Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P.
Сообщение IRF840 »
Спасибо - весьма признателен за ответ :) .
Сообщение dorofeevms »
Уважаемые КОты!
А не могли бы вы поделиться чертежиком платы ?
вовсе мне не лень, но время в жизни катастрофически на ВСЕ не хватает, и рыбсы Время и жена и Дочка просят ;)
На макетке САБЖ собрал, все отлично работает. (С цепочкой обр связи красным которая). Ток правда пока не измерил, но лампочкой нагружал - не греется :))
В общем буду признателен если поделитесь платкой , лучше в формате sprintlayout. :)
С уважением,
Михаил
Сообщение IRF840 »
При намотке первички (провод 0.13) не удается избежать перехлеста отдельных витков.Можно "так и оставить"?
Сообщение Disable »
поддержу dorofeevms... если есть у кого платка - поделитесь пожалуйста =)
нарисовал вариант. правда компоновка не очень нравится самому. но время нету :( без единой перемыки ;) размер платы 34х92 мм. большевата вроде
надо ти ? SL5.
С уважением,
Михаил
Сообщение hawkman »
dorofeevms писал(а):нарисовал вариант. правда компоновка не очень нравится самому. но время нету :( без единой перемыки ;) размер платы 34х92 мм. большевата вроде
надо ти ? SL5.
можно платку в студию? :)
Сообщение Disable »
йес, офкос =)
Привет Сэры Коты :)
Вот мое творение. ногами не пинать! Я вообще то аккуратный но на все время в жизни не хватает... вылизывать дизайн не стал.
Одним словом см плату.
Проверил вроде, сам еще не собирал, сегодня буду утюжно лаз-й технологией заниматься.
пара комментариев: цепь обратной связи (красным на схеме) предусмотрена!
DR3, а следовально и C7 - исключены. Поставьте емкость С6 побольше. все остальное без изменений.
немного неудачно, а точнее "неуместно" в левом верхнем углу отверстие для монтажа оказалось. другого места не нашел.
Х1 - разъем с пластиковым основанием и 2мя пинами.
выходной - тип не знаю, какой нашел под тот и нарисовал (маленький под винтики).
Ах, да... транс. я намотал на 5х5, каркас от выпаянного с бл питания ПК. Феррит M2000NM , не искал, не подбирал. намотал как описано в статье. как выводы разместились понятно из платы :) так удачно при намотке получилось :)
BR1 - поверхностного монтажа. такие тока были, да и место меньше съел.
Будут вопросы - пишите!
заодно буду рад усовершенствованиям!!!!!!!!
печатная плата.lay
(58.92 КБ) 1589 скачиваний
С уважением,
Михаил
Сообщение cmass »
[quote="Оne"]Трансформаторы мотать любишь? :) . Так вот, спускай все обмотки с 13мм сердечника, первичная обмотка - 128вит, вторичная 6 вит для 5 вольт, 1А, обязательно заззор в сердечнике - 0,15мм.
Уважаемый One,
не могли бы вы объяснить, как правильно расчитать количество витков первичной и вторичных обмоток, если в наличии нет сердечника который указан в статье.
Попытался перисчитать с помощью программы PI Expert, www.powerint.com. Для проверки ввел параметры блока питания, описанного вами (5В, 1,5А на TNY264P). В результате программа сообщила: "дизайн неработоспособен" и выдала: I-121 витка, II- витков. Разница небольшая, но хотелось бы знать, где просчет?
Спасибо.
Сообщение Ivan@ »
Хочу собрать такой БП, нужен для питания цифрового частотомера, в документации требования по питанию 5В 200мА (фактически измерял - вышло около 260, уже непомню).
Вопросы:
1. Можно ли использовать сердечник от ламп-энергосберегаек?
В сердечнике дросселя уже есть зазор больше 1мм, керн сошлифован. Думаю шлифовать боковые стержни, чтоб уменьшить зазор. Материал сердечника неизвестен. Сечение керна 4,5х4,5, высота 17, окно 11,5х5
2. Можно ли использовать сердечник Б18?
Выковырял со старого совкового магнитофона, сердечник без зазора, материал неизвестен. Как пересчитать обмотки для такого сердечника?
