Главный вопрос по китайским фонарикам
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
dgin писал(а):
Греет именно световым потоком,
Вот это перл! :))
Если к трёхваттному светодиоду палец вплотную поднести, то аж обжигает, хотя сам светодиод холодный. Так что световым потоком вполне может греть (но, повторюсь, у меня грело если только вплотную поднести).
Сообщение >TEHb< »
5Вт светодиод с 15º линзой. Тепло чувствуется примерно на сантиметр вдоль по лучу. Греть-то не погреешься, но заметно.
Сообщение zzaj »
"ну я и говорю китаезы давно с головой не дружат..."
Вы съездите в Китай, посмотрите как они живут и поймете, кто дружит с головой, а кто нет. А их фонарики у нас за 15 баксов с 500% маржой продаются.
Сообщение чЭбуратор »
Ага. :)) с 500% маржой. в ЧипДипе. :)) Например, Вот это чудо китайской электроники питается от одной батарейки а мощность- 7 Вт!! :shock:
Сообщение oleg235 »
1.битая ссылка.
2. хз-скока-там-W - это не мощность. это УСЛОВНОЕ обозначение модели.
один и тот же фонарь я видел с пятью различными цифрами.
Сообщение Кислый в0ждь »
BarsMonster писал(а):
Ну смотрите: вот недавно купил себе фонарик: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14739 (Между делом, охренительный фонарик, луч света видно днем в воздухе, греет руку :-) )
1 ~ 1.5 hours total runtime
кому он нужен с таким временем работы ? =)
пригодный для использования фонарик должен святить хотя бы пару дней
в постоянном режиме освещения
Сообщение oleg235 »
можно вопрос - ЧТО вы хотели получить от батарейки ААА? :kill:
назначение этого фонарика - постоянно болтаться в кармане, чтобы при необходимости можно было на полминуты подсветить замочную скаважину. и тут полутора часов хватит с лихвой.
поинтересуйтесь у владельцев фонарей на 18650, насколько им хватает одного комплекта питания?
у меня трехваттный диод высаживал пару АА аккумуляторов за два с небольшим часа.
Сообщение samun »
Напрямую диод лепят к батарейкам только в самых дешёвых поделках. Обычно все диодики в параллель и ОДИН резистор на всех. Через месяц другой - несколько светодиодов обязательно выходят из строя, так как ток, при прямом их параллельном включении, между отдельными экземплярами делится очень неравномерно.
Самое простейшее решение - каждому диодику по своему собственному резистору, специально рассчитанному естественно. И питать не от щелочных батарей, а от аккумуляторов никель-кадмиевых, так как у них на разрядной кривой имеется пологий участок, а значит яркость будет меняться только в начале и конце разряда, а большую часть времени оставаться практически неизменной.
Однако, со стабилизатором по любому, намного лучше. В некоторых моделях фонариков имеется отсек на четыре элемента питания, что очень удобно для оснащения девайса линейным стабилизатором. Только надо искать микросхему сн с низким падением напряжения. Почему линейным а не импульсным сн? А вы посчитайте кпд, сравните стоимость комплектующих, и увидите, что если отсек на четыре элемента уже имеется, то при питании от никель-кадмиевых аккумуляторов, линейный стабилизатор не сильно проигрывает простейшим импульсникам по кпд, но выигрывает по простоте. Естественно, здесь будет так же уместно - каждому светодиоду по своему собственному ограничивающему ток резистору.
Ну а уж импульсный сн оставить для самых "навороченных" конструкций, правда не во всякий готовый корпус его можно будет уместить. )
Последний раз редактировалось samun Вс янв 09, 2011 23:34:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg235 »
Ересь! Многодиодники - тупиковая ветвь эволюции. Нормально организовать отвод тепла от диода в пластиковом корпусе невозможно по определению - тепло отводится только через выводы сечением в четверть кв. мм. Выдираем диодную матрицу, меряем ее плату и в этот размер делаем алюмниевую или медную вставку. На нее прикручиваем через термопасту мощный светодиод на звезде и запитываем его от преобразователя напряжения, размещенного на месте третьего элемента питания.
Сообщение >TEHb< »
oleg235 писал(а):делаем алюмниевую или медную вставку
Тогда надо обеспечить ещё и её тепловой контакт с корпусом, который в этом случае намного лучше металлический.
Сообщение oleg235 »
если сделать достаточно массивную вставку и включать фонарь на полторы минуты в день, то можно обойтись и без контакта. кстати, почему еще никто не сказал "ZXSC400"? :))
и да. Один из лучших фонарей для переделки - Police 17W на 3*АА элемента в толстостенном алюминиевом корпусе. очень хорошо лежит в руке.
Сообщение samun »
Если так редко использовать фонарь, то можно вовсе не заморачиваться с какой либо переделкой, замочную скважину подсветить не проблема готовым изделием. Тем более что стоимость переделки, мощного диода + отражатель + линза + стабилизатор = стоимость двух-трёх готовых китайских вместе с батарейками. ИМХО конечно же...
Если всё же диоды менять, то для ближнего освещения трёх белых суперярких (одиночных от 20 канделл) с углом в 10° более чем достаточно. Греются они настолько мало, что проблемы с отводом тепла обычно не возникает.
Интересная микросхема.
Так же очень хорошо бы - "MAX1703" - внешний ключ не нужен, КПД до 95%, выходной ток до 1,5 А.. Но к сожалению, она то ли слишком мало выпускается, то ли ещё по каким причинам - цена приличная.
Сообщение oleg235 »
выходной ток 1,5А - маловато, однако... на трехваттный диод уже нужен дроссель с током насыщения 2А.
недавно купил на толкучке "Pailide 5W" нерабочий на 1-2*АА. буду переделывать под трехваттник, когда домой попаду - там надо выточить удлиннитель корпуса (места на преобразователь не хватает) и отштамповать медный теплоотвод.
и еще о длительности работы: мне с напарником одного комплекта аккумуляторов (2 часа) хватило, чтобы вдоволь погулять по заброшенной больнице - подвал, 4 этажа, чердак...
Сообщение samun »
Там имелся в виду выходной ток, как DC-DC преобразователя. Про транзисторные встроенные ключи, сказано отдельно, выходной ток не более 2А. Не, я не собираюсь особо настаивать на варианте с max1703. Эта микросхема конечно же как DC-DC хороша - с синхронным выпрямителем на выходе... Но не единственный вариант, да и дорогая и дефицитная, она не является специализированным драйвером светодиодов... На радио-туче, например, у нас её вообще найти нельзя в данный момент, только под заказ.
Вернуться в «Умные мысли»
