроллера получится порядка восьми корпусов ТТЛ логики: два реверсивных счётчика, два дешифратора, два преобразователя кодов и примерно парочка корпусов простой логики.
Сообщение kisil »
+ ЦАП на 8разрядов + регулировка выхода (возможно еще одна микруха ШИМа) - каким там образом выходные параметры будут обеспечиваться...
Вообще не совсем понятно что необходимо?
пост 1 -- "А нужно вот что: 1.регулятор напряжения от 0 до 5В и возможность его работы и до 12В "
пост 3 -- "хотелось бы наблюдать уровень громкости в цифровом значении от 0 до 100"
ИМХО, если уж Вам понадобились знания по цифровой электронике (а устройство на отдельных корпусах получится глючное и громоздкое, отлаживать однозначно придется) - то прямая дорога к самоучителю. А если нет конкретной задачи всё всё "популярно" на простейшей логике в железе разложить - то прямой путь в гугл: "регулируемый источник питания с цифровой индикацией"+ покупка(сборка) программатора + самоучитель по микроконтроллерам (если его изучать с первой страницы, то получите понятие о логических элементах и их работе тоже). Только вся "логика" будет внутри одного умного кристалла и обращаться с ней придется больше "через кравиатуру", чем "через паяльник".
Последний раз редактировалось kisil Пн янв 03, 2011 09:51:34, всего редактировалось 1 раз.
а схемку можно????
т.к. у меня ноут не могу программировать, а покупать дорогой прибор usb пока средства не позволяет))))
было бы это все, я бы и с ЖК-дисплеем сделал))))
kisil писал(а):
VIRGO писал(а): Вообще не совсем понятно что необходимо?
собственно вот что хочется получить
после каждой регулировки поставить Индикаторы 7 сегментные светодиодные (2 разряда)
Сообщение kisil »
теперь понятно, к каждому каналу отдельная пара кнопок?
Дык tda8198 искажения бешеные! Онаж весь звук перекорежит! Она изначально для телевизора а не для музыки...
kisil писал(а):теперь понятно, к каждому каналу отдельная пара кнопок?
THD1 Distortion for VI = 1VRMS 0.3% at Maximum Volume 1 %
Сообщение kisil »
Вот примерно по последним ссылкам почти мое))))
во второй ссылке, думаю можно добавить пару каналов, по подобию????
Сообщение VIRGO »
INZHENER писал(а):т.к. у меня ноут не могу программировать, а покупать дорогой прибор usb пока средства не позволяет))))
Переходник USB-COM не очень дорогой. А схем COM программаторов навалом.
Вот готовое решение http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/
Извращаться на шестидесяти микросхемах имело смысл в 80-х годах...
а кто то говорил, что эти переходники не годятся для прошивки контроллеров((((
Сообщение kisil »
У меня покупной дешевый переходник, но были небольшие траблы - "понька" не хочет через него, "экстра пик" работает, а ДВДишник только через него прошился. Пишут что софтовые траблы, лечится и делается пробами и ошибками.
Сообщение kisil »
Да, самый оптимальный готовый вариант VIRGO тебе предложил, делай, а с контроллером порешаем.