3. Нуэно ли экранировать тр-р? Сильно он помехи создает?
Весь прибор будет в небольшом корпусе.
Сообщение юрик Воронеж »
подойдёт ли транс от разфигаченной энергосберегайки? Такой вот:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Ivan@ »
Я нестал экпериментировать, просто перемотал вторичку попавшегося под руку НЧ трансформатор ТП-1М :idea:
а у него мощи хватит?
Сообщение Ivan@ »
Для моих целей хватит. Мне нужно 5В 300мА, намотал проводом 0,59мм (при плотности тока 2А/мм^2 ток 0,55А) на 8В кажется. Заполнил весь каркас.
В стабилизаторе использую LM317 (у нее падение напряжени 1,25В против ~2-2,5 у 7805, есть некоторый запас при "плавании" сетевого напряжения), настрою постоянными резисторами 5В.
Размеры трансформатора 55х40х45, железо Ш16х22
Сообщение Гефестион »
Где можно найти формулы (а лучше программу) для расчёта трансформатора для этого блока питания? Я, как и Mikl, хочу питать от этого источника часы на газоразрядных индикаторах, только ещё и со светодиодной подсветкой. Соответственно, мне нужно получить три выходных напряжения: 180в х 15мА (для индикаторов), 5в х 300мА (для микросхем) и 3в х 550мА (для ярких трёхцветных светодиодов).
Как я понимаю, и Mikl и One давно исчезли с форума :?
Сообщение universal007 »
Доброго времени суток!
Интересная схема и статья http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/09, спасибо автору.
Немного истории…
Был вот такой блок питания от USB-IDE, на два напряжения 5 и 12 вольт, он проработал не долго.
(24.03 КБ) 1800 скачиваний
(35.1 КБ) 1865 скачиваний
Я его отремонтировал и во время настройки канала по 5 вольтам, что-то коротнуло и вылетел мощный транзистор.
Перед повторным ремонтом начал искать другое схемное решение с защитой от КЗ и вот так я оказался здесь.
В общем решил переделать этот блочёк тем более что менять много и не пришлось – больше выкинул.
Новоиспечёный блок запустился с первого раза и даже ничего не рвануло.
Трансформатор не переделывал.
Но у меня свистит трансформатор без нагрузки - нагрузил 1A свист пропал.
Думаю, что нужно нагрузочный резистор впаять.
И ещё - по каналу 12 вольт стало 23 вольта - значит слишком много качает.
Может попробовать стабилизировать 431?
Последний раз редактировалось universal007 Чт июн 30, 2011 16:09:17, всего редактировалось 2 раза.
Как я понимаю, при использовании в импульсном БП микросхемы, которая работает в релейном режиме (по принципу вкл-выкл), без ШИМ, свист трансформатора неизбежен. Это же относится и к boost-преобразователям (на основе дросселя). Так что единственный вариант снижения свиста- качественно изготовленный трансформатор. Каждый слой обмотки надо заливать лаком (каким именно- не знаю, наверное, можно цапоном)
"Где можно найти формулы (а лучше программу) для расчёта трансформатора " - если не ошибаюсь кто то говорил про PI Expert.
Выклюдываю архивчик - в нём много вкусностей, а где скачал не помню, может поможет.
УПС не получается - слишком тяжелый.
Ладно тогда без вкусностей, самое главное.
Ссылка на статью "Автоматизированное проектирование обратноходового преобразователя на микросхемах TOPSwitch" "http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=502"
Ссылка на сайт "http://www.powerint.com/en/node/48" и на загрузку PI Expert "http://www.powerint.com/en/user/login?destination=node/4836"
Сообщение К.С.А »
Вот тут почитайте.
Мне очень понравились проги.
Сам использую рассчет для "Обратноходовых" БП.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Переделал печатку, знатоки оцените.
(64.73 КБ) 2048 скачиваний
TNYmoi4.lay
(119.03 КБ) 1306 скачиваний
Элементы D3a C6a C7a DR3a для канала 12 вольт, если есть желание.
И ещё вопрос – как стабилизировать два напряжения (к примеру 5 и 12 вольт)?
Если только дроссель групповой стабилизации то вопросов нет.
