Дополнительный усилитель к автомагнитоле
Сообщение Dnepr_1186 »
блин что-то вообще все сложно. Чувтсвую найти с лин. выходом будет сложно. Опять поднимается вариант с магнитолой. Ладно спасибо всем! Будем сами с магнитолой разбираться. А насчет регулятора тембра, есть ли еще какие нибудь схемы (для сравнения, чтобы было из чего выбирать)?
Сообщение AcousticManiac »
Много кто хвалит темброблок на микре LM1036. http://kazus.ru/datasheets/6880/pdf-LM1036N.html. Сам сейчас им занимаюсь, праздники кончатся, докуплю кой-че, и соберу.
а где про него можно почитать кроме даташита?
Сообщение Wise »
У Линкора вроде был тембр на 1036.....но они все шумят.....лучше пассив, а после, повторитель на ОУ.....
8560 норм. микра, кривовата слегка, но мало кто это заметит.....
можете купить обычный мп3, а к нему адаптер сляпать, и выход линейный будет......
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Нарисовал тут еще воот такую схемку: темброблок+ унч+индикатор выхода. Возможна ли такая компоновка на одной плате? Знаю есть особенности по разводу силовой и сигнальной земли и организции питания каждой мс. Подскажите пожалуста как правильно это все запитать, устанавливать ли дополнительные стабилизаторы для отдельных мс и тому подобное.Можно подрисовать на схеме где что надо добавить. Спасибо!
(111.16 КБ) 351 скачивание
Сообщение Wise »
Ну, я думаю, на индикатор уровня поставим 7805, а на 1036 7809...
зачем такая схема для 8560.......сделайте стандартную, она не хуже работает.....
схему на 8560 нашел из набора мастер кит. У нее нет никаких преимуществ? Для чего там светодиод? Какие нибудь особенности по разводу земляной шины есть?
Сообщение К@тенок »
А не смотрел индекатор уровня на an6884(KA2284),а темброблок на lm1036 обязательно нужет стабилизатор напруги, а иначе будет шуметь, а светодиод в наборе мастер кит показывает есть ли питание
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Сообщение Wise »
используй стандартную схему 8560.......
К@тенок писал(а):А не смотрел индекатор уровня на an6884(KA2284),а темброблок на lm1036 обязательно нужет стабилизатор напруги, а иначе будет шуметь, а светодиод в наборе мастер кит показывает есть ли питание
про стабилизаторы писал выше...
Сообщение К@тенок »
Ок увидел
На 8560 есть вывод 12 написано диагностический вывод сигнализирующий о перегреве\перегрузки мс. Можно ли к стандартной схеме присобачить на этот выход светодиод напрямую, или все же нужно через транзистор. А индикатор на ан6884 как-то мало светодиодов, будет не так красиво. Или у этой мс есть какие нибудь преимущества (цена, распространенность и др)?
Сообщение К@тенок »
цена an6884 вроди 20руб
халява-то да, и запредельная простота схемы, только, действительно, всего ПЯТЬ светодиодов :cry: а вот гляньте, на второй схеме тут две микры объединены, не соображу, это получится при таком включении десять в столбик или как?
в книжке написано "двухканальный вариант" но так не может быть, вход один. Может ли кто подтвердить жизнеспособность двойной схемы?
Сообщение К@тенок »
Мне кажется пахать будет. да и ещё 10 в солбик, на схему то посмотри.
Сообщение К@тенок »
А вот ещё темброблок на тда 1524а http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/
ну да, про то я и спросил. А смотреть мне без толку, я вооружен лишь логикой, а вот знаний схемотехники маловато :tea:. про ТДА1524 много отрицательных отзывов читал, люди пишут, шумит, и упоминают там же, что ЛМ1036 лучше :)
Сообщение К@тенок »
Ну я же не говорю именно его делать, я тоже где то видел что есть шумы, и иногда бас приглушает
Сообщение К@тенок »
У меня кстати есть печатка для двухканальной ан6884.
АН6884.lay
(18.31 КБ) 310 скачиваний
К@тенок писал(а):Ну я же не говорю именно его делать, я тоже где то видел что есть шумы, и иногда бас приглушает
ну просто привел контраргумент :) Про лм1036 в частности говорят что она не любит напругу сигнала на входе более 300мВольт :dont_know: да, и еще момент! индикатор вроде имеет вход типа "сигнальный-земля". Если коонектить к проводам динамика, получится что один из проводов выхода усилителя закоротится на землю (а так вроде низзя делать с мостовым выходом). Так что наверно цеплять индикатор надо после регулятора громкости будущего усилителя, правда, не знаю, достаточно ли чувствительна эта микра :dont_know: . Или я напрасно панику развожу?
За плату гран мерси)
ЗЫ: ХО-ХО-ХО, это у меня юбилейное, сотое сообщение на форуме :))) :beer:
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс янв 02, 2011 20:21:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@тенок »
Понятно что надо цеплять после регулятора громкости, а не после выхода а то так она накроется
