Фильтр для сабвуфера
Сообщение G@ns »
Я что-то тоже не пойму, AudioKiller Вы меня попросили? :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение AudioKiller »
Пардон, этоя отвечал vitya_vV, а схем не увидел. На вход мощника надо подавать сигнал через конденсатор >=0,5 мкФ, и желательно пленочный.
Сообщение vitya_vV »
спасибо всем за помощь :) вся проблема была в питание :kill: позже отпишусь :beer: как только до ума плату доведу отпишусь схему и фото скину :wink: ща пока навесом сделал не хочу краснеть :oops: куча проводов даже фоткать стыдно
Сообщение dr.doc »
Довелось как-то настраивать звук в машине... Ужас. Промучался очень долго (бегать из салона к багажнику и обратно). Но дело не в этом, а в том, что практически все фильтры для саба сдвигают фазу сигнала для разных частот по разному. А что если применить цифровую задержку звукового сигнала? Наподобие эффекта эха - только не примешивать основной сигнал и дополнительные задержки.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
myx
Сообщение myx »
vitya_vV писал(а):спасибо всем за помощь :) вся проблема была в питание :kill: позже отпишусь :beer: как только до ума плату доведу отпишусь схему и фото скину :wink: ща пока навесом сделал не хочу краснеть :oops: куча проводов даже фоткать стыдно
Конечно в питании. Замкни вход ФНЧ на землю, если гудит значит питание.
Вот более качественная фотография схемы.
Сегодня купил - подключил - работает. Питание однополярное 16 вольт и на усилитель и на ФНЧ.
Правда, необходимо уделить особое внимание фильтрации питания и правильной разводке проводов, что бы не было гула 50 гц.
Сообщение G@ns »
Очередной конструктор??? Ну хотя бы заработал!!! :))
myx
Сообщение myx »
А чего ему не работать? Проверенная схема. И выпускается после предварительной проверки. А если у кого-то руки растут не из нужного места и в следствии этого ничего не работает, то это его проблемы и не надо винить "конструктор".
Кстати для таких продаются уже в собранном виде. :))
Сообщение ar4i24 »
можно по поводу питания и разводки по подробнее
myx
Сообщение myx »
ar4i24 писал(а): можно по поводу питания и разводки по подробнее
У меня все просто решилось - соединение всех проводов, которые идут на корпус (землю) в одной точке (на минусе конденсатора питания), увеличение емкости этого самого конденсатора, укорочение проводов по питанию, экранирование сигнальных проводов и добавление конденсаторов 0,1 мф параллельно диодам в диодном мосте. Еще уменьшил питание ФНЧ до 12 вольт.
Правило: Если идет гул - замыкаешь вход ФНЧ на землю, если продолжает гудеть значит питание, если перестал значит в схеме бока.
Последний раз редактировалось myx Пн дек 27, 2010 21:40:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ar4i24 »
спс вроде понял
Сообщение AcousticManiac »
а есть у кого плата этого "ФНЧ-конструктора" в формате lay.? Или хотя бы фото разборчивого качества? А то мне в поиске почему-то только двуполярные попадаются на двух микрах :(
Сообщение ar4i24 »
фот, только в лалоуте ещё не сделал если не эта схема что у тебя , то пиши скину номиналы деталей
(17.83 КБ) 1090 скачиваний
(18.98 КБ) 995 скачиваний
(19.01 КБ) 985 скачиваний
ойё, пардон, перепутал, в этой схеме плавного фазовращателя и регулятора частоты среза нет, они есть на схеме с двумя NE-шками. А та плата мне попадалась уже на глаза. Сорри за невнимательность. (хотя все еще не отказался бы и от платы того варианта схемы, который люди обсуждали на этой странице выше). Хотя... Мастеркитовская вроде проще :) Строго говоря, я уже себе сляпал фильтр на ТЛ074, просто думаю вообще начать коллекционировать наиболее примечательные, проверенные людьми схемы, чтоб в дальнейшем при постройке чего-либо был уже под рукой хороший выбор рабочих узлов. :) Ar4i24, благодарю)
И еще, заметил вот что,
(66.82 КБ) 743 скачивания
центральный вывод одной секции двойного переменника на двух схемах подключается по-разному. Понимаю, микросхемы разные, но строение схем очень похожее, а после переменников и вовсе есть идентичные моменты. Где центральная нога 2-й секции включена правильнее?
Отбой тревоги, разобрался. На схеме ТЛ074 косяк. Правильное подключение регулятора частоты среза в схеме NE5532. Переделал плату, теперь работает норм.
