Форум РадиоКот • Просмотр темы - TDA2050
Текущее время: Сб июн 28, 2025 12:28:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: tda2050
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:15:24
Scatt писал(а):
Я Я отвечу ...:)
Измерял на DT890G ... в режиме диода(прозвонки)
+ПЛЮС на 5 ножке - МИНУС на 3 ножке 1400ом
наоборот 680 ом
а на других режимах 200 -200к во все стороны сопротивление БЕСКОНЕЧНО.
пасиба огромное, купил я новую микру, прозвонил показания почти такиеже, впаял ее в платку и усь заработал :beer:
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:43:57
Да не за что ... теперь заведи ООС по току и ..!!!.. услышишь много звуков ...
Хотя как знаешь ... я просто ещё в 2000м году енто сделал ...и теперь просто не могу не посоветовать или предложить попробовать ...
Сам собираю или переделываю под видом ремонта всё , что попадётся мне под руку ...
Самое смешное , что я раньше ремонтировал с ООС по напряжению ну классически ... и народ безжалостно их (усилители) сжигал в некоторых случаях ... :)
А как по току начал ... то перестали возвращаться ... я уже и забыл сколько переделал по току ...
Воть Мяу ...
Люблю Музыку слушать
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 14:33:43
сам не слышал токовую ООС, но люди писали, что разница слышна на полосовом усилителе и соответствующей акустике. Вы пробовали на обычной акустике с фильтром?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 15:05:51
Воть Мяу ...
в общем то я собрал этот усь для небольшого сабика, так что не знаю стоит ли заморачиваться с этими ООС. если не трудно то выложи схемку с ООС по току, буду признателен :beer:
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 05:20:51
Да на 4й странице у меня файл *переделка TDA2050.jpg* нижняя схема ...
Добавлю, что R3 можно поставить от 1ома до 0.22ома ... и ОБЯЗАТЕЛЬНО на 3 и 5 ногу повесить конденсатор 0.47мкф- 1.0мкф !!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 18:21:17
при таком включени точно ни чего не сгорит? :))) чет шипко боизно так делать, ........со мной уже здороваться в радиодеталях начинают :)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 18:38:40
У меня та же самая история.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:26:21
У меня больше десятка таких усилителей собрано ...
Да и горит, когда большой ток протекает и перегревает корпус микросхемы и она просто плавится или сгорает ...
В моей схеме миниум деталей и Обратная Связь по Току ... а значит и прогрев нормирован.
Остальное зависит от аккуратности ...
И подавать на TDA2050 больше + - 22 вольт очень нежелательно !!
Короче при Коротком Замыкании на выходе не сгорит, а без нагрузки ничего не будет, только максимально выходное напряжение на выходе..
А ещё короче сделаешь -оценишь.
А вот с акустикой тоже начинал с простой - ну резче и чётче звучит так что разница есть , но каждому на вкус!!! Потом просто переделывал эти фильтры .... в последовательные из этих же элементов- катушек и ёмкостей ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:43:51
у меня усиль собран был по схеме из даташита, до этого работал, но вот тут привел в порядок одну из колонок, решил испытать, звук в колонках был, но R4 почернел и задымился. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 05:41:48
Цепочка R4,C7 предназначена, чтобы срезать самые высокие частоты и с возрастанием частоты через неё течёт всё больше тока вот и это сопротивление у тебя от нагрева почернело.
Но самое неприятное , что сама микросхема при небольших просадках напряжение САМОВОЗБУЖДАЕТСЯ. Но это не слышно.
Решение одно !!Запаяй прямо на 3 и 5 ножки микросхемы неполярный конденсатор от 0.47 и более! ...
Это предотвратит самовозбуждение и ненужный нагрев R4 ... И звук изменится ...
Я так понял что RC цепочки ... при правильном монтаже не нужны , потому что зря там гоняется ток впустую не доходя до колонок ... и это транжирство ! ... :) Хотя ...
Мяу.
 Заголовок сообщения: Усилитель TDA2050 не работает как надо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 15:12:54
С прошедшим всех праздником
собственно собрал данный усилитель. посмотрел ,послушал, понял: что он работает не на максимуме.
напряжение 16В , ток потребление 0.48А (в пиках) ,итого получается гдето 4 ватта на колонку. а должно 20,
трансформатор из 150 ваттного бесперебойника, судя по проводам (диаметром 5-6мм) выдасть может ампер 10.
а если начать подавать максимум с мп3 плеера то уже слышны искажения.
усилок греется чу-чуть . колонка имеет сопротивление в 3 ома
подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель TDA2050 не работает как надо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 15:17:39
Рейтинг сообщений: 6
схему и фотки давай. телепатия после нового года устойчиво не работает.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 15:30:43
тему закроют.
viewtopic.php?f=1&t=15964
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 15:30:52
пиши в существующую тему про 2050........там подскажем...
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 16:05:18
фотки
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 17:38:52
откуда плату брал????
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 18:20:27
http://diyaudioprojects.com/Chip/DIY-TD ... Amplifier/
внизу .PDF фалы скачать можно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 18:23:00
держи нормальную. мышкой наводишь выскакивает номинал
ТДА 2030 ТДА2050 стерео.lay
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:07:25
в печатке я уверен (в своей) она сделана под схему из даташита ,думаю проблемы в питании. у меня собрана по схему с одним мостом, я правильно сделал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:33:32
сколько вольт подаешь???????
Сейчас этот форум просматривают: kollaider, Silicoid и гости: 26
