Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Сергей_74 »
Soir писал(а):С точки зрения написания программы - абсолютно все равно. Могу написать оба варианта. Вопрос в наличии индикатора, габаритах платы, цене и т.п. То есть в железе. Так что оставляю выбор Вам. :)
Считаю если делать полное устройство, вернее универсальное, т.е которое подойдет как для БП так и для ЗУ то тогда лучше сделать все таки с 4мя LED индикаторами последняя цифра которого и будет отображать доп информацию..если примененить готовый 4х разрядный индикатор, то будет немного легче ПП разводить.. В наличии индикаторы есть в различных вариантах, как одиночные так и в одном корпусе 4шт
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Soir »
Сергей_74 писал(а):Считаю если делать полное устройство, вернее универсальное, т.е которое подойдет как для БП так и для ЗУ то тогда лучше сделать все таки с 4мя LED индикаторами последняя цифра которого и будет отображать доп информацию..если примененить готовый 4х разрядный индикатор, то будет немного легче ПП разводить.. В наличии индикаторы есть в различных вариантах, как одиночные так и в одном корпусе 4шт
Тогда вот Вам варианты. С светодиодами, с четырехразрядным индикатором для общего катода и для общего анода. Думаю по названиям разберетесь. Схемы в Proteus для отладки и демонстрации. Полная схема такая же, какую Вы делали, но без транзисторов.
Что не так - поправлю, но уже в будущем году. С наступающим. :)
Voltmetr676.zip
(90.93 КБ) 1093 скачивания
Soir писал(а):Тогда вот Вам варианты. С светодиодами, с четырехразрядным индикатором для общего катода и для общего анода. Думаю по названиям разберетесь. Схемы в Proteus для отладки и демонстрации. Полная схема такая же, какую Вы делали, но без транзисторов.
Вот СПАСИБО!!! я думал совсем без подарков останусь в этом году.. а тут раз и подарочек .. как раз кстати..
еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО..
Проверить смогу тоже уже в новом году..
С наступающим Вас!!! :beer: :beer: :beer:
-hands made-
Последнюю прошивку под шесть индикаторов проверил. Все отлично!!! Скачки в последнем разряде теперь полностью отсутствуют, скорость вывода очень даже приемлемая, в общем оставляю эту версию так..
Новый вариант в железе опробую немного позже, нет щас под рукой 74LS164 а перепахивать готовую платку жалко..
PS шунтирующие керамические емкости по 1мкф на 12й и 13й ноге необходимы, в остальном все по схеме! Позже отрисую схему в Splan и выложу тут с позволения Soir одним архивом с прошивкой
-hands made-
Сообщение sa-ta »
Параметры 54LS/74LS
Выходной ток лог. 0, мА 4/8
Выходной ток лог. 1, мА 0.4
а почему в качестве регистра не использовать 74HC595N - +-25мА
понятно, что это будет уже другая схема.. но может так будет лучше?
Сообщение Soir »
sa-ta писал(а):Параметры 54LS/74LS
Вопрос риторический или Вам нужна схема на 74HC595N? Можно еще и мощные ключи применить. :))
Если вопрос практический, то прекрасно работают даже микросхемы 4015 (561ИР2). Изначально схема была именно на них. (Правда, если мы говорим о современных индикаторах.) Но, оказалось, что для зеленых индикаторов (тип не помню), яркость была слабой, красные при этом светились нормально. (Да и до сих пор у меня работают устройства на 561ИР2.) Попытки увеличить яркость зеленого индикатора заменой микросхемы, токоограничительных резисторов, изменения частоты динамической индикации и т.п. не привели к положительным результатам. В конце концов, зеленые индикаторы выбросил, микросхема осталась 74LS164. А в общем-то, можно выбросить и транзисторы.
Сообщение simsim »
Сергей_74 писал(а): А вот тут http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1/1-1-0-18 автор сделал универсальную прошивку, выбор ОА или ОК происходит просто переключением джампера на плате.. Ну это так для размышления.. этот вольтик я пробовал тоже делать еще до вашего но мне так и не удалось добиться его нормальной работы, амперметр совсем не работал а вольтметр сильно тормозил и показания сильно плавали в зависимости от входного напряжения, несмотря на то что по входу так же стоял 7805
Странно,у меня (да и у многих других) эта схема отлично работает,вероятно что-то не так у Вас с печатной платой или деталями... А возможно при прошивке просто слетела константа osccal...
