Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Zag
Сообщение Zag »
Всех Котов! С Новым Годом! Всех благ, успехов и конечно здоровья!
Сообщение vlad465 »
Всех с Наступающим! Больше Хамелеонов в Новом Году! И приставок, приставок к нему! :))
(Можно надеяться, что приставки появятся у следующему конкурсу?)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Sailanser »
Всех с Наступающим!
Провисли снегом небеса,
Мы ждём, что в полночь чудеса
Начнут случаться, как в волшебной сказке.
Осталось несколько минут –
Год Старый свой окончит путь,
А Новый закружит нас в новой пляске!
… Уходит год, приходит год,
И снова празднует народ –
Мы отмечаем года Нового рожденье!
В ноль-ноль часов всего на миг
Раздастся звон, раздастся крик –
А что потом? Какое продолженье?
Мы загадаем в этот час,
Чтоб жизнь порадовала нас –
Ну, не изысками, а лишь добром и миром,
И чтоб теплом согрела всех,
И чтоб был слышен детский смех,
И чтоб дефолтом нас не придавило!
Давайте верить в чудеса –
Ну, хоть на миг, на полчаса! –
Ведь в этом – счастье! Счастье окрыляет!
Под звон курантов над страной
Мы продолжаем путь земной,
И пусть исполнится, что каждый загадает!
Мы реалисты или нет? –
За ночью следует рассвет,
А там и день в свои объятья примет.
И побегут за днями дни, –
Мы все для счастья рождены! –
Кто в очередь за счастьем? Я – за ними!..
Сообщение astra2222 »
Скажите пожалуйста,можно ли использовать вместо танталовых конденсаторов керамические? Стоят на материнских платах,ёмкость как мерил от 1 до 22 мкФ.Если кто знает какое у них вообще рабочее напряжение?
И по качеству как они?
Сообщение vlad465 »
astra2222 писал(а):Скажите пожалуйста,можно ли использовать вместо танталовых конденсаторов керамические? Стоят на материнских платах,ёмкость как мерил от 1 до 22 мкФ.Если кто знает какое у них вообще рабочее напряжение?
Можно и керамику поставить, если нет необходимости в НЕнулевом ESR (требуемом многими LDO стабилизаторами).
Напряжение в любом случае не меньше 6,3 вольт. Только зачастую они больше по габаритам и дороже.
Сообщение SSMix »
С новым годом всех котов!!! :))
Собрал наконец и я себе маленького хамелеончика и назвал его, не долго думая, Хамелеон D2.
Плата версии D была немного уменьшена в габаритах и подогнана под корпус Z75.
По высоте в этом корпусе как раз осталось еще место под вторую плату.
Схема версии D была немного подкорректирована.
Для стабилизации яркости подсветки при изменении напряжения питания преобразователь на Q8 запитан от +3В(2), правда при этом несколько возрос ток потребления (100 мА при комфортной яркости при уровне 100 в меню).
Для исключения перегрузки АЦП и стабилизатора -3В при отрицательном выходном напряжении ОУ IC4 дроссель L5 заменен на резистор 560 Ом, а также увеличен номинал R36 со 100 Ом до 300 Ом.
Исключены цепи, по которым проникали помехи с цифровой земли на аналоговую: C14 и C15 разделены резистором R53 10к, 1 и 14 выв. IC2 AD9280 (тестером между ними прозванивается сопротивление около 5 Ом) подсоединены к аналоговой земле, как и положено для АЦП.
Для снижения помех от кварцевого генератора введен R52 2к, корпус кварца на землю не запаивал. Шума на экране нет вовсе, можете посмотреть на прилагаемом фото.
Верхний вывод резистора R7 перенесен с истока Q4 на исток Q5, как было предложено кем-то ранее на форуме, для исключения протекания неконтролируемого тока зарядка аккумулятора от внешнего источника при выключенном приборе.
Увеличены номиналы делителей согласования уровней МК-ЖКИ.
Диоды BAT54S заменены на BAV199 - они с меньшим током утечки и меньшей паразитной ёмкостью.
Конденсаторы C2, C3 установлены на 16 В!
Сигналы TXD, RXD изолированы от USB-разъема, предусмотрены отдельные контактные площадки для подключения второй платы.
Номиналы конденсаторов входного делителя подбирались при подаче на вход прямоугольного сигнала 1 кГц до получения правильной формы без выбросов и завалов (ну и намучался при этом - целый день потратил).
Для более мелкого шага перемещения линии развертки по вертикали введен R54.
Теперь о выявленных небольших ляпах в программе.
На значке батареи иногда выводится какой-то белый мусор вверху.
Надпись "charge battery" если появилась, то уже не исчезает до выключения питания.
На выводе PD4 (ch_on) при повышении напряжения питания свыше 4В исчезает лог.1 и уже не появляется до выключения питания, транзисторы Q4, Q5 при этом полуоткрыты, хотя значок сетевой вилки появляется лишь при напряжении свыше 4,2В (измеритель напряжения питания настроен точно подбором R25, R26).
Не очень понятно с уровнем синхронизации 10%...80% - от чего идет отсчет и почему при изменении этой величины осциллограмма, например синусоиды, не сдвигается по горизонтали.
Также хотелось бы изменить вот что:
При уходе линии развертки вверх или вниз за видимую область экрана высвечивать сверху или снизу линию развертки.
Добавить маркер уровня синхронизации на экране.