Сообщение ar4i24 »
тоесть если я правильно понимаю, что если усил с однополяркой то и фильтр должен быть с однополяркой??а можно от той-же обмотки питать что и усилок?
myx
Сообщение myx »
ar4i24 писал(а):тоесть если я правильно понимаю, что если усил с однополяркой то и фильтр должен быть с однополяркой??а можно от той-же обмотки питать что и усилок?
Да. Можно. У меня так и работает.
Арчи24, я тут подумал, не нарисуете ли мне номиналы деталей по схеме, что вы дали четырьмя постами выше? Решил все же попытаться сворганить сей экземпляр. И еще вопросик ко всем экспертам-допустимо ли применение ТЛ072 и совпадут ли ноги? :)
Сообщение ar4i24 »
С1, С6 0,47 мкФ/63 В Тип K73-17 2
С2, С3 0,01 мкФ (103) 2
С4 100 мкФ/16 B б/п 1
C5 0,1 мкФ (104) 1
DA1 LM358 Допустимая замена LM258 1
HL1 Диод светоизлучающий 3 мм, зеленый 1
R1 100 кОм Подстроечный резистор 1
R2, R3 47 кОм Желтый, фиолетовый, оранжевый 2
R4, R6, R9 100 кОм Коричневый, черный, желтый 3
R5 68 кОм Голубой, серый, оранжевый 1
R7, R8 200 кОм Красный, черный, желтый 2
R10 2 кОм Красный, черный, красный 1
вот это просто мастеркитовский думаю разберёшься ... посмотри в даташите должны совпадать ноги операционники почти все одинаковы
Премного благодарен :) И опять же, возвращаясь к напечатанному (6 постов вверх, про фильтры), вопрос-предупреждение для всех уважаемых собратьев-электронщиков, заметил потенциально дикую вещчь!!! Когда я ранее просек фишку, что в моем ФНЧ неверно по схеме стоит центр второй секции переменника частоты среза, я думал что это косяк только этой схемы. Но не поленившись сегодня покопаться в схемах с участием ТЛ074, заметил что такое подключение практически везде! :shock: Хочу пожаловаться, чем обернулось подключение переменника строго по схеме: В одном крайнем положении проходят даже немного высоких частот (ну это еще норм, по-моему), но с вращением ручки звук не только становился ниже и глубже, но и намного тише, и в другом крайнем положении резюка громкость была заметно меньше. Чего больше всего не понимаю-почему люди пишут, что все отлично, работает норм, неужели не замечают? Ни разу ничего такого нигде не прочитал :dont_know: Да и заметно не только при регулировке, видна же на схеме разница включения при сравнении с ФНЧ Шихатова, и ФНЧ NE5532 (картинка по ссылке в конце поста). В общем, нифига не понимая, я перекинул центр второй секции переменника на другой бок, к 1-му центру, по примеру NE5532 и Шихатова, и все нормализовалось :dont_know: бас при вращении глубже, громкость та же :)
В общем, такой фундаментальный вопрос: вся моя теория глобальной неправильности пляшет от вот такого соответствия контактов и направления вращения ручки-движения ползунков:
(8.16 КБ) 3562 скачивания
Так на мой взгляд в норме обстоят дела в схемах Шихатова и NE5532, и так это должно быть в моей схеме на ТЛ074, по такому принципу я перепаял сейчас, и все работает на ура. Правильно ли я мыслю, и если да, то, выходит, на всех схемах ТЛ074 затаился косяк, и всем пора паниковать? :)) И нет, я не считаю себя умнее других, а скорее наоборот, потому упорно хочу докопаться до сути. Тыкните меня носом, может, я где-то неправ? Но такая разница заставляет чесать репу... :( http://s010.radikal.ru/i311/1101/ad/4b57fa4290c4.png И простите за длинный текст, вкратце такого не описать :(
myx
Сообщение myx »
На всех этих схемах нарисовано одно и тоже (это я про переменные резисторы). От перемены мест слагаемых сумма не меняется. В железе должно получиться то что получилось у тебя:
Если на одном резисторе увеличивается сопротивление, то на другом уменьшается.
минуточку, это что ж получается, одна из секций переменника на "неправильных" схемах нарисована как бы задом наперед, в расчете на то что все нормальные люди знают как правильно подключать двойные резюки по такому принципу? :shock: ну нормально блин, а нам, бездарям, сиди гадай куда че крутить :( Ну чтоб мне окончательно успокоиться, моя вот эта картинка из Пэйнта с распиновкой переменника и обозначением направления движения ползунков и прочей лабудой 100% верна и универсальна для всех схем подобного типа?