Лудим,паяем...
simsim писал(а):Странно,у меня (да и у многих других) эта схема отлично работает,вероятно что-то не так у Вас с печатной платой или деталями... А возможно при прошивке просто слетела константа osccal...
мне тоже это показалось странным.. печать делал свою.. схема примитивна да и я далеко не первую схему собираю.. все было проверено и перепроверено не раз.. с oscall все впорядке, про это я знаю и на эти ржавые грабли больше не наступаю как было когда то.. но нормально работать этот вольтик так и не стал.. все детали которые в нем применял сейчас работают правда в разных других схемах и без проблем.. даже и не знаю в чем дело было, автор так же развел руками и сказал что у некоторых повторивших были подобные проблемы а пути решения так и не были найдены.. зато с вольтметром от Soir все просто замечательно работает! И по сравнению с вышеупомянутой конструкцией работает очень четко, точно и быстро (как мультиметр)
видимо каждому своё :))
-hands made-
Сообщение simsim »
Попробую собрать,посмотрим что за зверь, "Протеус" установлю,потому как я понял ПП в лайоте не существует. Да и потом если что придётся свою ПП разводить с расположением индикаторов один над другим в целях компактности и возможности установки в приборы вместо штатного амперметра/вольтметра...
Лудим,паяем...
simsim писал(а):Попробую собрать,посмотрим что за зверь, "Протеус" установлю,потому как я понял ПП в лайоте не существует. Да и потом если что придётся свою ПП разводить с расположением индикаторов один над другим в целях компактности и возможности установки в приборы вместо штатного амперметра/вольтметра...
у меня в Layot плата.. не самая роскошная но могу поделиться если нужно время съэкономить
-hands made-
Сообщение simsim »
Поделитесь если не трудно,потому-как установил "Протеус" а он у меня старый оказался,и данный проект не поддерживает...
Лудим,паяем...
Сообщение otest »
Запускайте через импорт файла.
Плата та что на фото, зеркалить не нужно. Элементы в делителях немного подбирал из того что у меня было в наличии, т.е при монтаже смотрите лучше на схему.
Индикаторы с ОК от АОН (TOT3361).. ну тут дело хозяйское сделаете под себя.
По входам АЦП(12,13 выводы МК) добавьте емкости по 1-2мкф керамика, я их установил навесом.. без них чуть прыгает самый последний разряд, после шунтирования все отлично
Volt-Amper 676-164.rar
Volt-Amper
(31.82 КБ) 1075 скачиваний
-hands made-
Сообщение simsim »
2-Сергей_74 Спасибо попробую,только 164-й в smd корпусе кажись нет у меня... Ну если что переразведу плату.
2-otest Не работает у меня импорт файла,наверное "протеус" совсем плохой...
Лудим,паяем...
simsim писал(а):2-Сергей_74 Спасибо попробую,только 164-й в smd корпусе кажись нет у меня... Ну если что переразведу плату.
У меня как раз 164й в дипе а 676 в smd
-hands made-
Сообщение simsim »
Ясно,да я бегло просмотрел,перепутал... Ну 676-го точно нет в смд,буду что-то химичить...
Лудим,паяем...
Сообщение ooogo »
Схема в Splan под шесть индикаторов с ОК
Circuit Volt-Amper 676-164.rar
(51.86 КБ) 1471 скачивание
-hands made-
ooogo писал(а):может пригодится http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2411
Простая конструкция это основной её плюс.. Принципиальная разница лишь в том что у PIC16F690 больше портов в отличии от PIC16F676 и соответственно не требуется дополнительно ставить сдвиговый регистр для подключения 6-ти индикаторов, в остальном все тоже.. Да к тому же 16F690 не везде продают
-hands made-
Сообщение Valeriy L »
Да это точно что PIC16F690 не везде продают, натыкался на эту схему заказал МК пока не привезли. Хорошо что индикаторы привезли.
otest ты выложил архив, я его посмотрел, выложи ссылку чтобы прояснить некоторые моменты.
Понравилось что можно использовать 1 индикатор, но непонятно последние 2 режима.
Вернуться в «Измерения»
