Мелкие практические вопросы
Сообщение NEFRIT »
Всем привет.
Вобщем такие пирожки:
В блоке питания от польской антенны что стоит внутри?
там ничего особенного мост кандер и резистор с свето диодом.
Диоды могут быть исправные, но стоять они могут неправильно. Проверь правильность их установки (анодом к микросхеме), и не ориентируйся по маркировке на диодах, а проверь цоколёвку тестером.
диоды там маленькие настолько что я побоялся ставить по маркеровке (ставил по тестеру)
На счет уменьшения питания попробовал от 7в стабилизированого питания греется
Греется даж без нагрузки !))
Тестером выявил после 2х часовога тыкания куда попало что на выходе 8 микросхемы DD2 полноценный плюс хотя туда поидее подходит минус ( Вслучае остоединения минуса от вывода 8 начиноют гореть все диоды одновременно!( при отключение других выводов микросхема не подает признаков жизни а иногда просто греется )
Сообщение NEFRIT »
alekseykolesnik По поводу антены :
там действительно есть разные схемы(чипы) в антену ... попробуйте посоветоватся и купить новую схемку (подобрать по местносте) !
если телевизор не показывал плохо с самого начала то причина действительно либо в кабеле ;усилке; окисленых контактах.
Сообщение Соник »
FreshMan писал(а):
Соник писал(а):Корпус выполнен под разъёмное механическое крепление к радиатору.
А можете скинуть ссылочку чтобы посмотреть на это разъёмное механическое крепление, а тоя первый раз с таким сталкиваюсь и вообще не в курсах.... :oops:
Разъёмное соединение - винт притягивающий фланец диода к радиатору :)))
Советую полистать даташит, возможно там конкретные чертежи есть.
Сообщение ploop »
Скорее всего дохлая. Попробуй поменять...
Сообщение FreshMan »
Соник писал(а):Разъёмное соединение - винт притягивающий фланец диода к радиатору
Да на счет этой лапи диода я в курсе, а вот как другую крепить.....??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение alexj28 »
Ку всем!!11
Скажите, можно ли в эту схемку ткнуть простенькую регулируемую защиту по току?
скиньте плиз схемки или ткните носом в ссылку где пачитать мона :))
Сообщение rmmp »
alexj28 писал(а):Ку всем!!11
Типа этого,только нет регулировки тока защиты.Простую регулировку можно сделать переключением шунтов,между Б Э КТ361.
Ищу ферритовое кольцо R20*10*5 марки 2000НМ, вот здесь http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... ite&page=0 нашол подобное фирмы Epcos только с маркировкой B64290-L632-X87. Может кто знает B64290-L632-X87 это наш аналог 2000НМ или же нет ....???? :shock: :shock: :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):Ищу ферритовое кольцо R20*10*5 марки 2000НМ, вот здесь http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... ite&page=0 нашол подобное фирмы Epcos только с маркировкой B64290-L632-X87. Может кто знает B64290-L632-X87 это наш аналог 2000НМ или же нет ....???? :shock: :shock: :shock:
Даташит искали? Обычно он есть на всё семейство, где расписано что да как.
Gudd-Head, смотрел я какой-то даташит но там все англоязычное а я не бельбеса не понимаю.... :shock:
Tell Me The Truth
FreshMan , вам ведь по сути нужны размеры, да проницаемость? Дайте сцылку на даташит, покурим, подумаем...
Gudd-Head, вот тип EPCOS B64290-L632-X87, а вот даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... K/EPC.html, более ничего нету.... :(
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):Gudd-Head, вот тип EPCOS B64290-L632-X87, а вот даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... K/EPC.html, более ничего нету.... :(
Дык, это вообще трансы, а не кольца.
Значит и того нету...... и как бить..... а сварочник то собрать охота... :(
Tell Me The Truth
Сообщение ximik »
Как перевести диаметр провода в сечение? или наоборот.
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение A.N. »
Как в школе на геометрии: S= 3.14*d*d/4, d= корень (4*S/3.14)
ximik писал(а):Как перевести диаметр провода в сечение? или наоборот.
S=3.14*d^2/ 4 :))
Tell Me The Truth
Сообщение _RUS73_ »
Захотел я сделать регулятор температуры паяльника на диммере. Купил. Раскурочил корпус. И только там увидел надпись 40-600W. Вот теперь сижу и думаю, будет ли он регулировать температуру моего 25ти ваттного паяльника?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Jemchug »
Будет.
dmr
Сообщение dmr »
всем привет
есть вопрос
если использовать TL431 в качестве ИОН, почему первый резистор делителя выносят за транзистор, почему нельзя оставить все в базе?
(9.77 КБ) 398 скачиваний
Вернуться в «Практика»
