Колонки Codegen SP-180–Китайская загадка с микрухой в УМЗЧ
element
Сообщение element »
Здравствуйте всем котом .
Хотел бы с вами поделиться впечатлениями об акустической системе
Codegen SP-180 (2х10Вт) , и хотел спросить совет насчёт неё .
Суть такова –
1)внешне это двухполосная система , но после вскрытия – выяснилось , что на месте ВЧ динамика – МУЛЯЖ
2) на СЧ динамике , точнее его кольцо в центре – очень мягкое, тонкое.. из пластмассы и провисает при большой громкости итд …
3) передняя панель – пластмасса , остальное ДВП
4) динамик так 4 Ом 5 Вт – довольно не плохой
Но что меня убило на повал … так это как Китайцы сделали усилитель
Вообщем примитивная схема в 20-25 кондёров и 5-6 резисторов и одной микрухи
TEA2025B
http://www.chipdip.ru/product/tea2025b.aspx
Вопрос - какой можно заменить эту микруху ???, что б по мощнее было ЖЕЛАТЕЛЬНО при таком же расположении ножек ( ну что б не переделывать печатку) ну или не сильно переделывать
буду благодарен за совет ..
желательно 8-15 Вт
Wise
Re: Колонки Codegen SP-180–Китайская загадка с микрухой в УМ
Сообщение Wise »
element писал(а):Здравствуйте всем котом .
Суть такова –
TEA2025B
желательно 8-15 Вт
нет, печатку надо новую, однозначно....или оставлять всё как есть.......могу предложить TDA2003 две микры по 5 ваттт TDA2005 8Вт. на 2 ома, или 4Вт на 4 ом....ещё 1557Q - проще некуда, как раз 2Х15Вт, но надо будет искать новый транс...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
element
Сообщение element »
Да... вроде больше мощность = больше транс , электролиты , возможно диоды тоже , итд.. .
Интересует чем заменить
2х3ВТ - то есть в одной микросхеме - 2 У ...
16 ногая микра
нуно ват на 10 если динамик 4 Ом 5 Вт
Остаётся 8 см места – вот щас думаю насчёт пищика … надо ж до ума довести 8)
просьба подсказать оптимальное решение ...
Wise
Сообщение Wise »
ну...оптимальнее некуда, 1557, 2005.....посмотрите, купите, 2005 не дорогая, соберите на ней, не понравиться???будет слабо???тогда сделаете на 1557...
З.Ы.в моём городе 2005 стоит 40р.
element
Сообщение element »
вот щас читаю ..
http://ra4a.narod.ru/portal/tda.htm
но что то не сильно нравится... разводкой ног
тут ( с лева) надпись Feedback - ( с право это где ?
(100.91 КБ) 780 скачиваний
Последний раз редактировалось element Пт дек 31, 2010 01:07:46, всего редактировалось 1 раз.
Wise
Сообщение Wise »
Ну, скажем так, может и микры не плохие, но я советую то, что собирал много раз, и что работало без проблем.....
element
Сообщение element »
1)как подключать? если обозначения разные чуток ( Feedback )
2) регулятор тембра - должен же работать хорошо?
3) можно попробываь этот регулятор громкости
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr17.php
(100.91 КБ) 462 скачивания
element
Сообщение element »
Мне в документациях на разные схемы не встречались такие обозначения
Feedback Bridge – не знаю что делать
Это бесит когда разный стандарт обозначения
идея - давай те Output называть - траляля например и обозначать так же
Wise
Сообщение Wise »
Фитбэк это обратная связь.....вы чё смеётесь????вы не замените 2025 на 2005
element
Сообщение element »
Wise писал(а):Фитбэк это обратная связь.....вы чё смеётесь????вы не замените 2025 на 2005
Wise писал(а):ну...оптимальнее некуда, 1557, 2005.....посмотрите, купите, 2005 не дорогая, соберите на ней, не понравиться???будет слабо???тогда сделаете на 1557...
:shock: :))
element
Сообщение element »
в разных обозначаниях микрух - не силён
кто может еще что то подсказать? желательно или что б название сходились (выводов)
или нормально написать ... какую ногу ка какое место .. там тех которые разные - не много :beer:
element
Сообщение element »
Вот не пойму одного? что нельзя по точнее написать ….
Обозначения ног
TDA2005
Bootstarap(1)
OUTPUT(1)
+Vs
OUTPUT(2)
Bootstrap(2)
GND
INPUT+(2)
INPUT-(2)
SVRR
INPUT-1(1)
INPUT+(1)
+3
TEA2025B
1)BRIDGE
8 ) FEEDBACK
13)FEEDBACK
11)GND(Sub) – ради интереса а что общий провод разным бывает? Минус есть минус
Вопрос – на место первой, восьмой,13-ой,11-ой ноги микросхемы TEA2025B …–
куда подключать их если ставить TDA ? или что можно поставить?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Bootstrap не что иное,как вывод вольтодобавки.А то развели тут базар,панимаеш :)))
element,если охота поставить другую микросхему заместо штатной,логичнее будет собрать платку с другой микросхемой(не забыть про радиатор) и далее прицепить эту платку в схему по принципу вход выход масса питание .Заранее продумайте конструкцию,чтоб не было мучительно больно за потраченное зря время,вдруг усилок не захочет влазить в отведённое для него место :)))
element
Сообщение element »
Верно проще поставить просто другую плату и схему и получится новый усилок .
Но не хочу браться за радикально новое решение, если еще возможно изменить вариант которые имею щас .
То есть если 2025В стоит , но она просто слабая ( 3 Вт на канал) то мне проще поставить более мощную микруху ..
даже если ноги не совпадают можно сделать навесной монтаж…
Просто не пойму я это ТРИ обозначения ( которые писал выше)
Если в даташите на 2025 есть ноги с названием
1)BRIDGE
8 ) FEEDBACK
13)FEEDBACK
11)GND(Sub)
А на 2005 их нету …
Были бы все ноги двух микрух по одинаковому обозначены – уже б давно слушал музыку
вот спрашиваю совет как же подключать ?
Wise
Сообщение Wise »
Да вы совсем с дуба рухнули!!! :evil: абсолютно разные микры, абсолютно разная схема включения....и даже если-б были ноги одинаковы, нифига бы вы не слушали.....
З.Ы.еслиб всё было так, как вы хотите, я бы давно вместо TDA2030A поставил бы STK4048II и из 15Вт получил бы 100.....
element
Сообщение element »
я в шоке, а кто советовал что можно поставить её ??? ( читаем топик выше)
если микрухи разные - то я спрашиваю...
ЕСТЬ ли микрухи такие же ( по подключению) как и 2025 , Но что б ват на 10 и больше
Давайте не ходить вокруг да около ….
Да есть !.... такие то и такие то и подключать их надо так и так...
Нет, нету !... итд...
Последний раз редактировалось element Вс янв 02, 2011 00:08:28, всего редактировалось 1 раз.
Wise
Сообщение Wise »
отвечаю
нет
element
Сообщение element »
Wise писал(а):отвечаю
нет
спасибо...
element
Сообщение element »
Кто еще так думает ? что микру 2025 – невозможно заменить на другую( по мощнее) тоесть раза в 2-3
Последний раз редактировалось element Вс янв 02, 2011 00:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Wise
Сообщение Wise »
-возможно
( по мощнее)
-не возможно
З.Ы. аналогов хоть жопой ешь, но по мощности все равны, или даже слабее.......TEA2025 KA2206, LA4182, LA4183.....
