Звуковое реле
Сообщение Ramzes_nv »
Нашел в инете схемку включения и выключения света по хлопку
но вот проблема собрал схему(все по инструкции) но вот когда включаю к питанию, реле начинает щёлкать без перестанку
и что делать дальше не знаю.
помогите мож ктото чтото подскажет.
единственный момент я вместо РЕС15 взял китайскую tianbo hjr-3ff-s-z.
и на схеме не указано как включать релюху (мож я не так включил)
(69.08 КБ) 1148 скачиваний
Сообщение otest »
на схеме всё указоно. Мож ты не так включил.
Сообщение SERJ »
Ramzes_nv писал(а):Нашел в инете схемку включения и выключения света по хлопку
Ссылку дайте на источник где написана эта глупость.
Сообщение Света »
Это схема Кашкарова... :))
Радиомир №10 2003г, стр.38.
И никогда оно не будет работать по хлопку, это, скорее, можно назвать шумовым реле, пока есть шум, оно включено, шум кончился, реле выключилось.
оно то хорошо))) ну а как сделать так чтоб релюшка не щелкала при подключении питания?
а то демшевский микрофон за 40 грн. купил жалко будет если эти деньги пропадут :cry:
Сообщение SERJ »
Ramzes_nv писал(а): демшевский микрофон за 40 грн. купил
Ну и зря. Здесь любой микрофон пойдет или даже наушник или динамическая головка, а ДЭМШ вот ему продай. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=656675#p656675
Ну хорошо а что с реле делать?
Сообщение VIRGO »
Ramzes_nv писал(а):Ну хорошо а что с реле делать?
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
http://www.radiokot.ru/konkurs/014/
Сообщение Jemchug »
Сообщение VIRGO »
Нашёл! Это точно рабочая схема http://culibinc.narod.ru/acusticeski.html
В классе шестом такую собирал. Работала.