Сделать более мелким шаг смещения линии развертки по вертикали (раз этак в 5), уменьшив при этом номинал R54, а то при шаге в 1 точку не всегда точно можно совместить линию развертки с нулевой линией сетки.
При вхождении в режим анализа оставлять сетку.
Переделать способ векторного соединения соседних точек вертикальными линиями, как принято в большинстве осциллографов (посмотрите, например, как это сделано в тех же Velleman - картинка смотрится намного приятнее).
Сделать линейную интерполяцию недостающих выборок на 1 мкс/дел.
Добавить поддержку остальных 2-х дисплеев от Siemens S65.
Если уважаемые авторы прошивки kotovasiya и grott не против скинуть мне с личку исходник программы, то попробую её доработать. С AB немного знаком, хотя программирую в основном на Си.
Еще раз с наступающим всех Новым годом!!! :))
(112.34 КБ) 2181 скачивание
Chameleon_D2.rar
(141.25 КБ) 1248 скачиваний
Сообщение Александр76 »
Красота !
Сообщение vlad465 »
SSMix писал(а): Для снижения помех от кварцевого генератора введен R52 2к, корпус кварца на землю не запаивал. Шума на экране нет вовсе, можете посмотреть на прилагаемом фото.
Очень радует, что удалось наконец-то избавиться от помехи! Попробую :))
Сообщение SSMix »
Обнаружил небольшой ляп в схеме: при превышении напряжения открывания стабилитрона D1 + падение на переходе Б-Э Q1 будет протекать приличный сквозной ток через D1 и Б-Э Q1. Исправил введением дополнительного резистора R55.
Кстати, подсчитал стоимость деталей при покупке комплекта на радиорынке в Харькове. Хамелеончик обошелся примерно в 210 грн. без учета аккумулятора (взял от старого телефона). На российские рубли это примерно 840 р. По-моему, очень неплохо для такого прибора!
Chameleon_D2.rar
(141.33 КБ) 803 скачивания
Сообщение VeryLazyCat »
SSMix писал(а): Кстати, подсчитал стоимость деталей при покупке комплекта на радиорынке в Харькове. Хамелеончик обошелся примерно в 210 грн. без учета аккумулятора (взял от старого телефона). На российские рубли это примерно 840 р. По-моему, очень неплохо для такого прибора!
Если не трудно - забросьте в xls ваши цены на всю комплектуху ( без r,c )
Сообщение vist1973 »
Доброе время суток !!!
Всех с НОВЫМ 2011 ГОДОМ!!! Всем желаю успеха во всех делах и начинаниях!
Хочу собрать этот приборчик но запутался в модификациях детали имеются на сборку любой версии.
Если можно опишите кратко плюсы и минусы каждой версии . я сам склоняюсь к версии Alex62 из за односторонней платы, изготовить двух слойку не проблема. Надеюсь на быстрый ответ хочу собрать за праздники. Заранее большое спасибо!
Сообщение vlad465 »
Lazy-Cat писал(а): Если не трудно - забросьте в xls ваши цены на всю комплектуху ( без r,c )
Не поленитесь, зайдите http://www.kosmodrom.com.ua , цены в Харькове приятно удивят :)
(Да простят меня за рекламу) :oops:
хотелось узнать рыночную цену.
Сообщение lsasha7 »
SSMix
очень поучительная статья, обязательно проделаю все манипуляции, хотя у меня шум не превышает 2 пикселя на пределе 50мв, хамелеон остался на работе, а контора опечатана до 4.01.2011, обидно...
vist1973
собирай какая понравится, по функциональности полный аналог.
grott
При первом взгляде на ДШ обеих микросхем напрашивается вывод: МСР6022 является следующим поколением МСР602. Т.е. ставьте 602, изменений вы не заметите.
да я и сам так думал, но мне теперь кажется что при просмотре прямоугольников будут завалы и искажения вертикальных линий (за счет меньшей предельной частоты не хватит Slew Rate , 2.3 в/мкс против 7 в/мкс у МСР6022)
ребята , у кого стоит МСР602 откликнитесь, как работает?
после праздников куплю mcp602 и njm4580 , буду пробовать.
Сообщение Serge3 »
У меня стоит MCP602, поставил то что было в прайсе у местных продавцов и то везли под заказ. Завальчик небольшой есть,но сравнить не с чем,как только найду MCP6022,сразу поменяю. Не исключено,что RC цепь нужно подбирать. Но в работе не мешает.
Сообщение grott »
Serge3 писал(а):У меня стоит MCP602, поставил то что было в прайсе у местных продавцов и то везли под заказ. Завальчик небольшой есть,но сравнить не с чем,как только найду MCP6022,сразу поменяю. Не исключено,что RC цепь нужно подбирать. Но в работе не мешает.
Завал убираем подбором С17 с подключённым своим щупом (разные щупы имеют свою ёмкость).
Сообщение SSMix »
To Lazy-Cat
"Если не трудно - забросьте в xls ваши цены на всю комплектуху"
По Вашей просьбе выкладываю файл ПКИ на Хамелеон D2 со стоимостью в гривнях.
Хамелеон D2.xls
(42.5 КБ) 498 скачиваний
Сообщение vlad465 »
В Россию от Grottа едет небольшая партия плат :))
Стоят 200 рублей. Оставляйте заявки.
Сообщение Rinon Ninqueon »
оппа!
допишите мне платку, пожалуйста :))
Сам себе Гилмор
Сообщение vlad465 »
Rinon Ninqueon писал(а):оппа!
А скрепка не обидится? :))
