Понимаем мультивибратор
Сообщение Maks »
telomtr писал(а):транзистор открылся не полностью, в этот момент начал заряжаться
Если один транзистор открылся не полностью, то другой транзистор закроется не полностью и емкость "худая" :)) получится.
Сверху наливаешь, а снизу выливается и в ней ничего не будет оставаться, т.е. заряжаться она толком не будет.
Схема мультивибратора обычно же симметричная.
Сообщение telomtr »
Судя по этой схеме если коэффициент усиления транзистора 100, в цепи коллектора будет всего 17мА примерно. тем более катушка проводник для постоянного тока. выходит транзистор не в режиме насыщения...
(11.77 КБ) 1210 скачиваний
Сообщение Maks »
А в эмиттерах там что за резистор?
На нем ничего падать не будет по Вашему?
Сообщение telomtr »
Будет. но не много. поидее резистор эмиттера необходим для ограничения тока при ключевом режиме. но скажите пожалуйста, как в схеме устанавливается ключевой режим? как в схеме падение на коллекторе становится равным падению на эмиттере?
Сообщение Maks »
telomtr писал(а):резистор эмиттера необходим для ограничения тока при ключевом режиме
А с чего Вы взяли, что здесь транзисторы работают в ключевом режиме?
Я например здорово в этом сомневаюсь. Она всего лишь схожа со схемой мультивибратора и не более.
Сообщение telomtr »
А где узнать как работает эта схема?
Сообщение Maks »
Не знаю. Я вообще такой схемы с двумя отдельными катушками не знаю.
Знаю если только одна катушка с отводом и будет двухтактный генератор
Или такую.
Вот такой еще генератор СВЧ знаю. Здесь катушка выполнены в виде полосковой линии, но это все равно эквивалентно катушке с отводом.
А то, что у Вас нарисована это у автора этой схемы нужно спросить, что это у него тут такое.
(6.16 КБ) 3197 скачиваний
(11.31 КБ) 3457 скачиваний
Сообщение telomtr »
Скажите, а двухтактный генератор одновременно положительной и отрицательной положительной полуволной питается?
Сообщение telomtr »
Так ктонибудь, подскажет? Откуда в двухтактном генераторе берется энергия? Катушка одновременно открывает два транзистора? не мало ли будет тока к-э? Вдь образуется прямая цепь через резистор...
Сообщение Света »
telomtr писал(а):Откуда в двухтактном генераторе берется энергия?
От источника питания, как это ни странно... :))
telomtr писал(а):Катушка одновременно открывает два транзистора?..
Нет, по-очереди.
Сообщение telomtr »
Так почему тогда мощность удвоенная?
Сообщение Maks »
Да потому что в такой схеме мы ток через транзистор можем в два раза больше установить и он не перегреется, т.к. он с перерывами работает. Половину периода через него ток течет, а половину он отдыхает и остывает.
Сообщение telomtr »
А с какой стороны катушки идет сигнал на транзисторы? С верху плюс с низу минус?
Сообщение telomtr »
Помогите, разобраться, как работает двухтактный генератор...
По моим догадкам когда один конденсатор заряжается открывается первый транзистор, так он же открывает и второй. как тогда они по очередно питают КК?
Сообщение Sckat* »
Я сделал мультивибратор все работает но у меня есть такое ощущение что когда горит один светодиод другой полностью не гаснет а в сего лишь пригасает. Как это исправить?
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение SERJ »
Sckat* писал(а):Я сделал мультивибратор
Мультивибратор какой?
Этот?
Резисторы R1 и R4 какого номинала стоят?
Сообщение Света »
А на схеме разве не указано?
А если непонятно, что означает число 300, то стоит прочитать ГОСТ 2.702-75 (2000) "ЕСКД Правила выполнения электрических схем", п 3.36
Сообщение Sckat* »
SERJ
Этот?
Да этот, R1 и R4 по 180, R2 R3 я поставил 1 на 12кОм у меня от 2 баз идёт 2 диода и после них резистор, 2 кондера 50в на 10мкф, транзисторы С3128 из старого монитора вытащил, частота на один светодиод примерно 4 Гц! Ставил в место 1 диода транзистор (цеплял базу и эмиттер) дальше питающий трансформатор 10в 1а и трансформатор из зарядника от сотового только питал выход что бы повысить напряжение вольт на каждый импульс 30 было но проще было отключать и включать мультивибратор (у него отдельный источник питания аккумулятор 40 мА 3.6В) тогда вольт 300 на выходи было!
(27.45 КБ) 1072 скачивания
Сообщение Jemchug »
Sckat* писал(а):R2 R3 я поставил 1 на 12кОм у меня от 2 баз идёт 2 диода
Ничего непонятно. Вместо фото своей руки может лучше схему нарисовать и выложить?
Сообщение Sckat* »
вот что делает дефицит запчастей :)
(17.44 КБ) 3596 скачиваний
