Типовая схема подключения фотоприемника
Евгений
Сообщение Евгений »
Я новичок в этом деле, такой вопрос
Как осуществить подключение к мк
И как работает такая схема с фотоприемником, засчет возникновения
напряжения при освещении??
Спасибо за любой ответ
Сообщение Старый ржавый электронщик »
в одной теме на форуме фотодиоды подключали уже... пробегись почитай :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Сэр Мурр »
Есть разные типы фотоприёмников.
1. Фоторезистор (фотосопротивление) для работы подаётся постоянное стабилизированное напряжение( параметры ищите в справочных данных или укажите марку/тип); напряжение сигнала снимается с фтоторезистора;схема усилителя сигнала должна иметь достаточно большое входное сопротивление.
2. Фотодиод или фототранзистор (солнечный элемент-их разновидность)
вырабатывает напряжение/ток без вспомогательного источника; от входного сопротивления усилителя зависит- что мы с фотодиода будем иметь- ток или напряжение. Несколько фотодиодов, включённых последовательно, могут питать калькулятор( уверен, Вы их встречали).
3. Прочие типы, вроде фотоумножителей, рассматривать не будем; для начала достаточно 1-2 :wink:
Как правило, у этих схем при типовом включении при увеличении освещённости растёт выходное напряжение .
Сообщение Deni »
и чем его нужно освещать??
Сообщение Deni »
Ну так если мне нужно подлючить к мк для изготовления счетчика импульсов
то нужно использовать фототранзистор те снимать с него напряжение?? И освещать можно простым светодиодом??
Сообщение ksp4 »
В плане фототранзистора не силен, а если фотодиод + транзистор, то света от простого фотодиода хватает. Проверял.
Сообщение Deni »
Для получения при освещении 5 в
Я так понял фотодиод+транзистор и освещать светодиодом
Или есть варианты?
Сообщение Aheir »
У кого-нибудь есть успешный опыт подключения ФД256 в качестве датчика освещенности? Наиболее предпочтительна схема с операционником, форма выходной характеристики не критична, но если будет близка к линейной, это только плюс...
Утомил он меня, сил нет... :evil:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Кому-то давал схему, но только вместо этого у меня какой-то неизвестный фотодиод, ещё с ЕС-совских лентопротяжек. Площадь 1 кв.см. Схему кидал в тему по амплитудному выпрямителю. Если надо, завтра повторю.
Сообщение Мышонок »
Вниманию всех! Сообщения на транслите удаляются без предупреждений! :evil:
Сообщение Paul »
Aheir писал(а):У кого-нибудь есть успешный опыт подключения ФД256 в качестве датчика освещенности? Наиболее предпочтительна схема с операционником, форма выходной характеристики не критична, но если будет близка к линейной, это только плюс...
Делал датчик дыма-работает на ура.
(31.24 КБ) 1880 скачиваний
Пардон, не понял- где здесь искомый ФД?
Сообщение Paul »
Выделено
Спасибо. Проклятая моя невнимательность! Галопом по Европам.. и просмотрел.. Сэр Мурр
(31.86 КБ) 1400 скачиваний
Сообщение Aheir »
На неинвертирующем входе операционника, в обратном смещении, HL2 по схеме... :)
Спасибо за схему, буду попробовать завтра на работе...
Сразу не посмотрел, но ведь СА3 - компаратор, вроде. Ладно, буду пробовать с операционником, там посмотрим, что выйдет.. :)
Сообщение Paul »
Могу выложить печать в SL4 на 564ла7(других не было)и LM311
ссылка http://cxem.net/guard/3-7.php
Датчик дыма.rar
(7.73 КБ) 670 скачиваний
Сообщение Aheir »
За печатку спасибо в любом случае, хотя я все равно у себя по месту буду разводить...
Смакетирую - отпишусь.
