Помогите с изготовлением несимметричного мультивибратора
В этой схеме транзисторы должны быть разной структуры, то есть p-n-p и n-p-n.
как уже было преведено выше:МП35 - 38 = n-p-n; МП39 -41 =p-n-p;
а П213 транзистор - p-n-p .то есть вы говорите,что должно быть 2 тарнзистора с разными переходам?-значит транзисторы МП35-39(они же н-п-н) и п213(п-н-п) подойдут и схема будет работать??
стоп!что вы меня в заблуждения вводите!мп 39,это п-н-п и мп 41 тоже п-н-п!
занчит надо взять мп35 и п213,и тогда будет работать?
Вот же уже писали с какими будет работать.
SERJ писал(а):МП35 - 38 и П213 -217 работать будет.
что за ерунда...из описании схемы:Транзисторы маломощные группы МП, вместо МП41, можно ставить МП39, МП42, с любым буквенным индексом. В место МП37 можно ставить МП10, МП38.
из справочника:п-н-п транзисторы:мп35-38-42(с индексами)
н-п-н:мп10
тобиш учитывая то,что п213-217 п-н-п,а мп10 н-п-н значит при этих двух транхзисторах схема заработает?
н-п-н:мп10
хм,тогда позвольте вопрос:мп 35-38 это П-Н-П,а П213-217 ТОЖЕ П-Н-П,а Вы говорите,что нужен разной структуры?aen писал(а):Вот же уже писали с какими будет работать.SERJ писал(а):МП35 - 38 и П213 -217 работать будет.
МП37 это новое название транзистора МП10, а по сути это один и тот же транзистор.Гость osipoff.ru писал(а): мп10 н-п-н
МП35 - МП38 это транзисторы n-p-n
МП39 - МП42 это p-n-p
тут написано,что МП35 это пнп.
ладно,вообщем надо взять МП35 и П213.будет работать?
- из справочника
- (70.87 КБ) 645 скачиваний
Это из справочника Горюнова 1982 года и там ошибка. В следующем издании 1985 года ошибка исправлена.
ясно!спасибо всем большое!сегодня поеду за МП35 и П213(утточняю:будет работать схема?).ТОгда ещё вопрос,зная где у транзисторов база,эмитер,коллектор как подключить их в схему?помогите пожалуйста.
чем можно заменить транзистор П213-217 ???нашёл здесь пару аналогов зарубежных,каие подойдут?
AD139 П213
AD262 П213
AD303 П217
AD312 П216
AD431 П213
AD139 П213
AD262 П213
AD303 П217
AD312 П216
AD431 П213
- схема
- (103.92 КБ) 729 скачиваний
НАШЁЛ!А подойдут VT 1-кт 3102
VT 2-кт3107 такие транзисторы?Люди,помогите пожалуйста срочно!!!
Можешь снова со спокойной душой потерять потому что хотя КТ3102 транзистор n-p-n, но он кремниевый, а твоя схема будет работать только с германиевыми транзисторами.Гость osipoff.ru писал(а):НАШЁЛ!
Сказал бы, что тебе нужно и какие детали есть в наличии и тебе давно бы подсказали.
пусть так.если мп 38-VT1,а VТ2-П213(или кт3107(принём работать будет?))и чем можно заменить транзистор П213-217??
как подключить транзисторы в эту схему?помогите пожалуйста!VT2-КТ214В и VT1-кт3107.Заранее вам благодарен,только помогіте-е-е(
Здравствуйте все! Имеется такая проблема: в схеме (см. приложение) несимм. м.в. всё время сильно греется npn транзистор. Уточняю: в первый раз были кт805ам (убит), кт837. Резисторы: переменник на 100к вместо 2-х по 33 (ну не было у меня таких, не было), R1-4к7. Кондёр-100n. Пробовал ставить полевики irfz44n и irf 9610 нет изменений. 44-й тоже калится. Сегодня попробовал кт3102 и кт3107,резисторы те же самые, кондёр сперва был тот же, потом поставил 474n-3107 задымился! Я всё быстро вырубил. Сижу в недоумении и надеюсь на вашу помощь.
- (3.15 КБ) 718 скачиваний
Нет генерации
Нет нагрузки у трансформатора.
Из-за этого? Умножителем можно нагрузить (ун 9/27 в наличии)? Или как-то по другому, цель- генератор с регулируемой частотой, для запитки самодельного строчника, от которого уже буду питать плазмошарики из лампочек, озонаторы и т.д. Для начала хотел собрать маломощную схему из того что было под рукой чтоб не пожечь дорогие или редкие детали.
